Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
Wernieman
Es kann auch sein, das EIN Gerät ein Problem auf dem USB-Bus erzeugt. Hatte so etwas mal ... das stand aber auch was von "USB reboot" o.Ä. im Log
- Bitte um Input für Output
adrian
Den Lacrosse-Jeelink habe ich direkt an den Raspi angeschlossen und mit Serial/by-id definiert, und siehe da, dieser taucht in dem fhem.log nicht mehr auf, nur noch der PCA-Jeelink.
Da hat der USB-Hub wohl nen Schuss.
Hab auf der Seite https://elinux.org/RPi_Powered_USB_Hubs geschaut, welcher Hub unterstützt wird, bzw. kompatibel ist. Da hatte ich auch meinen ersten her, von Ultron den UHN710.
Werde mir einen neuen Hub gönnen, gibts Vorschläge, welchen Ihr empfehlen könnt?
ich schwanke zwischen dem
LogiLink   UA0085 USB 2.0 Hub, 4-Port with PSU 5 V, 2 A
D-Link    DUB-H7/B
Ist eine hohe Amperangabe besser? Benötigt man Backpower, der Raspi4 hat eh sein eigenes Netzteil.
danke und verregnete Grüße vom Bodensee
Wzut
Zitat von: adrian am 02 November 2020, 20:05:58
Die USB-Jeelinks sind zu breit und dick, die passen nicht alle drei an die USB Ports am Raspi.
Tipp : kurze USB Verlängerung :)
adrian
Mit ner Verlängerung würde ich aber den Strom vom Raspi nutzen, und bei 3 USB Devices ist das ne unnötige Belastung. Daher die Idee mit dem aktiven Hub.
Wzut
ah ja ... ich habe bei meinen beiden alle 4 Ports mit SSD , CULs , JeeLinks usw. vollgesteckt :)
adrian
vor ein paar Jahren hat der User HCS bei der Antwort #619 geschrieben, dass der Jeelink auch im Relay Modus in einer USB Adapter betrieben werden kann.
Wie muß ich denn diesen Relay-Jeelink definieren? muß der zuerst an den Raspi dran um ihn mit /DEV/Serial zu definieren und hänge diesen dann ab? ansonsten wäre die Frage wie der Jeelink gefunden werden kann ohne eine serial-ID oder Path, wenn er nicht am Raspi hängt.
danke und Gruß
Adrian
viegener
Zitat von: adrian am 06 Januar 2021, 18:21:40
danke und Gruß
Adrian
Die Beschreibung ist im fhemwiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/JeeLink#Relay-Betrieb
HCS
danke und Gruß
Adrian
Und hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,14786.msg165153.html#msg165153
adrian
Den Blog kenn ich auch, danke dennoch.
Aber konkret wie der define aussieht finde ich auch hier nicht.
Weiterhin habe ich bei moneyblog gelesen, dass es einen separaten Sketch für den Relaybetrieb gibt. Leider gibts den nach nun 5 Jahren nicht mehr.
HCS
Siehe meinen Post oben:
Zitat#define RELAY                 1              // If 1 all received packets will be retransmitted
adrian
Sorry, ich steh aufm Schlauch. Ich muss das Gerät doch erstmal anlegen und das tue ich bei einem normalen jeelink mit "define myjeelink JEELINK /dev/ttyUSBx@57600", den ich dann flashe.
Wenn ich "#define RELAY 1" verwende passiert nichts. "1" ist ja auch kein Modul.
Gibts keine Schritt für Schritt Anleitung?
viegener
Es geht darum den Code für den Jeelink neu zu ersetzen -> im Wiki artikel steht sketch für den Arduino-Code des Jeelinks.
Als muss der #define in dem Quellcode für den entsprechenden Jeelink code (links finden sich auch im fhemwiki-Artikel)
Dazu brauchst Du auch die entsprechende Umgebung (Arduino IDE) - das würde jetzt aber vermutlich die Länge eines Forumsbeitrages sprengen und passt hier eigentlich auch nicht unbedingt her und entsprechende Anleitungen sind auch wohl bereits verfügbar
Ist aber an sich relativ einfach - erfordert nur etwas googlen und einen Rechner auf dem man das durchführen kann (ein raspberry reciht bereits, kann aber auch ein PC oder so sein).
Hoffe das hilft etwas mit der Aufklärung - bei konkreten Fragen können wir auch
HCS
Dann tritt einen Schritt zur Seite und mach dies:
- den Quellcode hier runterladen: https://svn.fhem.de/trac/export/23489/trunk/fhem/contrib/arduino/36_LaCrosse-LaCrosseITPlusReader.zip
- den Inhalt vom ZIP in ein Verzeichnis mit dem Name LaCrosseITPlusReader10 legen
- In der LaCrosseITPlusReader10.ino die Zeile
  bool RELAY = 0;
   ändern in
  bool RELAY = 1;
- Die Arduino IDE hier runterladen und installieren: https://www.arduino.cc/en/software
- Den geänderten Quellcode damit compilieren und auf den JeeLink hochladen
PeMue
Zitat von: HCS am 08 Januar 2021, 11:49:08
- den geänderten Quellcode damit compilieren und auf den JeeLink hochladen
Gruß Peter
HCS
Zitat von: PeMue am 08 Januar 2021, 12:49:54
Gruß Peter
Wirst lachen, aber als ich fertig war mit Beitrag tippen dachte ich: "hätte es schneller compiliert als geschrieben gehabt"  ;D
Das ist wirklich ein full service forum hier  8)
