Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
AxelSchweiss
Prof. Dr. Peter Henning
Kommt drauf an. Vielleicht hat LaCrosse ja inzwischen eine Station im Programm, bei der man an der Zentrale das Wetter einstellen kann - das müsste dann natürlich den Sensoren mitgeteilt werden  ;)
pah
mordrad
So langsam komme ich ins zweifeln. Habe es jetzt noch einmal probiert. Habe den Jeelink auf 2r gestellt und dann mal 5min pairen lassen.
-> Leider ohne Ergebnis. Kein neuer Eintrag über AutoCreate.
Der Jeelink ist wie folgt konfiguriert:
Clients:PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
DEF /dev/ttyUSB0@57600
DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
FD 10
NAME myJeeLink
NR 60
RAWMSG OK 9 28 1 4 208 39
STATE initialized
TYPE JeeLink
model [LaCrosseITPlusReader.10.1q (RFM69 f:868300 r:8842)]
myJeeLink_MSGCNT 1
flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
initCommands 2r v
room System
rippi46
#1863
Hallo mordrad,
hatte ein ähnliches Problem und habe es dann mit dem
initCommands 7m 2p 868260f v 30t  geschafft.
Ich habe die Frequenz solange verändert, bis ich den Eintrag hatte.
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
mordrad
Danke für den Tipp. Jetzt schreibt er mir fleißig sowas ins LOG:
2016-05-03 20:38:05 JeeLink myJeeLink UNKNOWNCODE 5E 45 3E 6A 17 8A B8 5B A2 34 BC D3 58 DA 6E B F8 E2 12 B 16 A8 73 6F C2 C1 9F FD 2F 46 20 B1 4C 46 3B AB 46 15 B1 50 F0 9 EA 44 89 84 BE FD FF 77 DE FA 2A 39 E7 76 36 98 6B 2 52 FA DB 65
2016.05.03 20:38:05 3 : myJeeLink: Unknown code 5E 45 3E 6A 17 8A B8 5B A2 34 BC D3 58 DA 6E B F8 E2 12 B 16 A8 73 6F C2 C1 9F FD 2F 46 20 B1 4C 46 3B AB 46 15 B1 50 F0 9 EA 44 89 84 BE FD FF 77 DE FA 2A 39 E7 76 36 98 6B 2 52 FA DB 65 , help me!2016-05-03 20:38:10 JeeLink myJeeLink UNKNOWNCODE AB 75 6 64 10 40 20 0 30 FE 41 FE 48 0 3E 83 22 BC 3A F4 A9 8 82 91 3B C7 60 9B 5C DD 50 FE C3 2F A6 82 D6 1A A3 63 3A 92 6E BF B3 81 CB 1C FF BD AA 14 1E 75 EF 86 A 36 B2 F9 34 F7 19 CA
2016.05.03 20:38:10 3 : myJeeLink: Unknown code AB 75 6 64 10 40 20 0 30 FE 41 FE 48 0 3E 83 22 BC 3A F4 A9 8 82 91 3B C7 60 9B 5C DD 50 FE C3 2F A6 82 D6 1A A3 63 3A 92 6E BF B3 81 CB 1C FF BD AA 14 1E 75 EF 86 A 36 B2 F9 34 F7 19 CA , help me!2016-05-03 20:38:15 JeeLink myJeeLink UNKNOWNCODE AB 75 6 64 10 40 20 0 30 FE 41 FE 48 0 1B 9B A6 A9 AF A3 36 84 8C 30 16 3A B2 4A 83 ED C3 2B 18 BE F4 8E 16 52 54 44 7E 93 81 A BB 0 DB A5 80 DB 40 91 A6 D6 33 7D 30 6A 95 1D 60 9C 20 FD
Soll ich jetzt die ganzen möglichen Frequenzen durchgehen?
rippi46
Ich habe in 10er Schrtten solange erhöht, bis ich so etwas wie OK WS ........ stehen hatte.
HCS
Das 2p gehört da nicht rein. Das ist der Grund für den Datenwust, den mordrad nun empfängt.
Damit kann es unmöglich funktionieren.
Der JeeLink funktioniert generell mal, in Deinem List steht ein "RAWMSG OK 9 28 1 4 208 39" drin. Das ist ein LaCrosse Sensor, z.B. ein TX29DTH, der 23.2°C und 39% Feuchte sendet.
Die WS 1600 sendet mit einer DataRate von 8842 kbps auf 868300 und es gab bisher keine Anzeichen, dass welche mit der Frequenz daneben liegen.
Die initCommands "2r v" waren richtig.
Also wieder zurück und JeeLink abziehen und neu stecken, dass dass er das p vergisst.
Wenn die Batterien schon länger im TX22 drin sind, dann sendet er kein newBattery-Flag mehr, pairing muss man dann mit:
set myJeeLink LaCrossePairForSec 120 ignore_battery
Wenn Du ein Laptop mit einem Terminalprogramm hast, dann steck den JL dran, stelle 57600 baud ein, sende ihm ein 2r und marschiere zum TX22 um sicher in der Reichweite zu sein.
Daten vom TX22 sehen so aus: OK WS 7 1 255 255 74 5 59 10 140 0 10 255 255 0
rippi46
#1867
Hallo HCS,
sollte natürlich 2r sein und nicht 2p.
Die Autokorrektur des Handy hat zugeschlagen.
Gruß rippi.
PS: hatte tatsächlich bei mir 2p stehen; funktionierte aber trotzdem seit 2 Monaten so. Hatte mit der Option 1p probiert und vermutlich dann aus 1p ein 2p gemacht anstatt 2r.
      in 7m ist ja eigentlich 2r enthalten.
Syntaxterror
#1868
ich hab einen Nano+RFM69W als Clone zusammengebastelt.
Flashen über fhem funktionierte. Leider bleibt der STATE auf opened und nicht auf initialized.
Funktioniert das mit dem RFM69W nicht, muss es der RFM69CW sein?
Ich dache nur die Pinbelegung ist anders bzw. beim 69W ein DIO mehr ?
edit:
Sorry avrdude -p atmega328P -c arduino -b 57600 -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE] war falsch,
es musste lauten:
und schon gehts !
FHEM5.7produktiv Pi3+Pi2,CUL868,CUL433,ser2net,DS2482 mit ca.30Sensoren/Aktoren, ca.100xHomematic,Gertboard+GPIO, 10xLaCrosse
-Floh-
ich habe auch ewig gesessen und hier schon gelesen, da ich mit dem Jeelink v3c auch nicht klarkomme. Nach ewigen Probieren lief der flashvorgang durch und ich konnte meine TL29DTH-it auf die ich ewig gewartet habe endlich anlegen. Funktionierte auch prima. Wollte nun noch einen anlernen bzw. pairen - nix geht mehr keine aktuellen Readings.
Ich hab den Stick nochmal geflasht. Die Modellbezeichnung war beim ersten mal wo es lief glaube RFM96 zumindest anders.
Internals:    Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   FD         20
   NAME       myJeeLink
   NR         118
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      [LaCrosseITPlusReader.10.1q (RFM12 f:868300 t:7~3)]
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
   Readings:
     2016-05-06 19:50:24   state           initialized
   initCommands 7t 3m v
vielleicht hat ja jemand ne Idee oder ist das Teil defekt?
HCS
Ja, sollte eigentlich einen RFM69 melden. Wenn es den nicht erkennt, dann geht es von einem RFM12 aus, was dann natürlich nicht funktioniert, wenn auf dem Stick ein RFM69 drauf ist.
Einen defekten Stick kann man natürlich nicht ausschließen.
Die initCommands 7t 3m v sind eher nicht so gut.
Der toggle mit 7 Sekunden ist zu kurz. 30 wäre sinnvoller.
Wenn Du nur TX29DTH hast, brauchst Du gar keine initCommands.
Also: erst mal das initCommands Attribut löschen und dann den Stick abziehen und wieder stecken.
Was auch ein beliebtes Problem ist: Spannungsversorgung auf dem USB-Port. Ggf. mal auf einem anderen Rechner probieren.
-Floh-
Hallo HCS,
Habe die initCommand gelöscht und neu verbunden. Hat prima funktioniert. Der JeeLink hat wieder RFM69 und die Readings stimmen auch wieder.
Danke für die schnelle Hilfe. :)
Grüße Jörg
chrissi323
Zitat von: HCS am 07 April 2016, 17:26:34
Ich frage mich, wie man der Sache näher kommen kann.
Ohne es genau analysiert zu haben, kommt doch (fast) immer "Clone" bei diesem Problem vor.
Um das für mich zum Abschluss zu bringen. Offensichtlich hat es wirklich den Clone zerlegt, ein originaler Jeelink funktioniert nach Einstecken und flashen sofort und auf Dauer stabil. Der Empfang ist auch besser.
Ich hatte bei dem Clone das Funkmodul direkt angeschlossen, vielleicht ist es wirklich so, dass es auf die Dauer die fünf Volt nicht verträgt. Wenn das jemand genauer analysieren will, stelle ich meinen krude zusammengedengelten Clone gerne zur Verfügung.
Sorry für die späte Rückmeldung, aber die Lieferung des Originals hat etwas gedauert :-)
Chrissi
alen
Ohne dass ich nun alle Seiten durchlesen muss...ist der WS1600 der einzige Windmesser der mit dem Jeelink funktioniert? Falls ja, was sind die Langzeiterfahrungen damit? Taugt das Ding etwas? Ich möchte die Windstärke und Winrichtung über einen längeren Zeitraum aufzeichnen.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Alen
Raspberry Pi Model Model 2 SD 32GB
Jeelink
FHEM 5.6, 2x TX 29DTH-IT
okiberlin
Mein WS-1600 funktioniert seit ziemlich genau einem Jahr ohne Probleme. Zur Windrichtung kann ich allerdings nichts sagen. Das Teil hängt dafür zu dicht am Haus.
