Modul für ENIGMA2 Receiver
Begonnen von Loredo, 16 September 2013, 22:34:57
Loredo
Zitat von: betateilchen schrieb am Fr, 20 September 2013 19:00Das halte ich für ein Gerücht.
Dann installier(t) es doch einfach und alles ist gut.
Maintainer:
franky08
Auf einem 64 Bit Win7 System Perl nochmal installiert und die Heavy.pl in Verzeichnis /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/unicore/ kopiert UND
Huch, Modul läuft ohne crash !!
Beim kopieren über die Zwischenablage scheint irgendwas zu passieren, jedenfalls lief die Heavy.pl nicht. Die aus dem Perl Verzeichnis von Windows kopierte läuft jetzt jedenfalls.
Gruß Frank
mit FHEM aktuell
Loredo
Update^2 - jetzt richtige Version (Sorry!):
- refactoring
- optimizations
- use standard routines for reading updates
- complete documentation
- add more shortcuts to commands
- rename module from 30_ENIGMA2.pm to 70_ENIGMA2.pm
Möglicherweise muss das Device einmal gelöscht und neu angelegt werden, damit der interne Status und die Readings korrekt sind.
Maintainer:
Loredo
Die letzte Version bitte mal ausführlich durchtesten, wer Zeit/Lust hat.
Ich würde diese Version dann bald ins Repository einchecken, sofern keine gravierenden Fehler mehr aufkommen.
Julian
Maintainer:
franky08
Hallo Loredo, ich weis nicht ob du meinen Post weiter oben gelesen hast. Das Modul läuft jetzt auf der Fritz 7390 nachdem ich die Heavy.pl nach perl kopiert habe. Das ist aber noch das letzte 30_ENIGMA2.pm Modul von heute morgen.
Gruß Frank
Bis jetzt keine Probleme mit dem 70_ENIGMA2.pm Modul hier.
Fhem 5.4 DEVELOPMENT $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $ auf Fritzbox 7390 unter Freetz
mit FHEM aktuell
Loredo
Zitat von: franky08 schrieb am Fr, 20 September 2013 19:26Hallo Loredo, ich weis nicht ob du meinen Post weiter oben gelesen hast. Das Modul läuft jetzt auf der Fritz 7390 nachdem ich die Heavy.pl nach perl kopiert habe. Das ist aber noch das letzte 30_ENIGMA2.pm Modul von heute morgen.
Danke! Das klingt doch prima :-)
Maintainer:
Loredo
Update:
- update readings only for changes
Maintainer:
Markus Bloch
Hi Loredo,
super Modul. Da ja in letzter Zeit sich viel in der Multimedia-Ecke im Hinblick auf neue Module getan hat, haben einige Entwickler solcher Module für Multimedia-Anwendungen/Geräte einheitliche Komandos/Readings definiert. Dies kann sehr hilfreich sein gerade wenn User mehrere solcher Module einsetzen.
Den Standard findest du im FHEM-Wiki unter http://www.fhemwiki.de/wiki/DevelopmentGuidelinesAV
Es währe schön, wenn du die Vorschläge die dort genannt sind in deinem Modul mit berücksichtigen kannst.
Bei Fragen kannst du mich gerne ansprechen.
Markus
Loredo
Zitat von: Markus Bloch schrieb am Sa, 21 September 2013 13:25Da ja in letzter Zeit sich viel in der Multimedia-Ecke im Hinblick auf neue Module getan hat, haben einige Entwickler solcher Module für Multimedia-Anwendungen/Geräte einheitliche Komandos/Readings definiert. Dies kann sehr hilfreich sein gerade wenn User mehrere solcher Module einsetzen.
Hallo Markus,
ist bereits weitestgehend berücksichtigt! Hast du es einmal ausprobiert?
Nicht alle dort genannten Befehle machen bei einer ENIGMA2-Box Sinn.
Julian
Maintainer:
Markus Bloch
Zitat von: Loredo schrieb am Sa, 21 September 2013 13:35ist bereits weitestgehend berücksichtigt! Hast du es einmal ausprobiert?
Hallo Loredo,
nein, testen kann ich dein Modul leider nicht, da ich keine entsprechende Box habe. Ich hab mir aber den Quellcode einer der früheren Versionen angesehen und den fand ich super. ;-)
Natürlich machen nicht alle Befehle darin Sinn, weiter unten im Artikel gibt es eine Tabelle die aufzeigt, welches Modul welche Befehle unterstützt. Es ist einfach nur ein allgemeiner Vorschlag und jeder Autor sollte das umsetzen, was die Geräte können, oder was durch ein wenig Programmieraufwand nachgebildet werden kann (z.B. volumeUp und volumeDown).
Wenn du das ganze schon berücksichtigt hast, ist ja alles super.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende noch.
Markus
Loredo
Update:
- several bugfixes
- several additional readings
- full set of remoteControl commands implemented
- compliance with FHEM Development Guideline for AV devices:
set=statusRequest,on,off,volume,volumeUp,volumeDown,mute,remoteControl,channel,channelUp,channelDown,input,play,pause,stop,showText
readings=power,presence,volume,mute,input,channel,currentTitle,state
Maintainer:
Loredo
Update:
- added event readings
- readings optimization
Maintainer:
Loredo
Update:
- readings adjustments
- added signal readings (with regular update for plotter usage)
Maintainer:
Loredo
Ich habe Version 1.0 gerade ins SVN eingecheckt.
Danke für eure Debugging-Mithilfe :-)
Ich tüftel aber natürlich noch weiter, daher auch gerne weiteres Feedback hier im Fred.
Julian
Maintainer:
Lars
Von meiner Seite vielen Dank für dieses Modul, es funktioniert bei mir auf der DM800SE perfekt!
Gute Arbeit!
FHEM Hauptsystem auf ESXi VM | dblog | 3 rPi für Nebensysteme | 2 Beaglebone Black Test- / Integrationssystem
