Mit HM intertechno schalten
Begonnen von stgeran, 27 September 2013, 21:49:01
stgeran
Ich habe einen Taster wie folgt definiert:
define Remote_T4_ON notify Remote_Btn_04 set Schalter1 toggle
Und eine Funksteckdose wie folgt:
define schalter1 IT 0FFFFF0FFF F0 0F
attr schalter1 IODev CUL_1
attr schalter1 fp_1OG 109,600,2,
attr schalter1 fp_Grundriss 340,50,1,Stehlampe1
attr schalter1 model itswitch 300,300
attr schalter1 room CUL_TX
Was fehlt mir um dem HM Taster zu sagen, dass er die intertechno schalten soll. So wie ich es habe, geht es nicht.
Oder muss ich den Remote_Btn_04 zu dem CUL_1 definieren?
define Remote_Btn_04 CUL_HM 1DDF4E04
attr Remote_Btn_04 expert 1
attr Remote_Btn_04 model HM-RC-4
attr Remote_Btn_04 peerIDs
attr Remote_Btn_04 room CUL_HM
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
define n_button4 notify Remote_Btn_04.Short.* set schalter1 toggle
stgeran
Geht erst mal nicht. Die cfg schimpft zwar nicht beim abspeichern, aber es passiert nichts.
FHEM auf Raspberry
Puschel74
was steht im Logfile.
Was sagt der EventMonitor wenn du die Taste drückst?
stgeran
Das sagt der Eventmonitor:
2013-09-28 12:35:07 CUL_HM Remote_Btn_04 Short (to broadcast)
2013-09-28 12:35:07 CUL_HM Remote_Btn_04 trigger: Short_106
2013-09-28 12:35:07 CUL_HM Remote battery: ok
2013-09-28 12:35:07 CUL_HM Remote Remote_Btn_04 Short (to broadcast)
Und das der Part vom logfile:
2013.09.28 12:35:07 3: Remote_T4_ON return value: Please define Schalter1 first
Ich dachte, ich hätte ihn damit definiert:
FHEM auf Raspberry
Puschel74
ZitatPlease define Schalter1 first
und
Zitatdefine schalter1 IT 0FFFFF0FFF F0 0F
ist aber nicht das selbe weil Schalter1 != schalter1.
FHEM ist case-sensitiv und beachtet Klein- Großschreibung.
Also entweder schalter1 oder Schalter1 draus machen.
stgeran
Ahh, danke, es sind die kleinen Dinge im Leben. Und: Der Schalter versteht kein toggle ;-))
2013.09.28 13:41:48 3: Remote_T4_ON return value: Unknown argument toggle, choose one of dimdown dimup off on on-till
FHEM auf Raspberry
stgeran
So richtig geht es noch nicht. Im logfile steht
2013.09.28 18:44:29 2: IT set schalter1 on
2013.09.28 18:44:39 2: IT set schalter1 off
es passiert aber nichts.
Wenn ich im CUL_TX room auf den schalter klicke, geht das licht an und auch wieder aus.
Was kann da nicht in Ordnung sein?
FHEM auf Raspberry
