Modul für ENIGMA2 Receiver
Begonnen von Loredo, 16 September 2013, 22:34:57
franky08
Hallo Loredo,
habe heute fhem von der Fritz auf RPI gewechselt, leider läuft auf dem Raspberry dein Modul nicht mehr. Hast du eine Idee wo ich ansetzen kann. RPI ist auf dem neusten Stand update && upgrade, fhem ist die 5.4.
Cannot load module ENIGMA2
Gruß Frank
mit FHEM aktuell
Loredo
Zitat von: franky08 schrieb am Mi, 25 September 2013 15:22Hallo Loredo,
Gruß Frank
Ziemlich sicher, weil du auf dem neuen Gerät vergessen hast, die notwendigen Perl Module nachzuinstallieren :-)
ENIGMA2 braucht XML::Simple. Siehe auch weiter oben hier im Thread.
Julian
Maintainer:
franky08
Gruß Frank
Dachte ich könnte das mit der Heavy.pl lösen, so wie ich es mit der Fritz auch gemacht habe. Wie heißt denn das Programpaket mit
XML::Simple?
Julian
mit FHEM aktuell
franky08
Ist das libxml-simple-perl, ist das Paket OK?
Gruß Frank
PS Ok, dass wars, läuft jetzt wieder ;)
mit FHEM aktuell
Loredo
Hi all,
Ich habe heute früh ein Update des ENIGMA2 Moduls hochgeladen. Es beinhaltet einen Bugfix wenn HbbTV genutzt wird und unterstützt jetzt das Modul "remotecontrol".
Die folgenden Fernbedienungs-Typen (jeweils als PNG und SVG Variante) sind enthalten:
Dreambox Multimedia DM500+DM800
Dreambox Multimedia DM800se+DM8000
Dreambox Multimedia RC10
VU+ Duo2
Da ich nur eine VU+ Duo2 habe, wäre es natürlich prima, wenn andere die Dreambox Fernbedienungen testen könnten.
Julian
Maintainer:
DannyP
ich habe heute mittag auf die neue Version aktualisiert und auch die Remotecontrol für DM800se eingerichtet.
Auf den ersten Blick sieht es gut aus und hat auch funktioniert. Werde das mal ne zeitlang testen und mich melden, wenn mir was auffällt.
Das einzige, was mir bisher aufgefallen ist, ist folgende Meldung auf der Konsole, wenn ich ein shutdown restart mache:
main::ENIGMA2_Set() called too early to check prototype at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 494, <$fh> line 224.
Diese Meldung taucht dann drei mal auf.
Loredo
Zitat von: DannyP schrieb am Do, 26 September 2013 18:55Das einzige, was mir bisher aufgefallen ist, ist folgende Meldung auf der Konsole, wenn ich ein shutdown restart mache:
Danke fürs Feedback!
Den Fehler kann ich leider nicht nachvollziehen. Kann es sein, dass während des shutdowns gerade noch jemand auf der virtuellen Fernbedienung den on/off Knopf gedrückt hat? Die Meldung sagt nämlich, dass der toogle-Befehl noch hätte ausgeführt werden sollen vor dem Shutdown, was aber eben durch den Neustart dann nicht mehr geht.
Maintainer:
DannyP
Guten Morgen,
auf der Fernbedienung wurde nix gedrückt. Direkt wenn ich shutdown restart mache, tauchen auf der Konsole diese Meldungen auf. Im Log steht nichts dazu.
Ich werde, wenn ich heute dazu komme, bei mir mal versuchen zu debuggen und zu suchen, woher das kommt. Scheint aber nicht gravierend zu sein, weil mir bisher keine unschönen Nebeneffekte oder Probleme aufgefallen sind.
Laserhelge
ich habe versucht, ENIGMA2 auf der FritzBox 7390 zu nutzen, leider ohne Erfolg (schmiert ab).
Könnte mir jemand, der es erfolgreich auf der Fritzbox zum Laufen bekommen hat, ein paar Tipps oder eine kurze Anleitung geben?
welche Dateirechte muss man der heavy.pl geben?
wie bekommen ich das XML::Simple auf die Fritzbox?
Besten Dank und viele Grüße
Klaus
FHEM auf Raspberry 4 / CUL / KNX / Loxone Miniserver
Loredo
Hallo Klaus,
ließ mal weiter oben, dort findest du eine Lösung und was du auf der Fritzbox tun musst.
Julian
Maintainer:
Laserhelge
Hallo Julian,
das habe ich eigentlich versucht, aber außer dem Hinweis das man die Datei Heavy.pl in den neu erstellten Ordner unicoe kopieren soll nichts weiter gefunden.
Das alleine ist aber nicht des Rätsels Lösung.
Gruß, Klaus
Loredo
Ich kann dir dabei leider nicht helfen, da ich das Modul nicht auf einer Fritzbox einsetze. Am Modul ansich kann ich nichts verändern, was helfen würde.
Vielleicht hilft ja das Wiki:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Unicode_FritzBox
Julian
Maintainer:
DannyP
Zitat von: DannyP schrieb am Fr, 27 September 2013 12:38Ich werde, wenn ich heute dazu komme, bei mir mal versuchen zu debuggen und zu suchen, woher das kommt. Scheint aber nicht gravierend zu sein, weil mir bisher keine unschönen Nebeneffekte oder Probleme aufgefallen sind.
Ging doch schneller als ich gedacht hatte und ich bin die Meldungen los.
Bei den Prototyp Definitionen habe ich noch folgende Zeile aufgenommen (in Zeile 47):
sub ENIGMA2_Set($@);
Loredo
Danke, ich checks am WE mit ein ;-)
Maintainer:
franky08
Zitat von: Laserhelge schrieb am Fr, 27 September 2013 15:09Hallo Julian,
Gruß, Klaus
Hallo, dass Modul lief bei mir ohne Probleme auf der Fritz 7390. Dateirechte auf 755 (auf das ganze Verzeichnis(unicore) anwenden!)
/var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/unicore/
Bin jetzt auf RPi gewechselt aber vorher auf der Fritz keine Probleme. Weiter oben im Thread habe ich die Haevy.pl als Anhang eingefügt.
PS oder versuche mal die Rechte auf 777 zu setzen, ich glaube mich zu erinnern das ich das auch gemacht hatte
VG
Frank
mit FHEM aktuell
