Modul für ONKYO AV Receiver (und neuere Pioneer AV Receiver)
Begonnen von Loredo, 30 September 2013, 14:52:36
satprofi
hast du ihn so configuriert wie ich? wenn nicht,leg ihn neu an
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Tasmota,LD382A,Telegram
Kusselin
Zitat von: TWART016 am 17 Juni 2017, 16:57:35
ich habe es nun hinbekommen, die Musik vom LMS auf Zone 2 (Plugin DLNA Bridge) meines AVR (646) abzuspielen. Sobald die Zone 2 an ist, wird dort auch die Musik gespielt. Ist die Zone 2 aus, wird der Input des AVR Zone 1 direkt auf den Eingang CLMS (im Modul NET) geswitcht. (Wie kann ich den Input eigentlich bei der Fernbedienung auswählen??)
Wie kann ich das mit dem Modul beeinflussen, in welcher Zone abgespielt wird (außer Zone 2 on/off)?
Stoppe ich die Musik in Zone 2 steht an meinem TV Muting dran, genau wie im Device von Zone 1 bei stateAV. Somit wird auch kein Ton mehr in Zone 1 abgespielt, wie z.B. von meinem PC, der dort über HDMI verbunden ist. Kann ich in dem Fall die Zone 2 entkoppeln?
Auch z.B. Lautsrärkeänderungen werden am TV angezeigt, was ich dort eigentlich nicht haben möchte.
EDIT: Und die Lautstärke von Modul Zone 2 setzt den Wert auch ins Device von Zone 1.
TWART016
Hi Twart,
Arbeitest du mit deinem Onkyo auch mit dem Squeezebox modul und sb_player modul?
Gruss
rimjim
@Satprofi
Sieht ähnlich aus, werde es heute abend nochmal versuchen, danke
rimjim
Falsche anzeige in der Homebridge ???
Bei mir hat fhem "Aus" angezeigt und Homebridge dauerhaft "AN", ich habe einen Tx Nr1008.
Wer das selbe Problem hat, kann das hiermit beheben
attr homebridgemapping On=power,valueOn=/on/,cmdOn=on,cmdOff=off
Danke an Neumann !!!
fire3k
Hi zusammen,
erstmal danke für das klasse modul :
Ich habe einen TX NR 656, weiss jemand wie man da den Subwoofer und Center Lvl mit FHEM einstellen kann?
Mit dem Modul geht's irgendwie nicht (set Onkyo_Avr subwoofer-temporary-level 2)
da passiert nichts...
pc1246
#635
Moin
Warum will man das verstellen. Ich habe das einmal eingestellt und fertig! Und nein ich weiss es nicht, habe allerdings auch einen TX-NR515.
Gruss Christoph
P.S.: Mal eine ganz andere Frage laeuft das Modul mit dem 656, da ich mir den eventuell zulegen werde, da der 515 den Geist aufgibt!
HP T610
fire3k
Zitat von: pc1246 am 18 August 2017, 10:00:33
Moin
Gruss Christoph
Ab und an muss man wegen unterschieden bei den quellen den Center entsprechend anpassen sowie auch den Subwoofer, wenn ich das noch
übers tablet mit regeln könnte bräuchte ich die FB nicht mehr ;)
Und ja, ansonsten läuft das modul perfekt mit dem 656
LG - fire3k
TWART016
Bei mir werden die Werte vom Onkyo TX-NR646 nicht mehr in FHEM gespeichert. Stelle ich z.B. das Volumen im Modul auf 40 wird die Lautstärke verändert. Sobald ich die FHEM Seite aktualisiere, wird jedoch wieder die alte Lautstärke im Modul angezeigt. Das betrifftt alle Einstellungen.
Den AVR habe ich bereits eine Minute vom Strom getrennt, gleiches Verhalten.
   CHANGED
   Clients    :ONKYO_AVR_ZONE:
   DEF        192.168.178.22
   DeviceName 192.168.178.22:60128
   FD         43
   INPUT
   NAME       avr
   NR         226
   NTFY_ORDER 50-avr
   PARTIAL
   PROTOCOLVERSION 2013
   SCREENLAYER 0
   STATE      opened
   TIMEOUT    3
   TYPE       ONKYO_AVR
   ZONE       1
     2017-05-20 17:48:49   _NLU            00000000
     2017-03-06 16:49:21   _PRZ            00
     2017-06-17 15:25:57   _SLZ            2B
     2017-03-06 16:49:21   _TUZ            08750
     2017-03-18 14:19:41   _ZMT            00
     2017-06-17 15:21:25   _ZPW            01
     2017-06-17 15:32:23   _ZVL            17
     2017-03-06 15:01:07   audin_ch        2
     2017-03-06 15:01:07   audin_enc       PCM
     2017-03-06 15:01:07   audin_srate     2
     2017-06-18 22:15:30   audin_src       HDMI 4
     2017-03-04 19:40:10   audout_ch       2
     2017-04-06 23:18:33   audout_mode     All Ch Stereo
     2017-03-04 13:01:32   center-temporary-level -4
     2017-06-29 00:28:32   channel         DLNA
     2017-03-03 21:18:15   channelList     AUPEO!_PERSONAL_RADIO,DLNA,Home_Media,Last.fm_Internet_Radio,MP3tunes,Mediafly,My_Favorites,Napster,Pandora_Internet_Radio,Rhapsody,SiriusXM_Internet_Radio,Slacker_Personal_Radio,Spotify,TuneIn,e-onkyo_music,radiko.jp,simfy,vTuner
     2017-03-04 21:59:15   cinema-filter   off
     2017-08-24 03:08:51   currentAlbum    Unkown Album
     2017-03-18 14:01:57   currentAlbumArtURI ./FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg
     2017-03-18 14:01:57   currentAlbumArtURL ?/ONKYO_AVR/cover/empty.jpg
     2017-08-24 03:08:51   currentArtist   [no artist]
     2017-08-24 03:08:51   currentTitle    [LMS]
     2017-08-24 03:08:52   currentTrackDuration --:--:--
     2017-08-24 03:09:54   currentTrackPosition 00:01:03
     2017-03-04 21:59:15   dimmer-level    dim
     2017-08-24 02:30:40   input           video6
     2017-03-03 21:18:15   inputList       1
     2017-04-17 22:01:04   listening-mode  all-ch-stereo
     2017-06-17 16:42:11   music-optimizer on
     2017-08-24 02:32:44   mute            off
     2017-03-04 12:35:04   network-standby on
     2017-03-04 12:35:05   phase-matching-bass off
     2017-08-24 03:08:51   playStatus      playing
     2017-08-24 12:53:03   power           on
     2017-08-24 12:52:55   presence        present
     2017-03-06 16:49:21   preset
     2017-04-17 20:18:42   repeat          -
     2017-08-24 02:31:44   screenCurser    -
     2017-08-24 02:31:44   screenIconLeft  04
     2017-08-24 02:17:07   screenIconRight 00
     2017-06-27 00:51:24   screenItemC0000 Kein Server
     2017-03-18 14:03:30   screenItemC0001 Pandora
     2017-03-18 14:01:58   screenItemC0002 Spotify
     2017-03-18 14:02:00   screenItemC0003 Deezer
     2017-03-18 14:03:30   screenItemC0004 AirPlay
     2017-03-18 14:01:57   screenItemC0005 DLNA
     2017-03-18 14:01:58   screenItemC0006 Home Media
     2017-03-18 14:01:58   screenItemC0007 USB(R)
     2017-03-18 14:01:58   screenItemC0008 My Favorites
     2017-08-24 02:31:44   screenItemCnt   0000
     2017-03-18 14:01:57   screenLayer     00
     2017-08-24 03:03:51   screenLayerInfo 2
     2017-08-24 03:03:51   screenListPos   0000
     2017-03-18 14:01:57   screenStatus
     2017-08-24 02:31:44   screenTitle
     2017-08-24 02:31:44   screenType      2
     2017-04-17 20:18:42   shuffle         -
     2017-03-03 21:18:14   sleep           off
     2017-08-24 12:52:55   state           opened
     2017-08-24 12:53:03   stateAV         on
     2017-04-17 20:53:55   subwoofer-temporary-level 10
     2017-03-18 14:15:45   tone-front-bass 0
     2017-03-18 14:15:44   tone-front-treble 0
     2017-03-06 16:49:21   tunerFrequency  08750
     2017-03-06 10:53:44   vidin_cdepth
     2017-03-06 10:53:44   vidin_cspace
     2017-03-06 10:53:44   vidin_res
     2017-03-06 10:53:44   vidin_src
     2017-03-06 10:53:44   vidout_cdepth
     2017-03-06 10:53:44   vidout_cspace
     2017-03-06 10:53:44   vidout_dst
     2017-03-06 10:53:44   vidout_mode
     2017-03-06 10:53:44   vidout_res
     2017-08-24 02:39:46   volume          5
   fhem:
     infix      ONKYO_AVR
   helper:
     nextConnectionCheck 1503571968.84413
     receiver:
       device:
         netservicelist:
         selectorlist:
         zonelist:
           zone:
             1:
               name       Main
               value      1
       input_names:
   inputs     1
   model      TX-NR646
   room       Wohnzimmer
   webCmd     volume:on:off
fire3k
hm ne, läuft hie rohne probleme, auch nach refresh zeigt der die lautstärke die ich zuvor gesetzt hab
also:
Einschalten: 30
umstellen auf 18
Seite neu laden
Lautstärke bleibt bei 18
TWART016
Bei mir hat es die letzten Monate auch funktioniert.
Wenn ich etwas schalten möchte, kann es es das Modul nicht, da der AVR anscheinend aus ist. Mache ich ein set on kann ich wieder schalten. Nach dem neu laden der Seite ist er jedoch wieder auf dem alten Wert.
Nach einem Neustart von FHEM heißt es, Power = off, obwohl der AVR an ist.
Ich befürchte aus, dass es an meiner Umgebung liegt. Das einzige was ich geändert habe, ist FHEM auf eine andere Festplatte umgezogen.
pc1246
Moin
So ein Phaenomen hatte ich auch mal. Leider hast Du schon das Entscheidende gemacht, Stecker vom Onkyo ziehen. Was aber auch sein kann, ist dass Du noch mit einer alten Definition arbeitest und jetzt aber ein neueres Modul hast. Loesche einfach mal den Onkyo und lege
Ihn wieder an.
Gruss Christoph
P.S.: btw, der 656 laeuft ohne Probleme, als ob er schon immer da war!
HP T610
mbrak
Hallo.
Hatte bis vor kurzem den 616. dieser hatte das gleiche Problem. Mal mehr mal weniger. Stecker ziehen und fhem neu starten hat es meist behoben. Dann kam noch hinzu das ab und an kein Ton zu hören war. Auch hier das gleiche Schema aber ohne fhem Neustart. Problem ist der netzwerkchip im Receiver. Es gibt hierzu einige Infos direkt von onkyo und in diversen HiFi Foren. Der Chip spinnt und verweigert dann sogar die tonausgabe.
Hatte mir dann günstig einen 646 geholt. Dieser wurde aber Defekt geliefert. Also wieder retour und Augen auf nach was neuem.....
Bin dann bei einem pioneer vsx-s510 gelandet. Läuft perfekt mit fhem zusammen und ist genial für den Preis !!
pc1246
<Offtopic>
@mbrak
Ich habe meinen defekten 515 heute zum zweiten mal eingeschickt. Diesmal im Tausch gegen einen 646 plus €200,-
Das Program laeuft noch bis Juli 2018!
Gruss Christoph
</Offtopic>
HP T610
hokascha
ich habe seit neuestem das Problem, das mein Onkyo TX-NR545 nicht mehr steuerbar ist. Ich bekomme nur noch
Device is offline and cannot be controlled at that stage.
Ich kann die Web-Oberfläche des Receivers problemlos im Browser erreichen, hab's sicherheitshalber auch mal direkt vom Raspi mit curl probiert, geht auch. Außerdem FHEM upgedated, neu gestartet und Receiver Stecker raus/rein schon probiert. Woran kann's liegen?
CHANGED
   DEF        192.168.178.21 2013
   DeviceName 192.168.178.21:60128
   FD         4
   INPUT
   NAME       avr
   NR         233
   NTFY_ORDER 50-avr
   PARTIAL
   SCREENLAYER 0
   STATE      opened
   TIMEOUT    3
   TYPE       ONKYO_AVR
   ZONE       1
     2017-08-21 18:07:55   audin_ch
     2017-08-21 18:07:55   audin_enc
     2017-08-21 18:07:55   audin_srate
     2017-08-21 18:07:55   audin_src       ANALOG
     2017-08-21 18:07:55   audout_ch       2
     2017-08-21 18:07:55   audout_mode     Dolby Surround
     2017-08-21 15:14:38   brand           ONKYO
     2017-08-21 18:07:55   center-temporary-level 3
     2017-08-23 17:41:51   channelList     DLNA,My_Favorites,Pandora,Spotify,TuneIn_Radio,Home_Media,Deezer,AirPlay,USB
     2017-08-21 15:14:38   deviceid        TX-NR545
     2017-08-21 15:14:38   deviceyear      2015
     2017-08-21 20:24:38   dimmer-level    dim
     2017-08-21 15:14:38   firmwareversion 1020-0020-0101-0000-0000
     2017-08-21 15:14:41   input           TV
     2017-08-23 17:41:51   inputList       AM,AUX,BLUETOOTH,CD,Chromecast,FM,GAME,NET,PC,Raspberri,Source,TV
     2017-08-21 22:13:57   listening-mode  pliix-movie
     2017-08-21 15:20:54   model           0
     2017-08-21 18:07:54   mute            off
     2017-08-21 18:07:55   phase-matching-bass off
     2017-08-21 22:42:09   power           off
     2017-09-17 15:36:11   presence        absent
     2017-08-21 15:21:30   screenCurser    -
     2017-08-21 18:07:54   sleep           off
     2017-09-17 15:36:08   state           opened
     2017-09-17 15:36:11   stateAV         absent
     2017-08-21 18:07:55   subwoofer-temporary-level 0
     2017-08-21 18:07:55   vidin_cdepth
     2017-08-21 18:07:55   vidin_cspace
     2017-08-21 18:07:55   vidin_res
     2017-08-21 18:07:55   vidin_src
     2017-08-21 18:07:55   vidout_cdepth
     2017-08-21 18:07:55   vidout_cspace
     2017-08-21 18:07:55   vidout_dst
     2017-08-21 18:07:55   vidout_mode
     2017-08-21 18:07:55   vidout_res
     2017-08-21 22:18:01   volume          28
     2017-08-21 15:14:38   zones           2
   fhem:
     infix      ONKYO_AVR
   helper:
     nextConnectionCheck 1505655363.40448
     receiver:
       device:
         netservicelist:
         selectorlist:
         zonelist:
           zone:
             1:
               name       Main
               value      1
       input_names:
   connectionCheck 30
   event-on-change-reading .*
   inputs     AM:AUX:BLUETOOTH:CD:Chromecast:FM:GAME:NET:PC:Raspberri:Source:TV
   model      TX-NR545
Danke für einen Tipp!
Kevin
mbrak
Receiver Stromlos machen für ein paar Sekunden. Danach sollte es wieder gehen. Hatte das mit meinem 616 auch ein paarmal.
