Modul für ENIGMA2 Receiver
Begonnen von Loredo, 16 September 2013, 22:34:57
welche OpenWebIF Version ist denn da drauf?
BTW: Ich fand irgendwann OpenATV echt nervig, seit dem bleibe ich bei OpenPLI
Eisix
@Alex76
Habe OpenATV 6.0 mit dem Enigma-Modul am laufen.
Eisix
lusche800
@Otto123
Ich arbeite mit Alexa zusammen. ;D
Da gibt es dann Schwierigkeiten, weil es nicht richtig verstanden wird und deshalb möchte ich die Kanalnummer benutzen. Dies funktioniert super.
Tja, warum sich die Infos in der Info-Bar nicht verändern, kann ich Dir leider nicht sagen. Sobald ich den Sender über den Namen auswähle, gehts nicht. Kanalnummern ja. Bin froh, das es so herum geht und nicht umgekehrt.
Nun hab ich das nächste Problem. Wenn man zweistellige Zahlen sagt, werden die auch direkt übertragen. Das geht mit der Dreambox nicht, da man einen kurzen "sleep" braucht. Also muss ich wohl oder übel jeden Sender einzeln als Taster in FHEM hinterlegen müssen. Wenn ich z.B. den Befehl
set Dreambox remoteControl 2;sleep 0.2;set Dreambox remoteControl 0
benutze, ist alles gut. Vielleicht gibts auch noch einen einfacheren Weg dies zu bewerkstelligen, bin aber schon über diese Lösung dankbar.
Alex76
Auf den Boxen sind folgende Pakete installiert:
1. Box:
root@om9:~# opkg list-installed|grep openweb
enigma2-plugin-extensions-openwebif - 1+git1231+c315e85-r0
2. Box:
root@quadplus:~# opkg list-installed|grep openweb
enigma2-plugin-extensions-openwebif - 1+git2397+90c95b6-r1
3. Box:
root@ax51:~# opkg list-installed|grep openweb
enigma2-plugin-extensions-openwebif - 1.2+git2909+7bfbaae-r0
enigma2-plugin-extensions-openwebif-terminal - 1.2+git2909+7bfbaae-r0
enigma2-plugin-extensions-openwebif-themes - 1.2+git2909+7bfbaae-r0
enigma2-plugin-extensions-openwebif-vxg - 1.2+git2909+7bfbaae-r0
enigma2-plugin-extensions-openwebif-webtv - 1.2+git2909+7bfbaae-r0
Also bei mir  1+git2893+9f57f81-r0.0
geht alles ohne Probleme
BoobFrog
#845
Hat jemand eine Lösung wie ich meine DM900UHD bzw. DM820HD mit newnigma² Image und dem Enigma2 Plugin für FHEM ans laufen bekomme? Geht es überhaupt ohne OpenWebIF?
Hab Readings vorhanden bekomme nur keine Aktualisierung und keinen On / Off Status oder ähnliches. IP Stimmt, PW keins vorhanden.
Danke soweit schon mal!
marvin78
Mit OpenWebIF hat das Modul hier direkt nichts zu tun. Die Web API wurde für dreambox und von dream Entwicklern entwickelt. Das meiste sollte auch bei den neuen Boxen sofort funktionieren. An der API hat sich wenig bis nichts geändert.
BoobFrog
#847
Danke schon mal für deine schnelle Antwort!
Kann man irgendwo herausfinden ob die vorhandene API mit der fürs Plugin übereinstimmt?
Würde eigentlich doch gern meine 2 Dreams mit im FHEM haben.
Auszug aus den Aktuellen readings:
setstate DM900 absent
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 acg 0
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 apid -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 ber 0
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 channel -
setstate DM900 2017-10-31 09:55:36 channelList -,
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 currentMedia -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 currentTitle -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventcurrenttime -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventcurrenttime_hr -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventcurrenttime_next -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventcurrenttime_next_hr -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventdescription -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventdescription_next -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventdescriptionextended -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventdescriptionextended_next -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventduration -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventduration_hr -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventduration_next -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventduration_next_hr -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventname -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventname_next -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventremaining -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventremaining_hr -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventremaining_next -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventremaining_next_hr -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventstart -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventstart_hr -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventstart_next -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventstart_next_hr -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventtitle -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 eventtitle_next -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 input -
setstate DM900 2017-10-30 14:15:45 inputList tv,radio
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 iswidescreen -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 mute -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 nextTitle -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 onid -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 pcrpid -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 pmtpid -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 power off
setstate DM900 2018-01-18 21:35:27 presence present
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 providername -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 servicename -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 servicereference -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 servicevideosize -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 sid -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 snr 0
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 snrdb 0
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 state absent
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 stateAV absent
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 tsid -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 txtpid -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 videoheight -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 videowidth -
setstate DM900 2017-10-31 09:54:57 vpid -
marvin78
Log wäre sicher hilfreicher.
Der hat doch keine Verbindung? DM900 absent
Ip richtig?
Benutzername Passwort richtig?
BoobFrog
Wenn ich get channel mache oder andere sachen, passiert leider nichts im eventlog.
MAC und IP sind richtig vergeben..
Sollte doch dann eigentlich dann da sein oder?
Benutzername / PW gibt es nicht im WebIF oder muss ich User/PW vom SSH/Telnet eingeben?
Danke schon mal!
Bitte wenn Du was posten willst mach list DM900 und poste die Ausgabe, alles andere ist relativ witzlos.
Schau mal diesen Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,72241.msg638527.html#msg638527
Hast Du ssh aktiv? das geht meines Wissens nicht ohne PW.
BoobFrog
habs jetzt mal mit dem SSH root und Passwort ausprobiert aber ging auch irgendwie nicht...
List DM900 :
   DEF        192.168.178.40 80 120 root Geheim
   INTERVAL   120
   NAME       DM900
   NR         88
   STATE      absent
   TYPE       ENIGMA2
   URL        http://root:Geheim@192.168.178.40/
   CHANGED:
     presence: present
   helper:
     bouquet:
     channels:
   devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_YELLOW:on absent:rc_STOP:on
   group      Multimedia
   http-method GET
   icon       dreambox
   macaddr    00:09:34:48:3A:6B
   room       Wohn/Esszimmer
   webCmd     channel:input
SSH ist aktiv und getestet
#853
Du hast den Thread schon gelesen? https://forum.fhem.de/index.php/topic,72241.msg638630.html#msg638630
BoobFrog
jap hab es mit WebIF passwort auch probiert aber da hat sich sonst auch nichts geändert. :-/
Sonst noch ne idee?
