Revolt wird nicht erkannt
Begonnen von Mark, 27 September 2013, 07:50:40
Mark
ich habe einen CUL433, der auch brav blinkt, wenn die Revolt Steckdose Daten sendet. FHEM erkennt das Gerät leider nicht per autocreate. "Unknown code" Meldungen im FEHM-Log sind auch nicht zu finden, so dass ich die ID auch nicht auf diesem Weg herausfinden kann. Hat noch jemand eine Idee?
System Windows XP pro, FHEM aktuelle Version letztes Update gestern.
CUL433 version => V 1.57 CUL433 aus Beitrag #90631
EEPROM neu initialisiert entsprechend http://culfw.de/faq.html
Gruß Mark
Sknorrell
Ich habe das gleiche Problem.
Ich habe einen CUL868, den ich auf 433.92 MHz geschaltet habe.
Habe auch es mit folgenden Befehlen versucht:
set CUL1 raw W1257
set CUL1 raw W13C4
set CUL1 raw X21
Leider erscheint weder im LOG noch im Eventmonitor irgendwas mit Revolt NC-5462
Resetten kann ich die Dosen nicht, da ich nur die Dosen habe.
Die LED an der Dose blinkt, wenn ich sie kurz drücke leuchtet sie etwas länger, aber das war es dann auch schon.
Wenn die Dose irgendwann läuft möchte ich im 1-2Minutentakt zwischen 868 und 433 MHz schalten. Schadet dies dem CUL?
Raspberry Pi mit FHEM
1xV 1.57 CUL868; 1x a-culfw(1.21.00) CUL433
3x FHT80b;   3x FHT80v;   1x FHT80TF-2;   3x HMS100TF
Home Assistant auf Synology:
Zrrronggg!
Kenne die "Revolt Dosen" nicht. Was für ein Protokoll haben die? Intertechno? CUL /FHEM kann InterTechno nicht empfangen. Da ist nix mit Autocreate.
Intertechno Geräte muss man in fhem.cfg selber anlegen.
Jain.
Das Intertechnomodul in FHEM schaltet die Frequenz vor jedem Befehl um und zwar ohne die neue Frequenz ins EEPROM zu schreiben. Das schadet nicht
Der normale Weg, die Frequenz aus Fhem zu schalten ist aber der Befehl "set CUL freq xxx.xx" und der schreibt ins EEPROM des CUL.  das kann man irgendwas zwischen 10.000 und 200.000 mal machen, dann ist das EEPROM kaputt. Wenn du das alles alle 2 Minuten machst also nach ca. einem Jahr.
Vor allem - ohne dass ich konkret weiss, warum du das machen willst - ist das fast immer eine eher schlechte Idee. Speziell bei bidirektionalen Protokollen geht da immer was in der Kommunikation in die Hose.
Solange das CUL auf 433 steht, gibt's keine FHT Kommunikation, kein HomeMatic und selbst FS20 senden wird Probleme machen, da das Kommando trotzdem abgesetzt wird.
Der Trick des Fhem IT Moduls besteht ja gerade da drin, nur solange umzuschalten wie das Absetzen des IT Commandos dauert. Und genau daher ist der Empfang auch gar nicht ins Modul eingebaut.
Wenn du aber meinst, du wolltest mit einem ansich auf HM oder SlowRF eingestelltem CUL alle 1-2 Minuten auc mal eine InterTechno Dose schalten: Das ist kein Problem.
Sknorrell
Die Revolt NC-5462 soll seit Ende September mit Autocreate erkannt werden.
Das ist eine Energiemessdose auf 433MHz.
OK. das mit dem Frequenzwechsel mache ich dann wohl doch besser seltener oder leiste mir doch einen CUL433, damit ich die Revolt-Dose nutzen kann.
Danke für die Ausführliche Antwort.
fh168
ich habe die Revolts auch testweise mit einem CUL868 /umgeschaltet auf 433 MHZ im Einsatz, laufen stabil.
Da gibt es einen separaten Thread dafür.
Robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Sknorrell
Irgendwie bekomme ich das nicht hin.
Nachdem ich jetzt die Datenrate auf 5,6k geändert habe erkennt er plötzlich ein HMS100TF, welches aber nicht vorhanden ist.
Gestern hatte ich mal kurz die unknown Massage mit CUL1: Unknown code EFFFFFFFFFFFFFFFFFF, help me!
Muss ich in der fhem.cfg noch irgendwas angeben, damit ich die Revolt-NC5462 nutzen kann?
Ich bin ja leider noch ein Anfänger was FHEM angeht.
Habe mich weitestgehend durch die Beiträge welche die Revolt-NC5462 betreffen durchgewühlt, aber ....
Habe mir jetzt mal noch zusätzlich den LCD-Monitor bestellt, vielleicht hilft ja ein Reset der Dosen.
Oder kann es daran liegen, dass ich auf der CUL noch die V1.55 habe?
fh168
Hallo Sknorrel,
ich verändere außer der Frequenz auf 433.97 MHz nichts. Meine Standardparameter des CUL
#set CUL_0 freq 868.300
set CUL_0 freq 433.97
set CUL_0 bWidth 406
set CUL_0 rAmpl 42
set CUL_0 sens 8
Ich würde an Deiner Stelle den CUL nochmal neu mit der aktuellen Firmware flashen und die obigen Kommandos reinhacken.
Bei dir wird da wohl anstatt CUL_0 -> CUL1 stehen. Ich switche (manuell) öfters in den 433Mhz bereich zum Auslesen von Leistungen, die der Revolt misst. Da switche ich nur kurz die Frequenz um. Überprüfe aber auch nochmal, ob die 00_CUL.pm und 19_Revolt.pm mit einem Update rübergekommen sind. Im Quelltext von 00_CUL.pm muss dort irgendwas von Revolt stehen. Vielleicht auch nochmal den Revolt resetten (5 s grüne Taste drücken), damit Fhem den Revolt findet.
Robin
Sknorrell
Hallo Robin,
Auf dem CUL ist jetzt die V1.57 drauf und die 00_CUL.pm und 19_Revolt.pm sind auf dem aktuellsten Stand.
Klappt immer noch nicht.
Ich glaub ich muss jetzt auf die LCD-Basisstation warten und es mit einem Reset der Dosen versuchen.
Die 5 Sekunden an der Dose helfen leider nicht.
Danke für die Hilfe.
Micha
mehf
Hallo Sknorrell,
welche Firmware ist jetzt genau auf deinem CUL? In der svn-Version ist Revolt standardmäßig deaktiviert. Diese ist dort erst zu aktivieren und der Code neu zu übersetzen.
Zitat- !CUL: extended command for reading unique eeprom values provided by Dudette bootloader. (RM: MAC addr / RP: 128bit RSA private key)
- all: added sending support for "Kxxxx" messages (requires RAWSEND enabled)
- all: IT & REVOLT receive support from mehf (disabled per default)
Version 1.57 (2013-07-02)
- all: wait for CCA before sending in AskSin-mode
Die LCD-Basisstation sendet meines Wissens nach gar nichts, so dass damit keine Abhilfe zu erwarten ist.
Martin
Sknorrell
Hallo Martin,
Auf dem CUL ist die V1.57 drauf, vom CUL-Update über FHEM.
Habe aber jetzt mal die CUL_V3.hex aus dem Beitrag Link geflashed.
Nach Änderung der Datenrate aus diesem Beitrag werden die Dosen erkannt.
Gruß Micha
Mark
nach Änderung der Datenrate wird auch bei mir die Revolt Steckdose erkannt.
Danke für die Hilfen und Infos.
Gruß Mark
fh168
Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ich habe den CUL noch mit dieser Version geflasht.
Link
PeMue
ZitatDer normale Weg, die frequenz aus Fhem zu schalten ist aber der Befehl "set CUL freq xxx.xx" und der schreibt ins eeprom des CUL. das kann man irgendwas zwischen 10.000 und 200.000 mal machen, dann ist das eeprom kaputt. Wenn du das alles alle 2 Minuten machst also nach ca. einem Jahr.
Wie geht die Frequenzumschaltung (per fhem) ohne dass der CUL diese ins EEPROM schreibt? Geht das überhaupt?
Danke + Gruß
PeMue
Calle78
Hey zusammen,
gibts auch schon eine 1.61 CUL_v3.hex mit 19_Revolt.pm? Wenn ich die anderen Posts zum Thema richtig verstanden habe, ist es in dieser Version deaktiviert (was ich mit Nichterkennen der Dosen bestätigen kann), ich habe aber leider noch nicht rausgefunden wie ichs wieder aktivieren kann. Hat jemand den passenden Tipp für mich?
lieben Dank
ciao Carlo
6,RPi4,Buster,HMLAN,HMIP,HUE,ZigBee,piVCCU,C868,C433,JEELINK,ESA2000,IRT1500,HMSECSC2,HMCCTC,HMSECSD,HM132030,HMSCI3FM,HMPB2WM55-2,FHT80,FBAHA,WithingsWS50,Jalousien,Siri,HMS100WD,Fritzbox,Harmony,Twilight,Weather,PushBullet,FHT-9998,HM-CC-TC,Trackr,RolloPort
Todo:ZWave(MieleOfen),LEDWIFI
Prof. Dr. Peter Henning
Neu compilieren, mit eingeschaltetem Protokoll.
pah
