Fenstersensor HM-CC-TC
Begonnen von Dieter100, 21 September 2013, 09:28:41
Stefan M.
Hallo Martin
danke hat nach kurzen Problem funktioniert
define Button CUL_HM 100000
set Button virtual 2
set Button_Btn1 peerChan 0 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21B9FE_WindowRec single
set Button_Btn2 peerChan 0 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_235EA6_WindowRec single
set Button_Btn1 postEvent 200        Fenster offen Regler geht auf 12
set Button_Btn1 postEvent 0          Fenster zu Regler geht wieder auf aktuellen Wert
lg
Stefan
FHEM auf 3 x RaspberryPi, 1 x Fritzbox,1 x Win. FS20 über CUL, HomeMatic über HMLan, 6 x  HM_CC_RT_DN,2 x HM_LC_BL1_FM,3 x HM_SEC_KEY,2 x HM_RC_Key4_2,7 x HM_SEC_SC,1 x HM_SEC_WDS,1 x HM_Sen_RD_O, 1x HM_Sen_Wa_Od,2 x HM_RC_Key4_2, 5 x HM-ES-PMSw1-Pl,1 x HM_LC_SW4_WM,1 x HM_SCI_3_FM
martinp876
und wenn du die jetzige Version lädst wird auch ein trigger im winRec gesetzt. Sonst kann man nicht sehen, was los ist.
Dieter100
Hallo Martin
wenn ich das Kommando postEvent 200 absetzte, bekomme ich von
meinem Buttton immer nur ein "MISSING ACK" zurück.
Hättest Du vielleicht noch eine Idee an was es bei mir scheitert?
Wie kann ich "tc burst" einschalten?
Dieter
martinp876
hi dieter,
set <tcDevice> regSet burstRx on
Gruss Martin
Dieter100
Hat leider auch nicht geholfen
Stefan M.
Hallo zusammen
muss das so sein, dass immer beide Regler auf 12 Grad gehen wenn ich einen der beiden Buttons aktiviere ?
lg
Stefan
martinp876
@Dieter
zeichne das ganze einmal auf. Rohmessages bitte.
also
attr global verbose 1
attr <hmlan> loglevel 1
attr mseclog 1
aufzeichnen und das master-logfile schicken (besser den Teil...)
@Stefan
nein, muss nicht. das kannst du dir wünschen.
wenn du gepeert hast und dann die Register gelesen hast(getConfig oder autoRegRead...)
sollte im tc_windowRec so etwas stehen
 peerList   vb_Btn1,FB2_Btn_01,
   Readings:
     2013-09-23 11:44:46   R-FB2_Btn_01-tempWinOpen 12 C
     2013-09-23 11:44:46   R-vb_Btn1-tempWinOpen 12 C
     2013-09-24 12:21:42   peerList        vb_Btn1,FB2_Btn_01,
     2013-09-24 17:53:15   trigLast        vb_Btn1:200
     2013-09-24 17:53:15   trig_vb_Btn1    200
   Helper:
     peerIDsRaw ,10000001,21229101,00000000
wie du siehst gibt es ein register tempWinOpen. Das steht per default auf 12C
und wenn du ein
get tc_WindowRec regList
list:         register | range              | peer     | description
   5: tempWinOpen      |   6 to 30C         |          | Temperature for Win open !chan 3 only!
machst kannst du sehen was möglich ist. Du kannst also einstellen, sobald das Fenster auf ist wird die temp auf den Wert gesetzt. Wenn du also 25c einstellst wird bei offenem Fenster im Winter erst einmal geheizt.
auch klar zu sehen sollte sein, dass bei jedem fensterkontakt eine andere Temp eingestellt werden kann, falls du mehrere kontakte peeren willst.
Was dann aber passiert wenn du die Fenster in beliebiger Reihenfilge auf und zu machst musst du selbst testen
also immer erst einmal die Register ansehen.
get regList
get reg all
für die Kanäle. Da sind evtl Ideen dabei
Gruss Martin
Dieter100
Also ich habe jetzt alles nochmals neu gemacht:
- HM-CC-TC über autocreate neu gepaired
- neuer Button angelegt
- virtueller Schalter angelegt
- virtueller Schalter mit winrec gepeered
Bei einem postEvent 200 bleibt der Button aber bei
protState: CMDs_processing...
und bei winrec tut sich auch nichts.
stehen.
Hat vielleicht noch jemmand eine Idee, die mir weiterhelfen könnte?
Dieter
martinp876
die messages bitte aufzeichnen
Dieter100
Hallo Martin,
hier der Auszug aus dem Logfile:
2013.09.24 20:01:30.918 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315418 d:1C66CF O:123ABC t:12986436 IDcnt:0001
2013.09.24 20:01:30.952 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A7E3E   stat:0000 t:129867E4 d:FF r:FFB8     m:43 8670 1A7E3E 000000 00E842
2013.09.24 20:01:37.254 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F5FBB   stat:0000 t:12988083 d:FF r:FFC7     m:25 8670 1F5FBB 000000 00F341
2013.09.24 20:01:50.952 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A7E3E   stat:0000 t:1298B607 d:FF r:FFB8     m:43 A258 1A7E3E 1A8848 0000
2013.09.24 20:01:51.083 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A8848   stat:0000 t:1298B68A d:FF r:FFB2     m:43 8202 1A8848 1A7E3E 010100002F
2013.09.24 20:01:55.006 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.24 20:01:55.010 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315418 d:1C66CF O:123ABC t:1298C5E9 IDcnt:0001
2013.09.24 20:01:57.253 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F5FBB   stat:0000 t:1298CEA5 d:FF r:FFC6     m:25 A258 1F5FBB 1C4B25 0000
2013.09.24 20:01:57.386 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1C4B25   stat:0000 t:1298CF2A d:FF r:FFB3     m:25 8202 1C4B25 1F5FBB 010100003D
2013.09.24 20:02:09.897 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B5918   stat:0000 t:1299000A d:FF r:FFB9     m:8C 8670 1B5918 000000 00984C
2013.09.24 20:02:12.906 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S5122BD6B stat:  00 t:00000000 d:01 r:5122BD6B m:01 A441 100000 0101C8
2013.09.24 20:02:13.510 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R5122BD6B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A441 100000 0101C8
2013.09.24 20:02:13.510 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2013.09.24 20:02:13.535 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 0101C8
2013.09.24 20:02:15.298 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S5122C6C3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5122C6C3 m:01 A441 100000 0101C8
2013.09.24 20:02:15.903 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R5122C6C3 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A441 100000 0101C8
2013.09.24 20:02:15.903 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 0101C8
2013.09.24 20:02:19.716 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S5122D805 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5122D805 m:01 A441 100000 0101C8
2013.09.24 20:02:20.009 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.24 20:02:20.013 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315418 d:1C66CF O:123ABC t:12992797 IDcnt:0001
2013.09.24 20:02:20.320 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R5122D805 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A441 100000 0101C8
2013.09.24 20:02:20.320 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 0101C8
2013.09.24 20:02:24.269 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S5122E9CD stat:  00 t:00000000 d:01 r:5122E9CD m:01 A441 100000 0101C8
2013.09.24 20:02:24.872 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R5122E9CD stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A441 100000 0101C8
2013.09.24 20:02:24.873 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 0101C8
2013.09.24 20:02:41.111 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E179927   stat:0000 t:129979FC d:FF r:FFD3     m:62 8670 179927 000000 00F63F
2013.09.24 20:02:45.015 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.24 20:02:45.019 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315418 d:1C66CF O:123ABC t:12998948 IDcnt:0001
2013.09.24 20:02:50.819 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A7DD7   stat:0000 t:12999FEC d:FF r:FFCC     m:72 8670 1A7DD7 000000 00E441
2013.09.24 20:03:01.110 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E179927   stat:0000 t:1299C81E d:FF r:FFD2     m:62 A258 179927 1385F1 0000
2013.09.24 20:03:01.241 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1385F1   stat:0000 t:1299C8A1 d:FF r:FFD9     m:62 8202 1385F1 179927 0101000034
2013.09.24 20:03:10.026 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.24 20:03:10.030 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315418 d:1C66CF O:123ABC t:1299EAFE IDcnt:0001
2013.09.24 20:03:10.819 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A7DD7   stat:0000 t:1299EE0F d:FF r:FFCC     m:72 A258 1A7DD7 1A857F 0000
2013.09.24 20:03:10.952 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A857F   stat:0000 t:1299EE91 d:FF r:FFC8     m:72 8202 1A857F 1A7DD7 0101000032
2013.09.24 20:03:35.033 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.24 20:03:35.037 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315418 d:1C66CF O:123ABC t:129A4CB1 IDcnt:0001
2013.09.24 20:04:00.035 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.24 20:04:00.040 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315418 d:1C66CF O:123ABC t:129AAE5F IDcnt:0001
2013.09.24 20:04:02.757 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F5FBB   stat:0000 t:129AB8F5 d:FF r:FFC6     m:26 8670 1F5FBB 000000 00F341
2013.09.24 20:04:05.708 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A7E3E   stat:0000 t:129AC47D d:FF r:FFB8     m:44 8670 1A7E3E 000000 00E942
2013.09.24 20:04:22.756 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F5FBB   stat:0000 t:129B0717 d:FF r:FFC6     m:26 A258 1F5FBB 1F4F97 0000
2013.09.24 20:04:22.888 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F4F97   stat:0000 t:129B079B d:FF r:FFC1     m:26 8202 1F4F97 1F5FBB 0101000040
2013.09.24 20:04:25.040 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.24 20:04:25.044 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315418 d:1C66CF O:123ABC t:129B100F IDcnt:0001
2013.09.24 20:04:25.708 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A7E3E   stat:0000 t:129B129F d:FF r:FFB8     m:44 A258 1A7E3E 1A8848 0000
2013.09.24 20:04:25.839 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A8848   stat:0000 t:129B1322 d:FF r:FFB3     m:44 8202 1A8848 1A7E3E 010100002F
2013.09.24 20:04:41.365 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E179927   stat:0000 t:129B4FCA d:FF r:FFD3     m:63 8670 179927 000000 00F63F
2013.09.24 20:04:50.044 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.24 20:04:50.049 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315418 d:1C66CF O:123ABC t:129B71BE IDcnt:0001
2013.09.24 20:04:53.957 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S51253286 stat:  00 t:00000000 d:01 r:51253286 m:02 A441 100000 010200
2013.09.24 20:04:54.412 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B5918   stat:0000 t:129B82C2 d:FF r:FFB9     m:8D 8670 1B5918 000000 00984C
2013.09.24 20:04:54.561 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R51253286 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A441 100000 010200
2013.09.24 20:04:54.562 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 010200
2013.09.24 20:04:57.490 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S51254053 stat:  00 t:00000000 d:01 r:51254053 m:02 A441 100000 010200
2013.09.24 20:04:58.094 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R51254053 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A441 100000 010200
2013.09.24 20:04:58.094 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 010200
2013.09.24 20:05:01.021 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S51254E1E stat:  00 t:00000000 d:01 r:51254E1E m:02 A441 100000 010200
2013.09.24 20:05:01.365 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E179927   stat:0000 t:129B9DED d:FF r:FFD3     m:63 A258 179927 167C94 0000
2013.09.24 20:05:01.497 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E167C94   stat:0000 t:129B9E71 d:FF r:FFCA     m:63 8202 167C94 179927 0101000043
2013.09.24 20:05:01.624 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R51254E1E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A441 100000 010200
2013.09.24 20:05:01.625 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 010200
2013.09.24 20:05:04.834 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S51255D03 stat:  00 t:00000000 d:01 r:51255D03 m:02 A441 100000 010200
2013.09.24 20:05:05.438 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R51255D03 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A441 100000 010200
2013.09.24 20:05:05.438 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 010200
2013.09.24 20:05:15.054 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.24 20:05:15.058 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315418 d:1C66CF O:123ABC t:129BD373 IDcnt:0001
2013.09.24 20:05:16.075 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A7DD7   stat:0000 t:129BD767 d:FF r:FFCC     m:73 8670 1A7DD7 000000 00E541
Dieter
martinp876
das sieht seltsam aus.
dein  virtueller button hat die id '100000' - korrekt?
er ist gepeert mit hmID 0101c8 und 010200 - korrekt? das findest du in den Attribute von dem virtuelen Button.
das sind keine normal HMIds.
deine TCs haben doch eher
1F5FBB oder 1A7E3E
da ist beim peeren etwas schief gelaufen. kannst du dies noch einmal prüfen?
Gruss Martin
Stefan M.
Hallo Martin
bei mir steht in beiden Reglern im Windowrec
peerIDs 00000000
und die bekomme ich nicht raus. Hast Du einen Tipp wie ich die wegbekomme, mit peerBulk 00000000 unset geht's nicht
lg
Stefan
martinp876
das ist schon ok - das ist kein peer. 00000000 wird immer als ende-kenner mitgesendet. Ich lasse ihn stehen um prüfen zu können, dass die Peerliste auch bis zum Ende gelesen wurde und somit vollständig ist.
Dieter100
Ja, mein Button hat die Id 100000.
Mein TC hat 1A7DD7.
In den Attributen vom Butten steht in den peerIDs nichts.
Im Channel_01 vom Button steht in den peerIDS 1A7DD703.
martinp876
ah, jetzt.
die SW erkennt die peerID nicht. die wird nicht gesendet und die message verschiebt sich
du redest vom peerIDS. ist das ein tippfehler? was steht in peerIDs? hast du dies vom hand eingetragen? Die SW sollte keine solchen fehler machen.
dass die peers nur im button stehen ist korrekt
Ralph hat gerade noch einen typo bemerkt... das könnte es gewesen sein(habe ich wohl beim abgeben schnell reingebaut;-) )
sorry, probier einmal 3956
