Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
Blablubblaber
hallo alle zusammen
ich habe mit die WS1080 bei ELV bestellt zum testen.
Im Batterie Fach ist mittlerweile ein Aufkleber mit dem text "PASS 14C"
Auf der Platine steht "WHP0063F1V04" falls das jemandem was sagt.
Habe es getestet mit der Version 5.7 von Fhem und dem Sketch [LaCrosseITPlusReader.10.1q (RFM69 f:868300 t:30~5)]
Leider ohne Erfolg.  :(
Auch wenn ich Vermute die Antwort wird geht nicht sein ist es möglich die Station funktionstüchtig zu bekommen wenn nicht muss ich sie nämlich wieder zurück schicken.
Dennis
sash.sc
@HCS wäre es möglich in das jeelink Modul eine Definition einzubauen für "minsecs"?
Diese Definition gibt es z. B im cul_tx Modul für tfa Sensoren.
Dies besagt das erst nachdem minsecs abgelaufen sind, dass nächste Signal wieder gültig ist!?
Gruß Sascha
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
HCS
Das JeeLink Modul gehört justme1968
sash.sc
Ok, sorry
sash.sc
Dann nochmal.....  ;-)
@justme1968 wäre es möglich in das jeelink Modul eine Definition einzubauen für "minsecs"?
Gruß Sascha
justme1968
was genau soll denn das attribut machen was mit event-min-interval nicht geht?
  andre
Blablubblaber
ich habe ein Problem mit der WS1600 Wetter Station oder besser mit den Readings die es mir anzeigt aber seht selbst.
Fhem Version: 5.7
Sketch eigentlich Version 10.1q
Aber da stimmt glaube ich auch etwas nicht denn es Zeit mir auch nicht mehr den Punkt "model" an wo normal steht welcher sketch drauf ist Bild dazu auch im Anhang.
Ist das Problem schon bekannt?
HCS
Das liegt daran, dass der STATE "opened" und nicht "initialized" ist.
Setz mal ein
set myJeeLink reset
ab, ob es dann "initialized" wird und nach einem refresh der Page in FHEM das model da ist.
Blablubblaber
habe den Reset und das refresh gemacht leider hat sich nichts geändert.
Blablubblaber
habe gerade noch verbose auf 5 gesetzt und nochmal ein Reset gemacht hier der Auszug aus dem log
2016.06.20 10:26:11 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2016.06.20 10:26:11 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2016.06.20 10:26:11 3: myJeeLink device opened
2016.06.20 10:26:32 5: JeeLink/RAW: /OK 9 0
2016.06.20 10:26:32 5: JeeLink/RAW: OK 9 0 /1 4 198
2016.06.20 10:26:32 5: JeeLink/RAW: OK 9 0 1 4 198 /52
2016.06.20 10:26:32 5: myJeeLink dispatch OK 9 0 1 4 198 52
2016.06.20 10:26:36 5: JeeLink/RAW: /OK 9 50
2016.06.20 10:26:36 5: JeeLink/RAW: OK 9 50/ 1 4 171 59
2016.06.20 10:26:36 5: myJeeLink dispatch OK 9 50 1 4 171 59
2016.06.20 10:26:39 5: JeeLink/RAW: /OK 9 48 1
2016.06.20 10:26:39 5: JeeLink/RAW: OK 9 48 1/ 4 185 5
2016.06.20 10:26:39 5: JeeLink/RAW: OK 9 48 1 4 185 5/5
2016.06.20 10:26:39 5: myJeeLink dispatch OK 9 48 1 4 185 55
2016.06.20 10:26:40 5: JeeLink/RAW: /OK 9 0
2016.06.20 10:26:40 5: JeeLink/RAW: OK 9 0/ 1 4 198
2016.06.20 10:26:40 5: JeeLink/RAW: OK 9 0 1 4 198/ 52
Blablubblaber
@justme1968
hast du das Problem schon mal gehabt oder ist eine Einstellung falsch?
HCS
Auf welcher Hardware läuft der LaCrosse sketch?
Zieh das Ding mal ab und steck es neu an, ob es dann initialized wird.
Blablubblaber
#1917
Läuft auf einem JeeLink (v3c).
Fhem läuft auf einem Raspberry Pi2.
Nach dem neu einstecken funktioniert alles wieder wie es soll aber normal ist es nicht das er es verliert mal schauen wie lange es hält bis es wieder passiert.
Kann ich schon mal etwas machen was wenn es wieder passieren sollte hilft den Fehler zu finden?
Verbose auf 5 dauerhaft ist keine Lösung dann ist das Logfile zu sehr zugemüllt.
HCS
Zitat von: Blablubblaber am 21 Juni 2016, 07:22:02
Nach dem neu einstecken funktioniert alles wieder wie es soll aber normal ist es nicht ...
Ja, ist nicht normal. Üblicherweise geht das.
Kein Ahnung. Wenn FHEM den USB-Port öffnet (also auch nach einem "set myJeeLink reset") wird am JeeLink über DTR ein Reset ausgelöst.
Wenn der Sketch einen Reset macht, schickt er seine Kennung, was das JeeLink Modul dazu veranlasst, von "opened" auf "initialized" zu gehen und die InitCommands zu schicken.
Aus irgend einem Grund löst bei Dir scheinbar das Öffnen der Schnittstelle keinen Reset aus. Beim Draufstecken macht er natürlich einen Reset, darum geht das dann.
Vebose 5 ändert auch nichts am Problem, das kannst Du wieder weg nehmen.
Blablubblaber
Lässt sich das Problem irgendwie beheben.
Das er kein Reset macht hat nämlich noch den nachteil das wen ich die InitCommands ändere immer den Jeelink ausstecken und wieder einstecken muss damit er die Änderungen übernimmt.
