Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
oli82
#1575
Klar, mache ich!
Wird aber heute Abend, da ich den "Test-Jeelink" aktuell nicht gesteckt habe.
oli82
HCS
Zitat von: oli82 am 20 November 2015, 20:46:38
Log hängt dem Post an.
Ups, da läuft was schief, das Log ist ja teils ganz verstümmelt.
Schwer zu beurteilen, ob da was drin ist, das nach WS 1080 aussieht, aber ich glaube eher nicht.
Wenn Du einen 868 MHz OOK Empfänger hättest, dann könntest Du noch mit SignalDuino probieren, der soll ja scheinbar die WS 1080 OOK Version können.
oli82
Würde ich gerne, habe aber keinen zur Hand und so wie ich das gelesen habe, ist das C1101 nicht kompatibel.
HCS
Kannst ja mal schauen, warum Dein Log so geschreddert ist. Läuft da was auf der Seriellen nicht richtig?
Falls Du ein nicht geschreddertes Log hinbekommst, schaue ich gerne nochmal drauf.
oli82
Hier nochmal ein nicht geschreddertes Log, aber wie es scheint ohne die WS Einträge...
HCS
Ja, das sieht nach LaCrosse Temp/Humi Sensoren aus (hast Du sowas laufen?), aber nichts, was eine WS 1080 sein könnte.
Deine sendet definitiv was anderes als die von fossy. Steht da irgend wo drauf, dass sie 868 MHz hat?
oli82
Ja, habe einige LaCrosse Sensoren.
Die WS ist laut Datenblatt 868MHz.
Muss mal schauen, dass ich einen OOK fähigen Sketch für die Hopfe Module oder einen Reveiver mit TTL für signalduino finde.
Doublefant
nachdem ich nun seit einigen Tagen versuche meine Außensensoren einzubinden, bin ich an dem Punkt angekommen, dass ich selbst nicht mehr weiter komme.
Ich bin noch Anfänger und habe mich über Beschreibungen und Tutorials durchgehangelt um die Hardware und software einzurichten.
Hardware:
- 2 funktionierende Wetterstationen ( TFA, ist schon einige Jahre alt, und eine neuere von Tchibo)
- Arduino Nano und RFM12B (868MHz)
Am PC im Arduino Seriellen Monitor empfange ich folgendes:
[LaCrosseITPlusReader.10.1q (RFM12 f:868300 r:17241)]
OK 9 8 1 4 36 234
OK 9 8 1 4 36 234
OK 9 8 1 4 36 234
OK 9 8 1 4 36 234
OK 9 8 1 4 36 234
OK 9 42 1 4 32 80
OK 9 8 1 4 36 234
In FHEM (etwas andere Position) konnte ich den einen Sensor (mit low Battery) einbinden, den anderen finde ich nicht.
Dieser eine funktioniert auch und sendet alle 4 sek ! Daten.
Es ist allerdings nicht mein Sensor sondern wohl vom Nachbar, da die Temperaturwerte sich etwas von der Anzeige im Display unterscheiden.
Meine Frage an die Experten:
Was kann ich tun um meine Sensoren einzulesen und ist das überhaupt möglich?
Meine Vermutungen:
Irgendwo habe ich gelesen, dass die alten Geräte noch OOK kodiert senden und es deshalb nicht funktionieren.
Wenn dem so ist, dann habe ich keine Chance den Sonsor mit meiner Hardware in FHEM einzubinden?
Die zweite Station sendet möglicherweise auf 434MHz, es gibt zwei sehr ähnliche Anleitungen.
Ich habe hier noch einen RFM12B mit 434MHz rumliegen, den könnte ich mal anschließen.
Was für ein Sketch muss ich aufspielen bzw. ändern, dass ich die Daten von 434Mhz einlesen kann?
Billy
Welche Außensensoren hast du denn? Sind die in der WIKI Kompatibilitätsliste?
Wenn nicht gehört es eigentlich nicht zu dem Thema  Einbindung von La Crosse!
Billy
fossy
Zitat von: HCS am 19 November 2015, 12:12:03
Eben, generell geht es ja.
- Inneneinheit öffnen und die Platine fotografieren, und mit jemand, bei dem es nicht geht, vergleichen.
- Auf der Platine versuchen, das radio zu identifizieren, wenn man den Typ weiß, kann man ermitteln, was der senden kann und was nicht (z.B. nur OOK)
anbei Fotos von meinem zerlegte WS1080-Touchinterface-Display:
(https://goo.gl/photos/Mz4yVxDQieRvLPKT9L)
(https://goo.gl/photos/APpymjCv2LmWe8PY6)
(https://goo.gl/photos/qasdtLiQZEGzTdjR9)
(https://goo.gl/photos/GdikuQCYRypzCXuV6)
(https://goo.gl/photos/BpGQAnV24T1J2w3U7)
Falls das einbinden nicht Funktioniert, hier der Link zum Album:
https://goo.gl/photos/8Xy1r4zRvW2xQveA7
Im Batteriedeckel war kein Code - nur der Prüfaufkleber.
cu
fossy
HCS
Super fossy, vielen Dank für die Mühe. Das bringt deutlich Licht ins Dunkel.
Bekommt man die ohne Schäden auf und wieder zu? Dann könnte mal jemand, bei dem es nicht geht, schauen was in seiner so drin ist.
Erkenntnisse aus den Bildern:
Dein Batteriefach hat den angesprochenen Aufkleber. Auf dem steht "PASS 7" und sie wurde 08/2011 oder 08/2012 hergestellt, schwer zu interpretieren.
PASS 7 ist das Protokoll.
In der Station ist ein RFM01 868 MHz verbaut. Der RFM01 ist ein FSK-Empfänger.
Das würde bedeuten, dass der Sketch die WS 1080 empfangen kann, bei denen PASS 7 im Batteriefach steht.
Es gibt einen Händler, der deutlich macht, dass nur Kombinationen von Sender und Station funktionieren, bei denen PASS xx übereinstimmt.
http://www.froggit.de/product_info.php/info/p218_ersatz-hydrosensor-pass7.html
Jetzt hilft eigentlich nur, dass jemand von einer Station, die nicht empfangen wird, auch diese Bilder liefert.
Entscheidend sind die Bilder mit dem grünen Aufkleber, die beige Ansicht der Platine mit den beiden aufgesetzten Modulen und die Module in Nahaufnahme.
@pejonp: Du hast doch auch eine WS 1080, die FSK sendet und vom LaCrosse Sketch empfangen wird?
Was steht denn bei Dir im Batteriefach.
fossy
... aufschrauben geht definitiv ohne bleibende Schäden. Man sieht dann aber erstmal "nur" die weiße Seite der Platine (siehe Bilder). Das Funkmodul ist so aufgelötet, dass man die Seite, wo draufsteht RFM01 nicht sieht (Bild: Platine weiß; "rechts unten" - mit rotem Kabel). Ich hab also für die Fotos die Sensorplatine(n) ausgelötet. Will man die "grüne Seite" der Platine ansehen, muss man hierfür ein Kabel lösen und die Schrauben demontieren. Dann kann man sich auch diese Seite ohne bleibende Schäden ansehen. Ich weiß aber nicht, ob die Bezeichnung "WHP0026D1" bzgl. "Gleichheit" aussagekräftig ist...
cu
fossy
HCS
Die "grüne Seite" ist weniger spannend. Das radio ist das Entscheidende und der pass Aufkleber.
Mich beschleicht langsam der Verdacht, dass wir das Protokoll der älteren WS 1080 können und die neueren etwas senden, das wir nicht verstehen.
oli82
Kann euch leider keine Bilder liefern, da ich nur den Mast gekauft habe. Der Sender ist leider verklebt und geht ohne Beschädigung nicht auf. Sorry.
