Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
HCS
HCS
Weiter unten im Abschnitt "Lacrosse Sketch" ist dann auch noch ein Verweis drauf, und dann auch noch mit einem toten Link.
justme1968
ich hab den artikel mal etwas überarbeitet und den link korrigiert.
schau mal bitte ob der teil 'flashen aus fhem' ausführlich genug ist.
  andre
HCS
Ich denk, dass das ausreicht.
Ich bin gerade an dem Thema "Ablage der firmware Files" dran, dann wird es eh nochmal einfacher.
Azze
bin neu in der Materie habe ein Raspberry PI mit aktueller Fhem Software, einen JeeLink 868 und einem CUL 868.
Leider bekomm ich den TX25IT nicht richtig zum laufen, er zeigt mir nur eine Temperatur, von zwei an.
Hat vll. jemand eine Idee?
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110
   DEF        /dev/ttyUSB0
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         10
   NAME       myJeeLink
   NR         30
   PARTIAL
   RAWMSG     OK 9 18 1 4 223 64
   STATE      Initialized
   TYPE       JeeLink
   model      [LaCrosseITPlusReader.10.1c @17.241 kbps]
   myJeeLink_MSGCNT 113408
   myJeeLink_TIME 2014-08-03 20:24:38
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^\S+\s+9
     5:AliRF    ^\S+\s+5
Gruß Azze
FHEM 5.8 auf Intel Nuc, JeeLinkGateway, CUL433, HMLANGW, LaCrosseGateway, ZWave Dongle, IT 1500, IT PA-1000, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-SEC-SCo, HM-WDS30-OT2-SM, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-OU-CFM-PL, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-PB-2-WM55, HM-MOD-Re-8, PCA301, LW12,
HCS
Ich habe (leider) eine Idee. Es sieht so aus, als ob ich bei der ganzen Refakturierung des Sketch den TX25IT ruiniert habe.
Ich schaue mir das mal genauer an. Das Problem liegt wohl mit 99%iger Sicherheit im Sketch.
Billy
Also ich habe letzte Woche den TX25IT mit dem Sketch
problemlos zum laufen gebracht.  :)
Gruß Billy
HCS
Dann habe ich es eventuell doch nicht ruiniert  ;D
Du hast beide Temperaturen?
Billy
#788
Ja selbstverständlich.
Hier die Readings:
Readings
battery   ok   2014-08-03 22:00:53
battery2   ok   2014-08-03 22:00:40
state   T: 16.9   2014-08-03 22:00:53
temperature    16.9   2014-08-03 22:00:53
temperature2   16.8   2014-08-03 22:00:40
Kann es sein, dass Azze nur auf das state schaut, da sieht man nur die 1. Temperatur.  ;)
Lässt sich ändern mit
stateFormat  T1: temperature T2: temperature2
Gruss Billy
HCS
Na denn ...
Wollte eigentlich im Code schauen, warum es nicht funktioniert.
Nun muss ich wohl schauen, warum das eigentlich funktioniert.  ;D ;D ;D
Da gab es einen Part mit dem Kommentar
// bogus check humidity + eval 2 channel TX25IT
// TBD .. Dont understand the magic here!?
Das "TBD .. Dont understand the magic here!?" stammt noch von vor meiner Zeit.
Ich hatte gerade, ohne es anzuschauen, gewettet, dass ich es an der Stelle ruiniert habe.
Dann warten wir mal, was bei Azze rauskommt.
Billy
Vermutung ?
ZitatDas "TBD .. Dont understand the magic here!?" stammt noch von vor meiner Zeit.
Da hat wohl einer der Zwischendurch am Sketch war nicht gewusst, dass der TX25IT die 2. Temperatur über den Humidity Wert
darstellt, wenn dieser über einem bestimmten Wert liegt.
Agamemnon
ich empfange einen LaCrosse von meinem Nachbarn, den ich bereits ignoriere.
attr LaCrosse_08 ignore 1
Anscheinend bekomme ich aber trotzdem notifies von diesem.
Meine Battery Notify schlägt für den ignorierten LaCrosse an.
Gibt es für die LaCrosse kein do_not_notify, wie es bereits für andere Geräte zu geben scheint?
Oder habe ich was übersehen?
Danke!
Matze
Raspberry Pi / CULV3 und JeeLinkLaCrosse
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
Azze
Werde es die Tage mal testen mit den TX25IT.
Azze
hab mal mit stateFormat  T1: temperature T2: temperature2 probiert, leider gehts damit auch nicht :-(
LaCrosse_2E         T1: 24.7 T2: temperature2
das kommt dann
Billy
Mach mal ein
list LaCrosse_2E
und stell es hier ein.
Zusatzfrage? Auf dem Display des Sensors siehst du abwechselnd 2 Temperaturen?
Die angezeigte T1 stimmt mit dem Display überein?
Nicht dass du den Sensor eines Nachbarn eingefangen hast.
