Autor Thema: FHT80TF-2  (Gelesen 4576 mal)
Offline laxmann
  • Full Member
FHT80TF-2
« am: 27 September 2013, 19:57:01 »
Hallo Zusammen,
Ich bin Anfänger und suche eine Methode, wie der Fensterkontakt FHT80TF-2 die Funksteckdose FS20 ST-4 über FHEM schaltet. Ich habe schon einiges ausprobiert, meine Ideen hierzu reichen nicht.
Gruß laxmann
Offline betateilchen
  • Stoppt den Unicode-Irrsinn!
Aw: FHT80TF-2
« Antwort #1 am: 27 September 2013, 20:44:22 »
das geht doch per simplem notify
Wenn ich mich recht erinnere, schickt der Sensor aber keine Meldungen in Echtzeit, sondern mit einer Verzögerung von zwei oder drei Minuten. Also nicht ungeduldig werden.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Offline Dirk
Aw: FHT80TF-2
« Antwort #2 am: 27 September 2013, 20:51:56 »
Ich meine das sind nur "wenige" Sekunden.
Ok, nicht ganz.
Aus der Bedienungsanleitung:
Die Funkübertragung erfolgt hierbei in einem Raster von einer Minute, sodass der neue
Zustand am Regler ggf. erst nach einer kurzen Verzögerung angezeigt
wird.
Also je nach Zeitpunkt der Fensteröffnung dauert das Senden wenige Sekunden oder eben bis zu einer Minute.
Dirk
Offline laxmann
  • Full Member
Aw: FHT80TF-2
« Antwort #3 am: 28 September 2013, 12:36:34 »
Unter FHEM wird im Event-Monitor auch der Status des Fenster-Sensors auch angezeigt.
Z.B. 2013-09-28 12:33:57 CUL_FHTTK CUL_FHTTK_c3604e Window: Closed. Diese Meldungen erscheinen auch ca. alle 60 Sek.
Laxmann
Aw: FHT80TF-2
« Antwort #4 am: 28 September 2013, 15:43:55 »
Dann nimm doch einfach diese Meldung zum triggern des notify?
define myNotify notify CUL_FHTTK_c3604e.Window:.Closed.* set <steckdose> on
Offline laxmann
  • Full Member
Aw: FHT80TF-2
« Antwort #5 am: 28 September 2013, 18:34:35 »
Ich habe das ausprobiert, leider keine Reaktion der Funksteckdose.
Offline Puschel74
Aw: FHT80TF-2
« Antwort #6 am: 29 September 2013, 09:12:51 »
Was hast du genau ausprobiert?
Poste mal deinen Code der nicht funktioniert bitte.
Offline laxmann
  • Full Member
Aw: FHT80TF-2
« Antwort #7 am: 01 Oktober 2013, 05:44:28 »
Jetzt habe ich wieder Zeit fuer FHEM.
Hier mein Befehl:
CUL_FHTTK WassermelderDusche.Window:.Closed.* set ST_7_WasserObenAbstellen on
Ich habe  am FHT80TF-2 einen externen Kontakt angeschlossen, der bei Wasserkontakt schaltet.
Die angesteuerte Funksteckdose soll ein Netzteil ein und aus schalten, dass das elektrische Wasserabsperrventil im Keller oeffnet und schliesst.
Einfach: Meldet der " CUL_FHTTK WassermelderDusche.Window:.Closed.*" soll das Wasserabsperrventil geschlossen werden.
Laxmann
Aw: FHT80TF-2
« Antwort #8 am: 01 Oktober 2013, 09:39:25 »
Das CUL_FHTTK gehört da nicht mit rein.
Offline laxmann
  • Full Member
Aw: FHT80TF-2
« Antwort #9 am: 03 Oktober 2013, 19:05:40 »
Vielen Dank
es funktioniert
laxmann
decade-submarginal
