Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
Wetterdaten mit CUL senden
Begonnen von tostmann, 22 September 2013, 00:51:24
tostmann
CUL mit "culfw" kann ab sofort auch Wetterdaten aka "Kxxx" senden.
Wozu?
Ich hatte noch eine schicke, alte WS3000 Wetterstation liegen, aber Einzelsensoren sind nicht mehr erhältlich. Da ich aber mit MAX! die Heizungen steuere kann man diese Daten nutzen und damit die Wetterstation versorgen:
define HeizungTempSensorAS notify MAX_.+:temperature.* { my %S = (MAX_333ac5=>1,MAX_055003=>2,MAX_01c233=>3,MAX_078fe3=>4,MAX_01ca11=>5,MAX_45cff1=>6,MAX_01c778=>7);; my $t = $EVTPART1*10;; my $ks = sprintf('K%d1%d%d0%d00', $S{$NAME}, substr($t,-2,1), substr($t,-1,1), substr($t,-3,1));; fhem "set CSM raw $ks" if $S{$NAME} }
define HeizungTempSensorIS notify MAX_031f35:temperature.* { my $t = $EVTPART1*10;; my $ks = sprintf('K74%d%d0%d007890', substr($t,-2,1), substr($t,-1,1), substr($t,-3,1));; fhem "set CSM raw $ks" }
tupol
ich habe es mal getestet mit "set CUL raw K742301007890"
Im Log steht dann:
2014.03.12 21:50:12 2: CUL: unknown message ? (K742301007890 is unknown) Use one of B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
Meine CUL hat die Firmware V 1.57 CUL868
Was mache ich falsch?
tupol
Hat jemand anderes diese Funktion erfolgreich getestet? Oder funktioniert das Ganze am Ende gar nicht?
Matscher
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic + SIGNALduino
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
