Modul für ONKYO AV Receiver (und neuere Pioneer AV Receiver)
Begonnen von Loredo, 30 September 2013, 14:52:36
TWART016
#555
Ich habe die Eingänge nochmal überprüft, die sind genauso benannt wie auf der Fernbedienung (siehe Bild).
Wenn ich wie bisher den Eingang auswähle: kommt nur die Meldung.
set avr input TV
2016.12.01 19:39:43 4: ONKYO_AVR avr: input - Warning, value 'TV' not found in HASH table, will be sent to receiver 'as is'
Beim input aus dem Dropdown funktioniert das auch nicht.
set avr input tv
2016.12.01 19:39:12 5: ONKYO_AVR avr: con input(SLI23): return zone1 value '23' converted through ARRAY from HASH table to 'tv-cd'
2016.12.01 19:39:12 4: ONKYO_AVR avr: rcv input = tv-cd
Kann mann die Hash Tabelle bearbeiten?
EDIT: selbst nach dem ZUrücksetzen des AV Receivers habe ich das gleiche Verhalten
Loredo
set avr input TV
set avr input tv
Nein, das wäre auch nicht sinnvoll.
Nochmal: Entweder dein Receiver unterstützt die XML-Abfrage, dann werden die Namen aus dem Receiver ausgelesen. Nach jeder Änderung dieser Art am Receiver musst du natürlich das Attribut "inputs" löschen und einen statusRequest senden. Ein einmal angelegtes inputs-Attribut wird nicht verändert oder neu geschrieben, denn es wird davon ausgegangen, dass du es ggf. bereits abgeändert haben könntest.
Wenn dein Receiver kein XML-File liefern kann (siehst du auch im Logfile, wenn du einen statusRequest schickst), dann werden die Standardnamen aus der Hash-Tabelle in das Attribut "inputs" geschrieben. Dort kannst du die Eingänge nach belieben umordnen, herauslöschen oder umbenennen. Umbenennen geht, indem du den bestehenden Wert durch ein ",neuerName" ergänzt.
Maintainer:
TWART016
der AVR unterstützt xml, da ich es bereits mehrere Monate eingetzt habe.
Lösche ich das Attribut inputs und lese dann alles neu mit statusRequest aus. inputs erscheint wieder, jedoch sind keine Werte enthalten (siehe Bild).
Loredo
Und wie sieht das XML aus, was steht im Logfile?
Julian
Maintainer:
TWART016
Das steht im Logfile:
2016.12.02 13:12:55 5: ONKYO_AVR avr: raw 49534350000000100000000a010000002131534c4930351a0d0a ISCP............!1SLI05...
2016.12.02 13:12:55 5: ONKYO_AVR avr: con input(SLI05): return zone1 value '05' converted through ARRAY from HASH table to 'video6'
2016.12.02 13:12:55 4: ONKYO_AVR avr: rcv input = video6
2016.12.02 13:12:55 5: ONKYO_AVR avr: called function ONKYO_AVR_Set()
2016.12.02 13:13:55 5: SW: 49534350000000100000000b0100000021315057525153544e0d0a
2016.12.02 13:14:55 5: SW: 49534350000000100000000b0100000021315057525153544e0d0a
2016.12.02 13:15:55 5: SW: 49534350000000100000000b0100000021315057525153544e0d0a
2016.12.02 13:16:55 5: SW: 49534350000000100000000b0100000021315057525153544e0d0a
2016.12.02 13:17:55 5: SW: 49534350000000100000000b0100000021315057525153544e0d0a
2016.12.02 13:18:55 5: SW: 49534350000000100000000b0100000021315057525153544e0d0a
2016.12.02 13:19:55 5: SW: 49534350000000100000000b0100000021315057525153544e0d0a
2016.12.02 13:20:30 5: ONKYO_AVR avr: raw 49534350000000100000000a010000002131534c4930311a0d0a ISCP............!1SLI01...
2016.12.02 13:20:30 5: ONKYO_AVR avr: con input(SLI01): return zone1 value '01' converted through ARRAY from HASH table to 'video2'
2016.12.02 13:20:30 4: ONKYO_AVR avr: rcv input = video2
2016.12.02 13:20:30 5: ONKYO_AVR avr: called function ONKYO_AVR_Set()
2016.12.02 13:40:03 5: ONKYO_AVR avr: raw 49534350000000100000000a010000002131534c4930351a0d0a ISCP............!1SLI05...
2016.12.02 13:40:03 5: ONKYO_AVR avr: con input(SLI05): return zone1 value '05' converted through ARRAY from HASH table to 'video6'
2016.12.02 13:40:03 4: ONKYO_AVR avr: rcv input = video6
2016.12.02 13:40:03 5: ONKYO_AVR avr: called function ONKYO_AVR_Set()
2016.12.02 13:40:45 5: ONKYO_AVR avr: called function ONKYO_AVR_Set()
2016.12.02 13:40:45 3: ONKYO_AVR set avr input tv
2016.12.02 13:40:45 5: ONKYO_AVR avr: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2016.12.02 13:40:45 4: ONKYO_AVR avr: snd input -> tv (SLI23)
2016.12.02 13:40:45 5: ONKYO_AVR avr: 192.168.178.22:60128 snd ISCP............!1SLI23
2016.12.02 13:40:45 5: SW: 495343500000001000000009010000002131534c4932330d0a
2016.12.02 13:40:45 5: ONKYO_AVR avr: called function ONKYO_AVR_Get()
2016.12.02 13:40:45 5: ONKYO_AVR avr: raw 49534350000000100000000a010000002131534c4932331a0d0a ISCP............!1SLI23...
2016.12.02 13:40:45 5: ONKYO_AVR avr: con input(SLI23): return zone1 value '23' converted through ARRAY from HASH table to 'tv-cd'
2016.12.02 13:40:45 4: ONKYO_AVR avr: rcv input = tv-cd
Das kommt beim statusRequest:
[code]2016.12.02 13:45:33 5: ONKYO_AVR avr: raw 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 ISCP............!1NRI<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><response status="ok"><device id="TX-NR646"><brand>ONKYO</brand><category>AV Receiver</category><year>2015</year><model>TX-NR646</model><destination>xx</destination><modeliconurl>http://192.168.178.22/icon/AVR_120.jpg</modeliconurl><friendlyname>TX-NR646</friendlyname><firmwareversion>1060-3040-1105-0000-0000</firmwareversion><netservicelist count="18"><netservice id="0e" value="1" name="TuneIn Radio" account="Username" password="Password" /><netservice id="0c" value="0" name="radiko.jp" /><netservice id="04" value="1" name="Pandora" account="Email" password="Password" /><netservice id="0a" value="1" name="Spotify" /><netservice id="03" value="0" name="SiriusXM Internet Radio" account="User Name" password="Password" /><netservice id="08" value="0" name="Slacker Personal Radio" account="Email" password="Password" /><netservice id="12" value="1" name="Deezer" account="E-Mail-Adresse" password="Passwort" /><netservice id="18" value="1" name="AirPlay" /><netservice id="00" value="1" name="DLNA" /><netservice id="05" value="0" name="Rhapsody" account="Username" password="Password" /><netservice id="06" value="0" name="Last.fm Internet Radio" account="User Name" password="Password" /><netservice id="0d" value="0" name="e-onkyo music" /><netservice id="10" value="0" name="simfy" account="Username or email address." password="Password" /><netservice id="0f" value="0" name="MP3tunes" account="Email" password="Password" /><netservice id="11" value="1" name="Home Media" account="User Name" password="Password" /><netservice id="f0" value="1" name="USB" /><netservice id="f1" value="0" name="USB(hinten)" /><netservice id="01" value="1" name="My Favorites" /></netservicelist><zonelist count="4"><zone id="1" value="1" name="Main" volmax="80" volstep="1" /><zone id="2" value="1" name="Zone2" volmax="80" volstep="1" /><zone id="3" value="0" name="Zone3" volmax="0" volstep="0" /><zone id="4" value="0" name="Zone4" volmax="0" volstep="0" /></zonelist><selectorlist count="14"><selector id="10" value="1" name="BD/DVD" zone="03" iconid="10" /><selector id="11" value="1" name="STRM BOX" zone="03" iconid="11" /><selector id="01" value="1" name="CBL/SAT" zone="03" iconid="01" /><selector id="05" value="1" name="PC" zone="03" iconid="05" /><selector id="02" value="1" name="GAME" zone="03" iconid="02" /><selector id="03" value="1" name="AUX" zone="01" iconid="03" /><selector id="23" value="1" name="CD" zone="03" iconid="47" /><selector id="22" value="1" name="PHONO" zone="03" iconid="22" /><selector id="12" value="1" name="TV" zone="03" iconid="12" /><selector id="24" value="1" name="FM" zone="03" iconid="24" /><selector id="25" value="1" name="AM" zone="03" iconid="25" /><selector id="2b" value="1" name="NET" zone="03" iconid="2b" /><selector id="2e" value="1" name="BLUETOOTH" zone="03" iconid="2e" /><selector id
2016.12.02 13:45:33 5: ONKYO_AVR_Read: partial command received
2016.12.02 13:45:33 5: ONKYO_AVR avr: raw 495343500000001000001c1c0100000021314e52493c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c726573706f6e7365207374617475733d226f6b223e3c6465766963652069643d2254582d4e52363436223e3c6272616e643e4f4e4b594f3c2f6272616e643e3c63617465676f72793e41562052656365697665723c2f63617465676f72793e3c796561723e323031353c2f796561723e3c6d6f64656c3e54582d4e523634363c2f6d6f64656c3e3c64657374696e6174696f6e3e78783c2f64657374696e6174696f6e3e3c6d6f64656c69636f6e75726c3e687474703a2f2f3139322e3136382e3137382e32322f69636f6e2f4156525f3132302e6a70673c2f6d6f64656c69636f6e75726c3e3c667269656e646c796e616d653e54582d4e523634363c2f667269656e646c796e616d653e3c6669726d7761726576657273696f6e3e313036302d333034302d313130352d303030302d303030303c2f6669726d7761726576657273696f6e3e3c6e6574736572766963656c69737420636f756e743d223138223e3c6e6574736572766963652069643d223065222076616c75653d223122206e616d653d2254756e65496e20526164696f22206163636f756e743d22557365726e616d65222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223063222076616c75653d223022206e616d653d22726164696b6f2e6a7022202f3e3c6e6574736572766963652069643d223034222076616c75653d223122206e616d653d2250616e646f726122206163636f756e743d22456d61696c222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223061222076616c75653d223122206e616d653d2253706f7469667922202f3e3c6e6574736572766963652069643d223033222076616c75653d223022206e616d653d22536972697573584d20496e7465726e657420526164696f22206163636f756e743d2255736572204e616d65222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223038222076616c75653d223022206e616d653d22536c61636b657220506572736f6e616c20526164696f22206163636f756e743d22456d61696c222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223132222076616c75653d223122206e616d653d224465657a657222206163636f756e743d22452d4d61696c2d41647265737365222070617373776f72643d2250617373776f727422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223138222076616c75653d223122206e616d653d22416972506c617922202f3e3c6e6574736572766963652069643d223030222076616c75653d223122206e616d653d22444c4e4122202f3e3c6e6574736572766963652069643d223035222076616c75653d223022206e616d653d2252686170736f647922206163636f756e743d22557365726e616d65222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223036222076616c75653d223022206e616d653d224c6173742e666d20496e7465726e657420526164696f22206163636f756e743d2255736572204e616d65222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223064222076616c75653d223022206e616d653d22652d6f6e6b796f206d7573696322202f3e3c6e6574736572766963652069643d223130222076616c75653d223022206e616d653d2273696d667922206163636f756e743d22557365726e616d65206f7220656d61696c20616464726573732e222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223066222076616c75653d223022206e616d653d224d503374756e657322206163636f756e743d22456d61696c222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223131222076616c75653d223122206e616d653d22486f6d65204d6564696122206163636f756e743d2255736572204e616d65222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d226630222076616c75653d223122206e616d653d2255534222202f3e3c6e6574736572766963652069643d226631222076616c75653d223022206e616d653d225553422868696e74656e2922202f3e3c6e6574736572766963652069643d223031222076616c75653d223122206e616d653d224d79204661766f726974657322202f3e3c2f6e6574736572766963656c6973743e3c7a6f6e656c69737420636f756e743d2234223e3c7a6f6e652069643d2231222076616c75653d223122206e616d653d224d61696e2220766f6c6d61783d2238302220766f6c737465703d223122202f3e3c7a6f6e652069643d2232222076616c75653d223122206e616d653d225a6f6e65322220766f6c6d61783d2238302220766f6c737465703d223122202f3e3c7a6f6e652069643d2233222076616c75653d223022206e616d653d225a6f6e65332220766f6c6d61783d22302220766f6c737465703d223022202f3e3c7a6f6e652069643d2234222076616c75653d223022206e616d653d225a6f6e65342220766f6c6d61783d22302220766f6c737465703d223022202f3e3c2f7a6f6e656c6973743e3c73656c6563746f726c69737420636f756e743d223134223e3c73656c6563746f722069643d223130222076616c75653d223122206e616d653d2242442f44564422207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22313022202f3e3c73656c6563746f722069643d223131222076616c75653d223122206e616d653d225354524d20424f5822207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22313122202f3e3c73656c6563746f722069643d223031222076616c75653d223122206e616d653d2243424c2f53415422207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22303122202f3e3c73656c6563746f722069643d223035222076616c75653d223122206e616d653d22504322207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22303522202f3e3c73656c6563746f722069643d223032222076616c75653d223122206e616d653d2247414d4522207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22303222202f3e3c73656c6563746f722069643d223033222076616c75653d223122206e616d653d2241555822207a6f6e653d223031222069636f6e69643d22303322202f3e3c73656c6563746f722069643d223233222076616c75653d223122206e616d653d22434422207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22343722202f3e3c73656c6563746f722069643d223232222076616c75653d223122206e616d653d2250484f4e4f22207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22323222202f3e3c73656c6563746f722069643d223132222076616c75653d223122206e616d653d22545622207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22313222202f3e3c73656c6563746f722069643d223234222076616c75653d223122206e616d653d22464d22207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22323422202f3e3c73656c6563746f722069643d223235222076616c75653d223122206e616d653d22414d22207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22323522202f3e3c73656c6563746f722069643d223262222076616c75653d223122206e616d653d224e455422207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22326222202f3e3c73656c6563746f722069643d223265222076616c75653d223122206e616d653d22424c5545544f4f544822207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22326522202f3e3c73656c6563746f722069643d223830222076616c75653d223122206e616d653d22536f7572636522207a6f6e653d22303222202f3e3c2f73656c6563746f726c6973743e3c7072657365746c69737420636f756e743d223430223e3c7072657365742069643d223031222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223032222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223033222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223034222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223035222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223036222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223037222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223038222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223039222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223061222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223062222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223063222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223064222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223065222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223066222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223130222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223131222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223132222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223133222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223134222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223135222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223136222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223137222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223138222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223139222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223161222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223162222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223163222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223164222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223165222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223166222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c707265 ISCP............!1NRI<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><response status="ok"><device id="TX-NR646"><brand>ONKYO</brand><category>AV Receiver</category><year>2015</year><model>TX-NR646</model><destination>xx</destination><modeliconurl>http://192.168.178.22/icon/AVR_120.jpg</modeliconurl><friendlyname>TX-NR646</friendlyname><firmwareversion>1060-3040-1105-0000-0000</firmwareversion><netservicelist count="18"><netservice id="0e" value="1" name="TuneIn Radio" account="Username" password="Password" /><netservice id="0c" value="0" name="radiko.jp" /><netservice id="04" value="1" name="Pandora" account="Email" password="Password" /><netservice id="0a" value="1" name="Spotify" /><netservice id="03" value="0" name="SiriusXM Internet Radio" account="User Name" password="Password" /><netservice id="08" value="0" name="Slacker Personal Radio" account="Email" password="Password" /><netservice id="12" value="1" name="Deezer" account="E-Mail-Adresse" password="Passwort" /><netservice id="18" value="1" name="AirPlay" /><netservice id="00" value="1" name="DLNA" /><netservice id="05" value="0" name="Rhapsody" account="Username" password="Password" /><netservice id="06" value="0" name="Last.fm Internet Radio" account="User Name" password="Password" /><netservice id="0d" value="0" name="e-onkyo music" /><netservice id="10" value="0" name="simfy" account="Username or email address." password="Password" /><netservice id="0f" value="0" name="MP3tunes" account="Email" password="Password" /><netservice id="11" value="1" name="Home Media" account="User Name" password="Password" /><netservice id="f0" value="1" name="USB" /><netservice id="f1" value="0" name="USB(hinten)" /><netservice id="01" value="1" name="My Favorites" /></netservicelist><zonelist count="4"><zone id="1" value="1" name="Main" volmax="80" volstep="1" /><zone id="2" value="1" name="Zone2" volmax="80" volstep="1" /><zone id="3" value="0" name="Zone3" volmax="0" volstep="0" /><zone id="4" value="0" name="Zone4" volmax="0" volstep="0" /></zonelist><selectorlist count="14"><selector id="10" value="1" name="BD/DVD" zone="03" iconid="10" /><selector id="11" value="1" name="STRM BOX" zone="03" iconid="11" /><selector id="01" value="1" name="CBL/SAT" zone="03" iconid="01" /><selector id="05" value="1" name="PC" zone="03" iconid="05" /><selector id="02" value="1" name="GAME" zone="03" iconid="02" /><selector id="03" value="1" name="AUX" zone="01" iconid="03" /><selector id="23" value="1" name="CD" zone="03" iconid="47" /><selector id="22" value="1" name="PHONO" zone="03" iconid="22" /><selector id="12" value="1" name="TV" zone="03" iconid="12" /><selector id="24" value="1" name="FM" zone="03" iconid="24" /><selector id="25" value="1" name="AM" zone="03" iconid="25" /><selector id="2b" value="1" name="NET" zone="03" iconid="2b" /><selector id="2e" value="1" name="BLUETOOTH" zone="03" iconid="2e" /><selector id="80" value="1" name="Source" zone="02" /></selectorlist><presetlist count="40"><preset id="01" band="0" freq="0" name="" /><preset id="02" band="0" freq="0" name="" /><preset id="03" band="0" freq="0" name="" /><preset id="04" band="0" freq="0" name="" /><preset id="05" band="0" freq="0" name="" /><preset id="06" band="0" freq="0" name="" /><preset id="07" band="0" freq="0" name="" /><preset id="08" band="0" freq="0" name="" /><preset id="09" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0a" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0b" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0c" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0d" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0e" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0f" band="0" freq="0" name="" /><preset id="10" band="0" freq="0" name="" /><preset id="11" band="0" freq="0" name="" /><preset id="12" band="0" freq="0" name="" /><preset id="13" band="0" freq="0" name="" /><preset id="14" band="0" freq="0" name="" /><preset id="15" band="0" freq="0" name="" /><preset id="16" band="0" freq="0" name="" /><preset id="17" band="0" freq="0" name="" /><preset id="18" band="0" freq="0" name="" /><preset id="19" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1a" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1b" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1c" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1d" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1e" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1f" band="0" freq="0" name="" /><pre
2016.12.02 13:45:33 5: ONKYO_AVR avr: raw 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 ISCP............!1NRI<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><response status="ok"><device id="TX-NR646"><brand>ONKYO</brand><category>AV Receiver</category><year>2015</year><model>TX-NR646</model><destination>xx</destination><modeliconurl>http://192.168.178.22/icon/AVR_120.jpg</modeliconurl><friendlyname>TX-NR646</friendlyname><firmwareversion>1060-3040-1105-0000-0000</firmwareversion><netservicelist count="18"><netservice id="0e" value="1" name="TuneIn Radio" account="Username" password="Password" /><netservice id="0c" value="0" name="radiko.jp" /><netservice id="04" value="1" name="Pandora" account="Email" password="Password" /><netservice id="0a" value="1" name="Spotify" /><netservice id="03" value="0" name="SiriusXM Internet Radio" account="User Name" password="Password" /><netservice id="08" value="0" name="Slacker Personal Radio" account="Email" password="Password" /><netservice id="12" value="1" name="Deezer" account="E-Mail-Adresse" password="Passwort" /><netservice id="18" value="1" name="AirPlay" /><netservice id="00" value="1" name="DLNA" /><netservice id="05" value="0" name="Rhapsody" account="Username" password="Password" /><netservice id="06" value="0" name="Last.fm Internet Radio" account="User Name" password="Password" /><netservice id="0d" value="0" name="e-onkyo music" /><netservice id="10" value="0" name="simfy" account="Username or email address." password="Password" /><netservice id="0f" value="0" name="MP3tunes" account="Email" password="Password" /><netservice id="11" value="1" name="Home Media" account="User Name" password="Password" /><netservice id="f0" value="1" name="USB" /><netservice id="f1" value="0" name="USB(hinten)" /><netservice id="01" value="1" name="My Favorites" /></netservicelist><zonelist count="4"><zone id="1" value="1" name="Main" volmax="80" volstep="1" /><zone id="2" value="1" name="Zone2" volmax="80" volstep="1" /><zone id="3" value="0" name="Zone3" volmax="0" volstep="0" /><zone id="4" value="0" name="Zone4" volmax="0" volstep="0" /></zonelist><selectorlist count="14"><selector id="10" value="1" name="BD/DVD" zone="03" iconid="10" /><selector id="11" value="1" name="STRM BOX" zone="03" iconid="11" /><selector id="01" value="1" name="CBL/SAT" zone="03" iconid="01" /><selector id="05" value="1" name="PC" zone="03" iconid="05" /><selector id="02" value="1" name="GAME" zone="03" iconid="02" /><selector id="03" value="1" name="AUX" zone="01" iconid="03" /><selector id="23" value="1" name="CD" zone="03" iconid="47" /><selector id="22" value="1" name="PHONO" zone="03" iconid="22" /><selector id="12" value="1" name="TV" zone="03" iconid="12" /><selector id="24" value="1" name="FM" zone="03" iconid="24" /><selector id="25" value="1" name="AM" zone="03" iconid="25" /><selector id="2b" value="1" name="NET" zone="03" iconid="2b" /><selector id="2e" value="1" name="BLUETOOTH" zone="03" iconid="2e" /><selector id="80" value="1" name="Source" zone="02" /></selectorlist><presetlist count="40"><preset id="01" band="0" freq="0" name="" /><preset id="02" band="0" freq="0" name="" /><preset id="03" band="0" freq="0" name="" /><preset id="04" band="0" freq="0" name="" /><preset id="05" band="0" freq="0" name="" /><preset id="06" band="0" freq="0" name="" /><preset id="07" band="0" freq="0" name="" /><preset id="08" band="0" freq="0" name="" /><preset id="09" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0a" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0b" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0c" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0d" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0e" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0f" band="0" freq="0" name="" /><preset id="10" band="0" freq="0" name="" /><preset id="11" band="0" freq="0" name="" /><preset id="12" band="0" freq="0" name="" /><preset id="13" band="0" freq="0" name="" /><preset id="14" band="0" freq="0" name="" /><preset id="15" band="0" freq="0" name="" /><preset id="16" band="0" freq="0" name="" /><preset id="17" band="0" freq="0" name="" /><preset id="18" band="0" freq="0" name="" /><preset id="19" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1a" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1b" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1c" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1d" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1e" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1f" band="0" freq="0" name="" /><preset id="20" band="0" freq="0" name="" /><preset id="21" band="0" freq="0" name="" /><preset id="22" band="0" freq="0" name="" /><preset id="23" band="0" freq="0" name="" /><preset id="24" band="0" freq="0" name="" /><preset id="25" band="0" freq="0" name="" /><preset id="26" band="0" freq="0" name="" /><preset id="27" band="0" freq="0" name="" /><preset id="28" band="0" freq="0" name="" /></presetlist><controllist count="40"><control id="Bass" value="1" zone="1" min="-10" max="10" step="2" /><control id="Treble" value="1" zone="1" min="-10" max="10" step="2" /><control id="Center Level" value="1" zone="1" min="-12" max="12" step="1" /><control id="Subwoofer Level" value="1" zone="1" min="-15" max="12" step="1" /><control id="Subwoofer1 Level" value="0" zone="1" min="-15" max="12" step="1" /><control id="Subwoofer2 Level" value="0" zone="1" min="-15" max="12" step="1" /><control id="Phase Matching Bass" value="1" /><control id="LMD Movie/TV" value="1" code="MOVIE" position="1" /><control id="LMD Music" value="1" code="MUSIC" position="2" /><control id="LMD Game" value="1" code="GAME" position="3" /><control id="LMD THX" value="0" code="04" position="4" /><control id="LMD Stereo" value="1" code="00" position="4" /><control id="LMD Direct" value="0" code="01" position="1" /><control id="LMD Pure Audio" value="0" code="11" position="2" /><control id="TUNER Control" value="1" /><control id="TUNER Freq Control" value="0" /><contro
2016.12.02 13:45:33 5: ONKYO_AVR avr: raw 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
DodiHudori
kurze Frage an alle Profis hier: Ist es möglich mit dem Modul auf einen bestimmten Favoritensender zu schalten? Ich habe mit hunderten versuchen a la:
set Onkyo channel My_Favorites N-Joy
nicht hinbekommen :(
Loredo
Internetradio:
set avr internet-radio-preset 1
FM Radio:
set avr preset <SENDERNAME>
Maintainer:
td
ich habe das Problem, daß an den Onkyo abgesetzte Befehle trotz des Status "opened" des Modules/Receivers nicht ausgeführt werden, sondern im Log zu der Meldung "Device is offline and cannot be controlled at that stage" führen.
Konrekt:
Durch die folgende Kontruktion wird ein Wecker realisiert, der zu der Uhrzeit "Wecker_Uhrzeit" den Receiver einschaltet und mit einem Timeout von 240 s auf dessen Status "opened" wartet:
define Wecker DOIF ([?Wecker_Uhrzeit] ne "Aus" and [[Wecker_Uhrzeit]]) (set Stereoanlage on) ()
  DOELSEIF ([onkyoAVR] eq "opened" and [?Wecker] eq "cmd_1_1")
    (set onkyoAVR power on, set onkyoAVR input fm, set onkyoAVR preset 2, set onkyoAVR volume 40, set onkyoAVRzone2 power on, set onkyoAVRzone2 input source, set onkyoAVRzone2 preset 2) ()
  DOELSEIF ([onkyoAVR] eq "disconnected" and [?Wecker] eq "cmd_1_2") (set soundMessageText Stereoanlage konnte nicht initialisiert werden., set soundMessageSound 2)
attr Wecker wait 0,240:0
Falls der Timeout erfolglos abläuft, wird eine entsprechende Sprachnachricht ausgegeben.
Das bedingte Einschalten funktioniert, i. A. wird nach ca. 45 s der erste DOELSEIF-Zweig ausgeführt, da der Receiver nach "opened" wechselt. Die in der Befehlsequenz aufgeführten Anweisungen führen im Log aber nur zu
2017.01.06 18:45:48 2: Wecker: set onkyoAVR power on: Device is offline and cannot be controlled at that stage.
2017.01.06 18:45:48 2: Wecker:  set onkyoAVR input fm: Device is offline and cannot be controlled at that stage.
2017.01.06 18:45:48 2: Wecker:  set onkyoAVR preset 2: Device is offline and cannot be controlled at that stage.
2017.01.06 18:45:48 2: Wecker:  set onkyoAVR volume 40: Device is offline and cannot be controlled at that stage.
2017.01.06 18:45:48 2: Wecker:  set onkyoAVRzone2 power on: Device is offline and cannot be controlled at that stage.
2017.01.06 18:45:48 2: Wecker:  set onkyoAVRzone2 input source: Device is offline and cannot be controlled at that stage.
2017.01.06 18:45:48 2: Wecker:  set onkyoAVRzone2 preset 2: Device is offline and cannot be controlled at that stage.
Handelt es sich um ein Latenzproblem? Kann ich den ersten Befehl erst nach einigem zeitlichen Abstand nach dem Statuswechsels des Modules absetzen? Gilt das evtl. auch für die nachfolgenden Befehle?
Kann mir bitte jemand helfen?
td
Loredo
Das Reading "status" ist nicht das richtige, um auf die Bereitschaft des Moduls zu triggern.
Du musst "stateAV" dafür verwenden.
Maintainer:
td
Eiserfeyer
Falls es dem Einen oder Anderen hilft:
Ich war am verzweifeln, bis ich auf meinem SONY vom Raspberry auf HDMI2 auf TV-Eingang geschaltet habe. Da ging es mit der Erkennung durch Fhem. Vielleicht hilft es ja auch hier ;-)
kyreon
irgendwie kann ich seit einer Woche meinen TX-NR509 bedienen. Der state ist die ganze Zeit "open", am Anfang hat FHEM immer gemeldet, dass das Gerät offline wäre. Nachdem ich es nochmal neu angelegt habe gibt es keine Fehlermeldung mehr, jedoch kann ich das Gerät nicht steuern.
Hat jemand anderes hier auch diese Problem?
Familienpapi
Ich muss meinen Onkyo regelmäßig 15 Sek. vom Strom trennen, da sich die Netzwerk Einheit verabschiedet. Dann funktioniert alles wieder. Vielleicht hilft das dem ein oder anderen weiter.
gesendet von meinem Note via Tapatalk
aktuellstes FHEM@NUC i3, piVCCU3@RPi4 (knapp 100 HmIP Komponenten) mit boot via USB 3 NVME SSD, keine SDs,
Auszug: FTUI 3 mit Fully Kiosk, HMCCU, MQTT(Mosquitto) QoS2, TelegramBot, eigene Heizungssteuerung, Configurable Firmata
ESP8266 MQTT mit eigener Firmware / eigenem Framework für LED Lichter
Loredo
Das Logfile sagt dir mehr, wenn du verbose=5 setzt.
Maintainer:
Rittel
Mein Onkyo Modul verlieren dauert die Verbindung... kann mir jemand helfen  ?
2017.01.16 02:24:44 1 : fhem
2017.01.16 02:24:44 1 : nothing to do...
2017.01.16 02:24:44 1 : fhemabfall
2017.01.16 02:25:17 3 : OUT.Wetter: 0 result(s) retrieved
2017.01.16 02:25:22 4 : WhatsApp: parse: Iq: ID: 23 Type: result from: xxxx@s.whatsapp.net
2017.01.16 02:26:12 4 : WhatsApp: parse: Iq: ID: 24 Type: result from: xxxx@s.whatsapp.net
2017.01.16 02:26:22 3 : OUT.Wetter: 0 result(s) retrieved
2017.01.16 02:26:27 1 : 192.168.200.69:60128 disconnected, waiting to reappear (ONKYO_NR656)
2017.01.16 02:26:27 1 : 192.168.200.69:60128 reappeared (ONKYO_NR656)
2017.01.16 02:28:14 1 : 192.168.200.69:60128 disconnected, waiting to reappear (ONKYO_NR656)
2017.01.16 02:28:15 1 : 192.168.200.69:60128 reappeared (ONKYO_NR656)
2017.01.16 02:28:33 3 : OUT.Wetter: 0 result(s) retrieved
2017.01.16 02:28:42 4 : WhatsApp: parse: Iq: ID: 27 Type: result from: xxxx@s.whatsapp.net
2017.01.16 02:29:32 4 : WhatsApp: parse: Iq: ID: 28 Type: result from:xxxx@s.whatsapp.net
2017.01.16 02:29:39 3 : OUT.Wetter: 0 result(s) retrieved
2017.01.16 02:30:00 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $item in concatenation (.) or string at ./FHEM/55_GDS.pm line 906.
2017.01.16 02:30:00 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $item in hash element at ./FHEM/55_GDS.pm line 907.
2017.01.16 02:30:00 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value within @_ in list assignment at ./FHEM/55_GDS.pm line 954.
2017.01.16 02:30:00 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $align in string eq at ./FHEM/55_GDS.pm line 957.
2017.01.16 02:30:00 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $align in string eq at ./FHEM/55_GDS.pm line 961.
2017.01.16 02:30:00 3 : notify_gds_readalerts return value: Keine Warnmeldung für die gesuchte Region vorhanden.
2017.01.16 02:30:02 1 : 192.168.200.69:60128 disconnected, waiting to reappear (ONKYO_NR656)
2017.01.16 02:30:02 1 : 192.168.200.69:60128 reappeared (ONKYO_NR656)
2017.01.16 02:30:22 4 : WhatsApp: parse: Iq: ID: 29 Type: result from: xxxxx@s.whatsapp.net
2017.01.16 02:30:45 3 : OUT.Wetter: 0 result(s) retrieved
2017.01.16 02:31:12 4 : WhatsApp: parse: Iq: ID: 30 Type: result from: xxxxx@s.whatsapp.net
2017.01.16 02:31:50 1 : 192.168.200.69:60128 disconnected, waiting to reappear (ONKYO_NR656)
2017.01.16 02:31:50 1 : 192.168.200.69:60128 reappeared (ONKYO_NR656)
2017.01.16 02:31:50 3 : OUT.Wetter: 0 result(s) retrieved
2017.01.16 02:32:02 4 : WhatsApp: parse: Iq: ID: 31 Type: result from: xxxxx@s.whatsapp.net
