Revolt wird nicht erkannt
Begonnen von Mark, 27 September 2013, 07:50:40
Calle78
#15
Hi pah, genau das war mir nicht gelungen, daher die Frage nach einer fertig compilierten Version. Ich habe es nun hinbekommen, wer also eine 1.65 CUL Hex mit HAS_REVOLT und HAS_IT braucht kann mich anschreiben.
Ich hatte beim flashen mit
dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3.hex
die Fehlermeldung
ZitatBootloader and code overlap.
Use --suppress-bootloader-mem to ignore
Und mit
Zitatdfu-programmer atmega32u4 flash --suppress-bootloader-mem CUL_V3.hex
hat er es ausgeführt aber 102% validiert, scheinbar also zu groß. Daher habe ich die für mich (hoffentlich) unnötigen Module deaktiviert
//#  define HAS_MORITZ
//#  define HAS_KOPP_FC
so hats schließlich mit 89% geklappt. jetzt mal testen
ciao Carlo
6,RPi4,Buster,HMLAN,HMIP,HUE,ZigBee,piVCCU,C868,C433,JEELINK,ESA2000,IRT1500,HMSECSC2,HMCCTC,HMSECSD,HM132030,HMSCI3FM,HMPB2WM55-2,FHT80,FBAHA,WithingsWS50,Jalousien,Siri,HMS100WD,Fritzbox,Harmony,Twilight,Weather,PushBullet,FHT-9998,HM-CC-TC,Trackr,RolloPort
Todo:ZWave(MieleOfen),LEDWIFI
Mark
Hallo Carlo,
ich wäre ganz dankbar für den HEX File.
Gruß Mark
Calle78
Sehr gern, anbei wie gewünscht
Mark
christianb
Großartig, das hex-File hat mir den Abend gerettet. Meine Revolt Dosen laufen. Gibt es einen Grund dafür das das nicht standardmäßig einkompiliert ist? Ich bin beim lesen der einschlägigen Threads davon ausgegangen das es zwar drin steckt jedoch durch das setzen der Register aktiviert werden muss. Bis ich auf die Diskussion hier gestoßen bin.
Calle78
dsoltau
Hallo!
Auch ich habe mir die Revolt-Dosen beschafft, leider will es mir nicht gelingen, diese mit dem CUL 433MHz zu empfangen. Ich habe schon mehrere FWs geflashed, zuletzt das hex-file welches ein paar Posts vorher gepostet wurde. Leider alles ohne Erfolg. Ich habe die Frequenzen öfter gewechselt und beobachtet.
Das ist alles, was ich zu sehen bekomme:
2015-12-14 21:13:57 CUL CUL_433 Initialized
2015-12-14 21:13:57 CUL CUL_433 CONNECTED
2015-12-14 21:14:37 CUL CUL_433 raw W1257
2015-12-14 21:14:52 CUL CUL_433 raw W13C4
2015-12-14 21:15:11 CUL CUL_433 raw X2F
2015-12-14 21:15:12 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_f.rf.rfrfr CUL_HOERMANN f.rf.rfrfr
2015-12-14 21:15:14 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_f.rfrfrfrf CUL_HOERMANN f.rfrfrfrf
2015-12-14 21:15:15 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_frfrfrfrfr CUL_HOERMANN frfrfrfrfr
2015-12-14 21:15:18 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_f.rfrfrfrf CUL_HOERMANN f.rfrfrfrf
2015-12-14 21:15:21 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_frfrfrfrfr CUL_HOERMANN frfrfrfrfr
2015-12-14 21:15:21 CUL CUL_433 UNKNOWNCODE p 6  112  192  224  192  1 12 7 20 0329EA0000320001640000AD48
2015-12-14 21:15:22 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_frfrfrfrfr CUL_HOERMANN frfrfrfrfr
2015-12-14 21:15:24 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_frfrfrfrfr CUL_HOERMANN frfrfrfrfr
2015-12-14 21:15:24 CUL CUL_433 UNKNOWNCODE p 6  112  192  224  208  1 12 7 20 0329EA0000320002640000AE48
2015-12-14 21:15:25 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_frfrfrfrfr CUL_HOERMANN frfrfrfrfr
2015-12-14 21:15:27 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_frfrfrfrfr CUL_HOERMANN frfrfrfrfr
2015-12-14 21:15:31 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_f.rfrfrfrf CUL_HOERMANN f.rfrfrfrf
2015-12-14 21:15:33 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_frfrfrfrfr CUL_HOERMANN frfrfrfrfr
2015-12-14 21:15:33 CUL CUL_433 UNKNOWNCODE p 6  112  192  224  192  1 12 7 1B 0AC0EA00053200463E00118012
2015-12-14 21:15:34 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_f.rfrfrfrf CUL_HOERMANN f.rfrfrfrf
2015-12-14 21:15:34 CUL CUL_433 UNKNOWNCODE p 3   64  240  160  192  6 12 0 1E FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2015-12-14 21:15:37 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_frfrfrfrfr CUL_HOERMANN frfrfrfrfr
2015-12-14 21:15:37 CUL CUL_433 UNKNOWNCODE p 6  112  192  224  208  1 12 7 1E 0329EA0000320001640000AD48
2015-12-14 21:15:41 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_frfrfrfrfr CUL_HOERMANN frfrfrfrfr
2015-12-14 21:15:43 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_f.rfrfrfrf CUL_HOERMANN f.rfrfrfrf
2015-12-14 21:15:45 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_frfrfrfrfr CUL_HOERMANN frfrfrfrfr
2015-12-14 21:15:45 CUL CUL_433 UNKNOWNCODE p 6  112  192  224  208  1 12 7 1C 0AC0EA00053200463F0011810A
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
dsoltau
Hallo!
Nach langem experimentieren erkennt fhem jetzt die Revolt Dosen. Allerdings habe ich dafür die 18_CUL_HOERMANN Sprungbefehle gesetzt. Anscheinend ist ja das Problem, das die RAWMSG von Revolt und Hörmann ziemlich Ähnlich sind. Wie kann man die den genauer unterscheiden?
Dennis
Boby
#23
eine kleine Frage: Ich habe mit den Kommandos W1257 und W13C4 die Sendeparameter verstellt, weil ich mich mit den Revolt-Steckdosen herumgestpielt habe.
Nun funktionieren meine Intertechno-Funkempfänger nicht mehr. Auf welche Werte muss ich den diese beiden Register wieder stellen, damit ich wieder mit Intertechno rumspielen kann?
P.S.: CUL habe ich schon neu geflashed (mit flash.sh), keine Änderung da offenbar das EEPROM beim Flashvorgang nicht angegriffen wird.
Danke & LG,
Boby
Boby
Hat sich erübrigt - hab' offenbar die Sendeleistung mit "x" versehentlich ganz runtergedreht; nach einem x07 empfangen meine Intertechnos wieder so wie sie sollen.
LG,
Boby
