Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
HCS
Zitat von: rr725 am 18 November 2016, 14:37:24
kann es sein, dass es seit dem letzten Update Probleme mit dem Modul gibt ?
Zumindest keine generellen. Läuft bei mir dauerhaft.
Nach dem Einspielen der Module vor dem Update alles tadellos.
Welche Module?
rr725
evtl. noch zur info.....
ich benutze mehrere lac crosse sensoren als helligkeitssensoren- wen nun einer davon einen relativ hohen negativwert meldet, tritt dieses problem auf.
wie gesagt, ich habe 36_JeeLink.pm, sowie 36_LaCrosse.pm von vor dem update eingespielt und damit läufts einwandfrei
HCS
Kannst Du die beiden alten (36_JeeLink.pm und 36_LaCrosse.pm) mal hier anhängen, dass ich schauen kann, was der Unterschied ist?
Und dann lass mal bitte das 36_LaCrosse.pm alt und aktualisiere das 36_JeeLink.pm auf die neuste Version, ob es dann noch funktioniert.
Wie negativ sind die Werte denn?
HCS
Wobei das bei mir auch mit den aktuellen Versionen geht.
rr725
sorry, ich dachte erst durch den tausch der beiden module sei das problem erledigt gewesen, doch es bestand weiterhin.
nun habe ich ein älterers komplettes backup (aus dem august)  zurüclgespielt.
damit scheint es nun wieder fehlefrei zu funktionieren. alle sensoren liefern damit regelmässig daten.
leider, da ziemlich viele module seitdem geändert wurden, habe ich keine ahnung welches das problem verursacht :-(
Freibeuter
#2015
Hallo, ich empfange leider keinerlei Daten :-(
FHEM ist aktuell und der Nano gerade via FHEM auf RPi geflashed.
Da ich erst einen defekten RFM69C (868) vermutet hatte, habe ich einen 2. besorgt. aber auch bei dem kommt nichts von der WS1600 an.
Woran könnte es liegen ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Freibeuter
Hallo, habe mit p1 mal mir alle RAW Daten ausgeben lassen:
2016-11-28_12:47:58 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 58 10 39 20 0 30 FE 41 FE 53 0 9 97 41 75 A 70 48 49 2C E3 9C 40 B2 11 80 A4 C1 71 58 97 8D 90 AA B0 AA 41 B3 D1 C B2 55 27 40 E2 A8 B2 2E BD 23 A2 35 28 C5 90 A 55 1 C3 20 20
2016-11-28_12:48:03 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 58 10 39 20 0 30 FE 41 FE 53 0 4 21 A8 1E 44 D 74 22 12 9 8 71 1B 2A C8 0 7 1C E0 17 60 4D 68 C0 40 A 83 80 0 40 82 9 CD 62 10 2D 34 10 AE D 82 9C 42 20 9A 8D 81 E7 CA A3
2016-11-28_12:48:07 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 58 10 39 20 0 30 FE 41 FE 53 0 2 83 E8 98 A6 17 30 48 44 74 8E B0 4F 74 AD 0 5 8 5D A4 42 40 29 E 4E C9 6B 41 B0 1E B3 68 91 7A F8 66 52 4D 94 57 89 14 6A 4 21 F0 11 40 21 48
2016-11-28_12:48:12 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 58 10 39 20 0 30 FE 41 FE 53 0 23 9D 12 1B CA 31 76 3 62 EC B1 FB A1 18 C4 4C 22 E1 5E 9 25 14 F9 4C 6B 81 97 1A E0 8B 0 14 84 72 F DA F2 1A 44 B3 97 A7 98 E9 D7 F8 CC 91 94 75
2016-11-28_12:48:13 myJeeLink UNKNOWNCODE 4E 44 C4 E CB A2 89 49 F0 8F CF 61 15 28 E0 1 40 88 CB 91 2E C8 53 C0 9 46 7A 84 45 25 5C 70 27 20 11 C6 10 19 F0 20 D0 A5 61 C1 0 E7 AF 8 E 22 2E 30 84 A A8 9C 35 4D 25 36 E8 49 98 D0
2016-11-28_12:48:16 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 59 10 39 20 0 30 FE 41 FE E6 0 3E 86 80 8 CA 77 66 39 23 31 D2 C 21 9C 9B 2A BF 9A 52 67 C 57 E0 4F 92 9 1C 80 80 61 2B 30 18 60 16 6C 1 44 A2 70 60 65 10 5 FD FD 31 22 6D 5C
2016-11-28_12:48:19 myJeeLink UNKNOWNCODE 69 56 71 15 60 A1 D8 3 15 8 4A 2 40 1 82 8 D9 39 44 70 ED F5 1 85 16 61 21 8C 84 87 3A 0 E0 AD 62 C1 85 6A 66 43 2 2E A1 1 8 6E 4B 1 54 92 B6 4 DC D8 22 7E D2 92 55 CA 35 B0 1A 0
2016-11-28_12:48:21 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 59 10 39 20 0 30 FE 41 FE E6 0 13 38 E0 EB 8B 0 E8 B4 F0 A7 C7 C3 8D 59 12 21 C 42 32 21 18 5 9A 96 EC B6 22 8 32 8D 46 3E 62 40 4 C4 42 C0 36 E8 3C 6D D7 44 40 9C 72 78 79 36
2016-11-28_12:48:25 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 60 10 39 20 0 30 FE 41 FE F1 0 1A 78 C3 80 15 4C 36 4A 23 4C 7C 0 75 6F 5 59 6A 0 52 5D 2 0 45 62 84 13 21 39 C9 6C 4E A6 1 0 C5 95 21 88 C6 16 6 BF E9 B2 16 E8 8A E8 C1 68
2016-11-28_12:48:30 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 61 10 39 20 0 30 FE 41 FE 44 0 1 49 2 62 CE F8 E0 0 22 C0 E0 3 F1 14 2E 0 D0 2A D1 92 D4 A 18 26 84 24 30 9A CB 23 98 11 B2 16 51 45 2 4F 4 51 30 48 19 D0 2 32 B4 A0 1C 3
2016-11-28_12:48:34 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 61 10 39 20 0 30 FE 41 FE 44 0 22 20 69 8 66 D3 FB 17 1B 8B 4C 22 32 C2 A1 20 45 78 7 68 10 90 77 E1 CA 60 A4 BB 35 89 58 D6 18 D9 9A 81 3B F0 57 2 1E 10 CE 41 81 8E 33 A 51 8E
2016-11-28_12:48:39 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 62 10 39 20 0 30 FE 41 FE AA 0 27 32 12 A9 27 D1 1A 8D 48 26 5C C8 1A 83 42 80 C2 4B 24 CD E8 71 B4 64 B1 8C 34 C4 A1 83 DC 4D A5 2 4E 2F 21 90 A1 23 27 38 61 5A A0 25 F3 82 3B 96
2016-11-28_12:48:43 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 63 10 38 20 0 30 FE 41 FE F6 0 22 48 F4 8E B4 B2 7A 42 2E 4C B8 8 80 DA D0 2 F2 19 68 CF 3B E0 4C 83 86 F8 57 8 87 84 83 88 A1 3D 98 80 52 40 80 D3 56 44 2D A2 F9 63 99 3A 25 1A
2016-11-28_12:48:46 myJeeLink UNKNOWNCODE 18 8C 1 A5 42 3A 69 36 0 4 E7 6B 2 6B 14 7A 1F B8 40 43 9E C7 9A 3B 95 14 4 24 3A 69 C8 65 BB 62 61 4 8A 14 8A 14 4A 80 13 1A 41 53 53 D1 7D 81 28 2A C0 BC 26 25 76 6 2 16 28 D6 D3 C9
2016-11-28_12:48:48 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 63 10 38 20 0 30 FE 41 FE F6 0 31 44 E9 44 8 1F CE 15 35 10 A0 68 64 42 A1 CD 63 24 2 8 6A 42 8E 9 58 C 8C 10 21 29 E9 82 DE EE 1D D8 53 BA 4A D9 4D 2D F8 E2 85 8E 8A 83 8F A
2016-11-28_12:48:52 myJeeLink UNKNOWNCODE C2 4C 1 4 1A 85 51 2 AC 24 81 2 93 50 46 A6 BB A 2B 5 55 75 1B A6 D2 8C 50 C7 1 5B 28 1A F9 C4 D1 A1 FC 3D 6C 20 14 41 1D 59 1 29 75 3 9E B 5D 70 70 14 7D B 55 4 C EB 98 58 90 40
2016-11-28_12:48:52 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 64 10 38 20 0 30 FE 41 FE AE 0 11 16 19 C8 5F 81 6A 92 BA 63 82 11 88 DC 20 1 13 48 38 28 80 5F 2A 13 29 7 2 21 4 3 94 95 8C 7D 78 1A B0 C B0 3 1C 24 4 CE 31 68 3C 4 58 55
2016-11-28_12:48:53 myJeeLink UNKNOWNCODE 51 4F 8C 65 26 10 D0 1C 68 80 9 2B 9E 36 46 4C 13 80 1 70 60 9A 26 3 73 36 E1 D8 C 7D C2 28 24 D D1 0 73 D0 23 1B EF E1 1B B2 85 68 0 F9 AF 38 45 77 32 58 83 AC C4 7E 3F CA 24 30 13 42
2016-11-28_12:48:53 myJeeLink UNKNOWNCODE 2C 7D 21 81 32 9 39 A2 65 13 33 BC 9A E 13 70 CB B4 A1 2 4 C1 AD ED 70 D2 13 70 37 72 30 B7 7D F0 B7 78 68 B 69 6B A8 4B 98 40 82 46 5E 88 90 A 10 4A 41 D0 17 98 49 B0 33 D0 58 CF B3 6F
2016-11-28_12:48:57 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 64 10 38 20 0 30 FE 41 FE AE 0 27 8 7D 90 74 36 71 4A 2F 8F 40 A0 81 64 C0 2A 0 49 20 59 D2 AA A3 64 80 21 D3 42 8 50 F3 40 7A 81 92 4E 1 B4 C0 65 0 0 5A 10 E7 68 49 6 C3 32
2016-11-28_12:49:01 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 65 10 38 20 0 30 FE 41 FE 1B 0 14 BE E3 F7 10 11 70 3 41 54 49 50 36 86 B3 98 41 C A6 0 E1 DE C2 84 A 1 48 A2 54 F5 2B 3 C3 84 61 2B CF 62 0 4 8D C2 0 71 B2 19 8D 0 2C 26
2016-11-28_12:49:06 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 66 10 38 20 0 30 FE 41 FE F5 0 33 C0 FF B8 3F 5C 6B 18 DD 7B 9C C8 9 8F 24 69 D 0 A2 90 5E 42 AD 62 1 7 9B 48 32 81 C2 64 2 85 C1 C0 42 18 1B DD 70 3 8 64 A4 55 90 16 D1 FE
2016-11-28_12:49:10 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 66 10 38 20 0 30 FE 41 FE F5 0 2B 5F 40 24 88 F A8 11 E7 B7 3C 17 4E A4 53 10 A3 E4 4A 1 5A 12 A4 89 9 F5 BC 97 41 2 28 70 F4 C9 5 BB B3 D2 43 A E2 67 96 25 40 5A 2 60 10 21
2016-11-28_12:49:15 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 67 10 38 20 0 30 FE 41 FE 40 0 0 11 35 C 32 3B C F1 C 79 43 C0 8B 57 93 DC 30 87 43 B 41 24 91 9A 26 26 9F CC 22 BD 3 33 74 21 2B 82 8 4B E8 1F 98 20 E A0 FE 19 5E 10 5C A1
2016-11-28_12:49:19 myJeeLink UNKNOWNCODE A6 B5 6 68 10 40 20 0 30 FE 41 FE 64 0 11 63 46 2 45 80 2B C2 2C 64 86 B4 82 12 13 20 DB 7D 2E 95 0 11 24 3C 9 62 A0 15 62 4C 12 C4 2 C2 E0 45 B1 4 C0 99 34 E8 C9 F2 8E 47 A1 6 0 9F
2016-11-28_12:49:20 myJeeLink UNKNOWNCODE 5C AA 44 AA 8 A9 4D F B7 4F 85 E4 B8 6E 5A 54 29 99 94 58 44 29 18 62 1C E9 C5 40 6A 84 30 E E7 45 C DB 64 96 94 37 E8 C5 42 81 10 1D 2A F8 BD 73 C8 26 DB 57 87 49 13 6A 42 C9 86 50 20 2C
2016-11-28_12:49:22 myJeeLink UNKNOWNCODE 11 8D 2E 1E C 47 4 98 A4 8A 74 0 1A AA 80 14 E6 18 A3 EB BA BB 22 81 B8 E1 69 64 F0 1B 60 CE 92 29 22 62 5F 8C 3 80 A1 91 B1 8C F0 A9 4A A 41 A8 4 20 4 3A 92 3E 59 EA 24 50 89 4E 18 58
2016-11-28_12:49:31 myJeeLink UNKNOWNCODE AF A5 6 69 10 41 20 0 34 0 40 0 21 0 0 C5 CE 10 42 4F 41 A4 11 0 8D 80 48 4 D0 3 89 27 DE 64 A9 8C 5D 40 B8 51 89 80 E6 BD 28 A2 20 46 13 BA CA 44 95 62 C3 90 3 41 D4 59 2F 21 D B
2016-11-28_12:49:36 myJeeLink UNKNOWNCODE AF A5 6 69 10 40 20 0 34 0 40 0 C8 0 1F 18 59 14 95 84 16 7 0 29 8 24 7 E0 B4 76 8A 35 38 45 69 93 F2 38 92 93 92 86 4D 54 1E 5D 6B CC 5F 6E 39 91 AC 8B 16 0 F3 93 6 81 52 60 DC 47
2016-11-28_12:49:40 myJeeLink UNKNOWNCODE AF A5 6 69 10 39 20 0 34 0 40 0 0 0 2E C1 81 88 2 56 14 1D 69 A 25 9 4 45 F1 28 A8 95 81 0 C7 81 7C C5 21 80 59 4E E3 D5 8C 28 8E 9A 51 49 62 BE 74 3B 3 A4 2C 10 FB D6 36 DE D7 99
2016-11-28_12:49:45 myJeeLink UNKNOWNCODE AF A5 6 69 10 39 20 0 34 0 40 0 0 0 36 98 69 A7 11 3C C3 30 FA AD 40 83 16 64 82 14 31 62 91 50 95 CA CE 1 0 CC F5 23 8A A4 F7 E5 AE B6 6A 58 FA 66 44 49 4C 1E 50 92 18 58 C1 BD 24 E1
2016-11-28_12:49:50 myJeeLink UNKNOWNCODE AF A5 6 70 10 39 20 0 34 0 40 0 52 0 16 F0 65 4E 58 C0 0 32 F2 3E 4A 60 C2 FB 50 3E 90 97 D6 9 9F 1F 4D CE 82 88 4D C7 29 14 5C 6C 92 8B 22 8 3B 51 2B 2B 70 45 62 61 51 FC 98 38 1B 2C
2016-11-28_12:49:55 myJeeLink UNKNOWNCODE AF A5 6 71 10 39 20 0 34 0 40 0 E7 0 0 D0 51 21 22 C5 1D 94 D E2 C4 B2 21 15 63 50 95 BC DA 89 4B E 11 CD 86 8B 0 7A 27 B1 2E 80 19 59 44 95 56 30 4C 82 B1 D8 0 FC 9A EC 9 48 C3 C
2016-11-28_12:49:59 myJeeLink UNKNOWNCODE AF A5 6 71 10 38 20 0 34 0 40 0 E 0 10 8A 84 49 81 FB DB FA 44 D3 E 1 90 1D 4F 4C 80 80 40 C2 E4 81 36 C0 8C 89 E8 80 89 F7 F4 C 40 46 21 4 A1 97 C8 25 64 4D 32 6A E2 42 A 7F 4E 1
2016-11-28_12:49:59 myJeeLink UNKNOWNCODE 10 10 8A C3 6A C2 40 A0 81 45 F6 E3 C1 40 B E4 40 B8 45 C1 CE CF 44 44 94 2B 88 C1 A4 95 C1 4A 82 A8 4C 0 1E D D5 A3 B6 14 6 20 AA 6 CD 28 2 2 6 A0 FA 33 2 A4 E4 4 10 82 51 5 79 CE
Clients
:PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
DEF
/dev/ttyUSB0@57600
DeviceName
/dev/ttyUSB0@57600
FD
6
NAME
myJeeLink
NR
1274
PARTIAL
RAWMSG
AF A5 6 71 10 38 20 0 34 0 40 0 E 0 18 28 5E 20 CA 64 13 45 C2 58 F A2 C0 0 1 41 E8 58 6 CF 93 68 46 20 10 6 12 19 38 4 3A B1 9 10 76 78 C 7 F0 18 87 B0 2 D9 42 53 B7 9 84 41
STATE
initialized
TYPE
JeeLink
initMessages
model
[LaCrosseITPlusReader.10.1q (RFM69 f:868300 r:8842)]
myJeeLink_MSGCNT
106
myJeeLink_TIME
2016-11-28 12:51:06
Jemand ein Idee was schief läuft ?
rr725
gott sei dank....bei mir ist das problem behoben....nach nun tagelangem forschen und suchen, woran es liegt/lag
ganz komischen verhalten...nach reboot des rechners lief alles eine gewisse zeitlang einwandfrei. dann wurden keine daten mehr des myjeelink verarbeitet. timestamp ist stehengeblieben.
teilweise ist ab und zu ist der komplette rechner hängengeblieben.
die lösung :  jedes fs20 device, jeder bewegungsmelder hatte plötzlich als IO/Dev den myjeelink eingetragen.
alles wieder "umgebogen" und nun läuft wieder alles.  oh mein gott.....ich frag mich nur....wieso wurde überall der myjeelink als IO/DEV eingetragen....egal...es läuft wieder ;)
Freibeuter
#2018
Habe noch die Frequenz auf 868290f gestellt und bekomme jetzt einheitliche Werte vom TX22 / WS1600-1, die aber immer unknown sind :-(
Oder habe ich die falsche WS1600 gekauft ?
https://www.conrad.de/de/funk-wetterstation-ws-1600-ws1600-646188-646188.html
2016-11-28_14:22:28 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 22 10 45 20 0 34 0 40 0 2D 0 2B 76 D6 A0 B9 A4 B7 E5 A9 3E 11 FD 58 FB FD 1B D6 FF 4 BC B1 FF 91 D7 66 BB FC 54 90 57 DA 8C 7F 3F FB 73 EB EA FB EB 41 C1 B7 B6 DE 3B 1F 7E FE 37
2016-11-28_14:22:33 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 27 E7 5B 9C 74 76 F7 DD DA D1 ED CE F9 6F BD B2 E6 59 4 C8 96 8B E2 56 DE 78 D0 9D E1 7F D0 7F F9 E1 7D CE 87 3D FF F6 5D C7 95 FC A6 7F 77 D FE BC
2016-11-28_14:22:37 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 37 E9 77 AF 7E B0 7F 7E 6B F9 FF D4 CF 98 7E AF B9 C6 B5 5A 65 65 B6 E1 F5 9B DB F9 7F F0 BE BB 7B 9F FE 7A 5F FE DF 7A F4 3F 7F 23 FB 94 CF CC B9 FB
2016-11-28_14:22:42 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 22 10 45 20 0 34 0 40 0 2D 0 B 57 B7 E1 94 BB E5 86 FB F9 7A 5A EA DB F9 B9 EB 7F F5 7F B7 1A E4 25 C4 D7 FE 7E F5 DF 45 DF B7 31 FF 9E E6 BD 8A 43 DD DE FC 95 FD FA 5E F7 C5 AB
2016-11-28_14:22:46 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 22 10 45 20 0 34 0 40 0 2D 0 34 BC 15 44 47 A0 D6 9B D4 30 42 9F 26 90 B8 78 2A 7F 79 CA D7 E7 7A F3 D3 9E B6 10 11 3 CE A7 B6 FA 70 24 FA D FB A9 81 A1 56 DA C3 B4 78 5D 49 D9
2016-11-28_14:22:51 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 22 10 45 20 0 34 0 40 0 2D 0 6 39 FF EB 4C BB EF 80 33 7E 7F BF BF EF D4 CD 4B 7D 5F 8F B2 86 D6 9A F4 DC 5E 9D D0 DE DB D1 EF 3D 93 74 B DF 9D F7 BF 48 DB BF 98 8F F2 65 BE 9C
2016-11-28_14:22:55 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 22 10 45 20 0 34 0 40 0 2D 0 C 4C 80 55 6C 97 57 50 3E 4F 56 77 D8 66 B6 6D A4 A6 AE 55 EA D2 63 C5 7D 6A 8 FE F4 FE DE 63 7E 64 73 37 63 F7 DD 5B B4 F 87 2F 8E 3F B3 8B 55 FF
2016-11-28_14:23:00 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 22 10 45 20 0 34 0 40 0 2D 0 1C FF FA FD 4F 21 AF 74 FB DA 39 A5 E8 B5 97 B7 3A 77 4D 63 FE 5F 3C F6 1E 2F C7 6F A2 97 BF 5B BE E4 4A BB FB D8 97 9F 9B DE DF EC F7 FC FD C4 65 27
2016-11-28_14:23:04 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 3D EB FF FA 18 B7 BB 66 F7 3B D5 7 86 EF 5F 86 67 F1 FE EF FA EF 67 F8 72 A7 E3 1F E9 FF 7F B7 D5 FD FB 84 5D 5E EC DB BA DC BD 49 F7 CD F7 F6 FF FC
2016-11-28_14:23:09 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 22 10 45 20 0 34 0 40 0 2D 0 30 F9 46 FD 7B F6 B7 7E ED 7B DF 17 CF 5A 7D 9A D7 FE CB EF FE B9 E9 3A FF E7 5B BE 26 53 F4 EB 78 F6 A4 5E 5A FF F7 3B CD 38 A2 DF D4 EF DF 53 9B DE
2016-11-28_14:23:13 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 2B 2E 3B FF D6 7F B8 CD 63 15 D0 BE 1A 9F 90 AD 7E 83 DD FD F3 84 6B CC 7E B5 DC 7F FC B8 24 C7 FC 5C 95 F3 58 D7 D4 6F F9 8A F7 E7 7A E3 DC 8A 2A 7C
2016-11-28_14:23:18 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 C 7B FB B3 65 DE D7 A2 B6 D6 29 E5 F6 1B AF B 57 81 9D 25 FC BA 85 40 4E D9 DD 1E BA C D4 E9 FB B2 8C CD 5A 6A 65 BA 4D A5 8F BB 1A 9B FB 8F 7C 3D
2016-11-28_14:23:22 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 F 2D A5 53 FC CD 15 3B ED 53 EB 4D DE EE 98 45 AF 4B 7B 77 F8 CE 5C FC A6 F1 E FE 2F F6 35 39 47 FF FE E1 1D B9 76 A9 7B DF 59 DA 5B BD B7 7B DE 8C
2016-11-28_14:23:27 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 12 FF FC 33 C7 71 BA 35 FA 1D DF 23 7C 2F CE E5 2 F8 F4 6 EE A1 2B 9F 95 67 9B 54 9B 3D BF 63 BE 7 8F 7F AC 8E F6 73 F1 F6 EB 76 5D B4 A0 67 F5 88
2016-11-28_14:23:31 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 17 A3 BF BE 79 8A E 2D 95 EF 35 2F 76 2E 5E A8 D9 BD 73 A9 DC F3 DF AF 5F DB F9 EF 4B B9 EF FF D7 FE EF D9 F7 49 D7 BF 7F EB 92 47 B6 AD FE 96 B3 1A
2016-11-28_14:23:36 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 1D 9F 7B A9 63 9F C2 6A 7C EE 94 C3 45 DB 39 ED 18 77 CB 7E A7 DE 58 A1 77 D9 D5 A6 D1 D9 ED BE F9 9F 63 A5 CA EC 57 5D 83 34 A7 9 D6 A6 73 FE 74 B2
2016-11-28_14:23:40 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 37 DF FF 8F DE 3F 63 5E C0 B7 97 3B 9F 9B A 9E EC BF A1 8D BE F5 69 76 75 4F F5 5C F4 13 FD DE BF 4F 89 4B 89 6E FA 3F 37 22 B5 AB 40 77 B7 FF BF FF
2016-11-28_14:23:45 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 16 BD B2 A5 27 5C D7 4B D7 83 78 72 7B F8 9C 5F B3 D9 7E 59 D5 DF C4 F5 B3 FD EC A6 F7 D D7 4F B6 FA BD E6 D2 F2 C6 A6 6D 77 B9 F9 87 69 E1 FD ED C9
2016-11-28_14:23:49 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 22 10 45 20 0 34 0 40 0 2D 0 5 79 4C 83 7A EF 3E B6 71 F5 F9 FB 19 7 F7 46 8B F8 A4 E7 FE 76 A7 DD 5B 37 62 BD 8E B5 7B 9B 51 75 6E A5 DA F1 76 AD C2 A1 F7 F5 9E 85 EE ED BB C8
2016-11-28_14:23:54 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 12 5B 97 FF EC DC E6 E7 FD E1 C9 2F FB 76 9D 7 C7 3F A5 EB 15 8B 4F F9 A3 BF FF 7B E9 DD 5F AF 73 43 F7 B7 F8 2C 87 C5 DD E5 D1 E7 76 FD DB F9 FE E0
2016-11-28_14:23:58 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 B D3 EA 7B 7D 93 9B 59 ED E7 72 BF B9 63 65 67 FD 2A 7A FA 74 3F F0 B3 4F E7 77 1C A6 9D 54 35 EF 7C E6 CF FF F9 BF C6 57 FF 18 FB F7 4F 96 76 17 AD
2016-11-28_14:24:03 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 F 45 FA F1 AF DE EF 7E D3 EA 57 1A F5 9B 71 17 F8 E7 D7 FE DF ED E0 FE B1 E8 5F DB E3 5E 36 BF AB 75 6F FF AE 33 4F 39 AF B2 79 ED A3 FE B0 A5 42 97
2016-11-28_14:24:07 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 15 F8 F7 B4 BD BC 3E CF D7 7 3F E3 A5 AA 7A 46 F6 BF 7C DF A4 89 72 D6 DC 26 BF F2 67 F 7E 35 BF CF FD 9F B2 EE 7C 6A ED 2F A7 27 FB F0 38 DD B6 C2
2016-11-28_14:24:12 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 F 5C 39 FA 8F AF E2 B7 D8 5F AF FA 2A F BA CF FB F7 FF 91 A6 FB 67 3B 2E 2D 22 E3 F5 BD FF D4 9F 4E 34 3B 5D 3E FF A8 CB 15 E6 6F AF BB BF 59 A9 5A
2016-11-28_14:24:16 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 3F 5B CE 43 57 9D 2A CB 3 21 A9 DF 3F FD 47 EE BD A9 FA 93 FD 92 D9 A7 93 9F 9B BF C7 69 9D F3 78 D7 EB 3F 75 21 A3 9F F5 EE BF F5 37 87 F1 9F 7F B9
2016-11-28_14:24:21 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 1B 7E C6 7B 36 3B 4F D1 BE 7F A0 F0 7D 46 92 3B DD FF 1F 75 9C D5 FE D4 4A B1 E4 BE FD 81 66 B3 EE DE B7 97 6 3E B9 4A EB 6 83 4C DE BE D2 5B AA 16
2016-11-28_14:24:25 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 2E 97 8A 77 AB F0 FE 17 4B DA 61 3F 6D FF 24 F7 B5 C2 F8 5B 4E F7 7F D7 3B B4 7E 7C EF 1B 4F 9F FD A3 D2 FA E8 12 C7 FF DE DB FA C1 33 D1 E0 6 9A 89
2016-11-28_14:24:30 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 D A 8D EB BF 1C DF D6 F2 25 B3 B3 FB 5E 97 ED 7D B9 7F 3A E2 BA EF 7F DF F7 4C 77 6B BD 84 68 7C D7 57 AF 4A 5F EF 3C 12 BF F7 95 A7 6A F7 F0 C8 E6
2016-11-28_14:24:39 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 1 C9 D6 E7 16 A 75 F8 D6 8F F3 E7 F2 19 3B A7 F7 CE 37 B8 F8 68 2F D7 B7 9F D6 8F 3 DF 37 97 C9 7F E6 4A F1 C 9F 9E B7 1F A4 B7 DF 39 6D F9 AE 4C
2016-11-28_14:24:48 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 22 10 45 20 0 34 0 40 0 2D 0 35 39 36 8A D6 FC 7F 7F BF 87 EF 42 DF AE 94 B8 BB ED D6 F9 D6 EC F9 39 EC F8 94 3F 9D AF 95 FD 95 3E D7 BB 37 F4 C7 C9 EA EE AC 79 6C 79 B1 53 EA C6
2016-11-28_14:24:52 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 3B D2 77 DD 4B E9 D5 7F 7F BE 48 BB F7 3D A4 B6 8D BF D6 FD E9 9C E7 47 89 ED EE CC FC 54 8F AF EB 0 FC DE 1B 6D F5 D4 E3 3E 7F 1D B9 DB D5 4B 9C 3A
2016-11-28_14:24:57 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 F FF 4E 36 E0 AB BB 7E 3B 9F E9 FE 9B FC 74 63 B7 89 77 4B EE E5 1F A7 F7 AD 35 3D 21 DC EB DE EF 7F FC 72 7F CF EB 9B D1 D0 B3 73 6D 8 FE F8 B9 9E
2016-11-28_14:25:01 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 B 7F D 44 35 FB D3 57 27 B5 4E CF 99 3B CA 6F 35 29 80 6B 7A EC 2E F5 7E 91 CA 3B DE 1D 9F 7F CF FF 50 93 BB DD FD 5E 3 51 DE 19 77 7A AF 54 EC 12
2016-11-28_14:25:06 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 22 10 45 20 0 34 0 40 0 2D 0 1F F9 7F B7 59 C9 E8 AD CF F7 9F BE 83 F8 F7 EE C8 FD FD 76 FC 43 7A D7 E7 7E AE 13 DD 56 5E 8B F8 A7 F9 B7 BD A9 B7 FD E2 1A 7D FC 7D 3F FA D2 C1 7B
2016-11-28_14:25:10 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 33 BA 7F F7 F7 F2 EB 8B 39 F6 92 8D 4E F2 BD 6B B6 BA 79 A8 70 7F DF 6A AE 69 59 66 DC 9E 72 5E 45 FE FC 5E E6 C2 D6 3A FB BD F3 7D AF 5E ED F5 EE DE
2016-11-28_14:25:15 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 25 CA BF 4E F7 9D C9 52 8E 7E BF F7 EA FD FF B1 6F D7 BD 52 BB 9A DB 5D 9D 56 F7 F3 D7 4F B6 1A 4F CB FA 75 61 F1 AD DF AF 3A 41 BA 8F C6 67 9A 53 EE
2016-11-28_14:25:19 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 25 F B1 F7 AE E5 E9 EB DF BD 86 E7 40 FA 57 29 DB ED FC 5A BC B4 13 F3 A5 7D 46 D5 BB CF 12 7E BD D7 66 CE B7 FA B7 50 C5 BE D7 2B 3E B8 ED FB F7 D6
2016-11-28_14:25:24 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 26 BF 87 3D 7D DE C1 7A 3F 72 DF D5 BB 45 9F BB BC C1 6 1 ED B1 77 7D ED ED E9 5D F9 F4 EF F5 E8 BA 2A 5E CE A BA F8 77 B9 B2 DE E8 6F 4E E4 6A F7
2016-11-28_14:25:28 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 3E BC 5F D7 B6 96 29 FE 1 7F DC 7F F4 89 4A D4 73 8D F5 DD 58 A0 7A F3 F5 35 3E E5 EB B5 13 DF 3F DF F9 B8 75 C7 62 7A FD 28 66 A5 9A 7D FE F4 DB DE
2016-11-28_14:25:33 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 3F F2 6E 9F BF DC 87 FF 6F ED CE FF 2E FD 28 73 8E 9A F4 BB BE C7 AF 69 D7 50 B5 BF 63 7E 61 B7 E3 BE FF 7B 71 7F 9F D3 BC 9D AB 5D C7 D5 A6 97 E9 86
2016-11-28_14:25:37 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 2C AC BE 9A 71 29 D8 AE 7E EF 79 3 90 6F 62 FD F6 88 EB E7 CE 1D EF 7C 73 9F 9F 17 B9 F4 B7 54 30 3F C9 BD F7 F2 7C FD AF FA 5F 7F FA E3 DB FE 9F EF
2016-11-28_14:25:42 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 26 6F 86 CC F0 EB 78 37 7F D7 77 20 F9 37 37 FE A8 97 5F 97 3F 5C CE FF 6E D0 2A 50 FF E5 EA 56 CB 1F E9 6C BE 3 62 7B 93 F0 BB 6F DA A5 3F F 4A FB
2016-11-28_14:25:46 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 3F 3A 36 AB 56 A2 5E 9C BC 17 EB 2A BF AA 2D AF CA CE F1 DD 19 3D E0 F0 1B F4 EB 5D BA DC 59 58 3B D7 87 D7 AD D7 FD 66 17 97 73 FD 3F B4 B2 D8 93 A7
2016-11-28_14:25:51 myJeeLink UNKNOWNCODE A4 A5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98 0 3A 34 17 58 4B 2 AB EC 3A E0 6F A8 E9 63 1D FE EE AF C9 5E D7 FF FF 3E CE B9 69 1D D3 BD DF C5 17 C7 BE 75 E9 B0 EF C7 14 7F 67 FF ED B8 AF BD 9A D7
HCS
Aus Deinen Werten lese ich:
a4 a5 6 23 10 45 20 0 34 0 40 0 98
ID 12 (Hex) 22.3 °C und 45 % rH und sie sendet das "new battery" flag, die Batterien sind also noch nicht so lange drin
a4 a5 6 22 10 45 20 0 34 0 40 0 2d
22.20 °C 45 % rH
In beiden Fällen Windstille. Ich vermute, die liegt in der Wohnung.
Mach das mal wieder rückgängig (mit den Rohdaten kann das LaCrosse device in FHEM nichts anfangen) und definiere in FHEM manuell ein device:
define WS1600 LaCrosse 12
und schau mal, ob da Daten eintrudeln.
Die 12 stimmt nur, wenn du seit diesem Log die Batterien nicht raus hattest.
Freibeuter
You made my Day !
Ein herzliches Dankeschön, klappt jetzt prima :-)
Als Nordlicht bevorzuge ich die Beaufortskala statt km/h für den Wind, daher habe ich die  Funktion kmh2bft in meine  99_myUtils.pm eingefügt, und
das STATE angepasst:
attr WS1600 userReadings WBft {kmh2bft(ReadingsVal("WS1600", "windSpeed", "0"))},WBftB {kmh2bft(ReadingsVal("WS1600", "windGust", "0"))}
attr WS1600 stateFormat  T:temperature H:humidity R:rain Wind:windDirectionText WBft - WBftB Bft
###   kmh in Bft
sub
kmh2bft
my $kmh = $_[0];
my $bft = 0;
    if ($kmh > 1 ) {$bft = 1};
    if ($kmh > 6 ) {$bft = 2};
    if ($kmh > 12 ) {$bft = 3};
    if ($kmh > 20 ) {$bft = 4};
    if ($kmh > 29 ) {$bft = 5};
    if ($kmh > 39 ) {$bft = 6};
    if ($kmh > 50 ) {$bft = 7};
    if ($kmh > 62 ) {$bft = 8};
    if ($kmh > 75 ) {$bft = 9};
    if ($kmh > 89 ) {$bft = 10};
    if ($kmh > 103 ) {$bft = 11};
    if ($kmh > 118) {$bft = 12};
return( $bft);
} # end sub kmh2bft
HCS
@justme1968: könntest Du im JeeLink Modul alles wegfiltern, was mit LGW beginnt?
Das verhindert, dass unnötige "Unknown code LGW ..." in log entstehen, wenn jemand noch das JeeLink Modul für das LaCrosseGateway verwendet.
Anbei der patch.
justme1968
HCS
Danke!
Das ging ja mit Lichtgeschwindigkeit  8)
Mikes3374
Hi , ich habe ein kleines Problem mit meinem Jeelink .
Habe seid heute 5 Temperatur Sensoren am laufen ..
4 laufen seid dem einbinden perfekt durch nur einer macht immer wieder Schluss .
Es scheint so als ob der toggle Modus nickt mehr funktioniert ..
Wenn ich alles wieder neu starte funktioniert es meistens wieder ..
Kennt einer das Problem
Gruß Mikes
