Modul für ONKYO AV Receiver (und neuere Pioneer AV Receiver)
Begonnen von Loredo, 30 September 2013, 14:52:36
Kellerkind86
#885
bin neu hier, was FHEM angeht..
habe das Modul eingespeist.. alles super bis hier jetzt ..
besteht die Möglichkeit mit dem Onkyo Receiver auch in die Unterkatergorie reinzugehen.. /NET Spotify oder TUNEin damit er Musik oder Radio spielt..
besteht die Möglichkeit auch das Gerät anzuschalten..
Also eine Art wakeonlan ?
Bekomme nämlich immer diese Fehlermeldung wenn ich versuche das Gerät anzuschalten.
Device is offline and cannot be controlled at that stage.
You may enable network-standby to allow a permanent connection to the device by the following command:
get Onkyo_Receiver remoteControl network-standby on
Gruss Marcell
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
delMar
Hi Marcell,
bei deinem Receiver ist Netzwerk-Standby nicht eingeschaltet.
Entweder du machst das übers Menü des Receivers, oder wenn er eingeschaltet ist über das von dir genannte Kommando.
Wenn du auf der Device-Seite in FHEM im Set-Dropdown 'channel' auswählst, kriegst du alle möglichen Optionen, wie zB auch Spotify oder TuneIn_Radio.
schöne Grüße
Martin
Maintainer von: ZoneMinder, TA_CMI_JSON, ONKYO_AVR, DENON_AVR, CanOverEthernet, IPCAM.
Vielgenutzte Module sind die größte Motivation für Entwickler.
Bitte zumindest 'attr global sendStatistics onUpdate' setzen.
Denn: ohne 'sendStatistics' keine Zahlen.
Kellerkind86
Cool, vielen Dank[emoji1303] top
riker1
Hi
hätte hier eine Frage.
Nutze 2 Onkyo AVR und kann aber nur bei einem eine Zone 2 erzeugen.
Zone already defined in Onkyo_TX_NR626_2
Kann man denn mehrere Zone2 für 2 unterschiedlche Onkyo AVRs erzeugen?
danke
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
delMar
ich werde das bei nächster Gelegenheit checken.
Grundsätzlich sollte das natürlich möglich sein.
schöne Grüße
Martin
delMar
#890
Grundsätzlich wird die Zone2 mit dem Namen der Main Zone (also des ONKYO_AVR devices) und _2 hinten dran erstellt.
Wenn deine beiden ONKYO_AVR devices unterschiedlich heißen, sollte es auch kein Problem sein, jeweils mehrere Zonen zu erstellen.
Wenn zB ein Onkyo AVR_Blue heißt und der andere AVR_Red, dann sollten die Zone2 devices AVR_Blue_2 und AVR_Red_2 heißen, also kein Konflikt bestehen.
Kanns sein, dass es schon beide Zone2 devices gibt, und du eines davon nur 'vergessen' oder 'verloren' hast?
Ansonsten könnte vielleicht ein 'list' deiner beiden ONKYO_AVR devices und ONKYO_AVR_ZONE devices helfen.
schöne Grüße
Martin
UPDATE: Ich hab ja auch zwei Onkyos :-D
Allerdings nutze ich bei keinem mehrere Zonen.
Wie auch immer: ich habe bei beiden eine Zone2 konfigurieren können und habe die Fehlermeldung, die du schilderst, nicht bekommen.
riker1
#891
habe das nun nochmal probiert.
3 Onkyo AVR definiert
aliasnamen :
ONKYO676KTM -< Onkyo_TX_NR676
ONKYO686Schlaf
ONKYOWohn_RZ820  -> Onkyo_TX_NR626
2. Zone definiert für Onkyo_TX_NR676 mit Onkyo_TX_NR676_2
dann wollte ich zone 2 für : Onkyo_TX_NR626 Alias ONKYOWohn_RZ820 und die Fehlermeldung kam:
Zone already defined in Onkyo_TX_NR676_2
verstehe nicht wieso der NR626 auf die NR676 zeigt?
vorher hatte ich alle 2. Zonene gelöscht, save  und Fhem restart
mir ist nun aufgefallen, das der Onykotx-nr626 (eigentlich ein RZ820) , wird auch im reading angezeigt., aber ein Attribut zeigt model 626 an.
Merkwürdigerweise weicht ein Internal model und reading Model voneinander ab.
Hatte das device auch gelöscht und neu angelegt. Scheinbar bliebt irgendetwas in irgendwelchen states hängen?
versuche nochmal den NR626 (RZ820) wollte den alten Device Namen behalten wegen der Verwendung in fhem.
list Onkyo_TX_NR626
   CHANGED
   Clients    :ONKYO_AVR_ZONE:
   DEF        192.168.1.137
   DeviceName 192.168.1.137:60128
   FD         230
   FUUID      5d03a709-f33f-74bb-ce2d-c56381ac15e4098f
   INPUT      12
   NAME       Onkyo_TX_NR626
   NR         105854
   NTFY_ORDER 50-Onkyo_TX_NR626
   PARTIAL
   PROTOCOLVERSION 2013
   SCREENLAYER 0
   STATE      opened
   TIMEOUT    3
   TYPE       ONKYO_AVR
   ZONE       1
   model      TX-RZ820
     2020-02-27 23:44:15   12v-trigger-a   off
     2019-06-16 19:55:55   USB_Front       none
     2019-06-16 19:55:55   USB_Rear        disabled
     2020-01-19 08:41:21   _-:-            -:--
     2020-01-19 12:03:36   _28k            bps/
     2020-02-23 12:37:21   _AEQ            02
     2019-08-28 18:16:43   _FXP            00
     2020-02-27 21:00:33   _ITV            000
     2019-08-17 08:27:30   _MMT            00
     2019-08-17 08:35:49   _MRM            10
     2020-02-07 08:46:48   _MRN            2Badezimmer
     2020-02-07 08:47:21   _MZI            215
     2019-08-10 23:11:03   _NCP            X<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><popup title="Wiedergabefehler" align="center" type="custom" time="0" uri="resource:///popup" ><label title="" align="center" total="1" uri="resource:///popup/label:0" ><line text="Es ist ein Problem beim Abspielen dieses Lieds oder Senders aufgetreten." align="left" uri="resource:///popup/label:0/line:0" order="0" /></label><buttongroup title="" align="center" total="2" uri="resource:///popup/buttongroup:0" ><button text="Noch einmal spielen" align="center" uri="resource:///popup/buttongroup:0/button:0" selected="false" index="0" order="1" /><button text="Zurück" align="center" uri="resource:///popup/buttongroup:0/button:1" selected="false" index="1" order="2" /></buttongroup></popup>
     2019-09-28 10:18:24   _NDN
     2020-02-24 10:04:30   _NFI            //
     2020-01-05 08:44:08   _NLU            00000001
     2019-08-16 08:06:47   _PCT            00
     2019-09-03 19:51:05   _PPS            111
     2019-08-17 09:53:31   _PR3            00
     2019-06-16 19:57:50   _PRZ            00
     2020-02-21 09:08:24   _PW3            00
     2020-02-23 12:44:19   _SLZ            12
     2019-08-17 09:53:32   _TU3            08750
     2019-06-16 19:57:50   _TUZ            08750
     2020-02-27 23:54:32   _UPD
     2019-08-16 12:36:09   _ZMT            00
     2020-02-23 18:52:29   _ZPW            00
     2020-02-23 12:45:05   _ZVL            78
     2020-01-31 19:11:28   audin_ch        2
     2020-01-31 19:11:28   audin_enc       PCM
     2020-01-31 19:11:28   audin_srate     2
     2020-01-31 19:11:28   audin_src       COAXIAL
     2020-02-22 18:35:06   audio-input     arc
     2020-01-31 19:11:28   audout_ch       2
     2020-01-31 19:11:28   audout_mode     All Ch Stereo
     2019-06-14 15:54:19   brand           ONKYO
     2020-02-21 13:52:51   center-temporary-level 0
     2020-02-26 18:00:02   channel         Spotify
     2019-08-16 07:36:06   channelList     Music_Server,Pandora,Spotify,TuneIn_Radio,Deezer,AirPlay,TIDAL,Amazon_Music,Play_Queue,Chromecast_built-in,DTS_Play-Fi,FlareConnect,USB
     2019-06-16 19:55:31   cinema-filter   off
     2020-02-26 18:11:35   currentAlbum
     2020-02-26 18:11:35   currentAlbumArtURI ./FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg
     2020-02-26 18:11:35   currentAlbumArtURL ?/ONKYO_AVR/cover/empty.jpg
     2020-02-26 18:11:35   currentArtist
     2020-02-26 18:11:35   currentTitle
     2020-02-26 18:11:36   currentTrackDuration 00:03:29
     2020-02-26 18:11:35   currentTrackPosition --:--
     2020-01-31 19:11:29   deviceid        TX-RZ820
     2019-08-16 07:36:06   deviceyear      2017
     2019-06-20 13:53:58   dimmer-level    bright
     2020-01-31 19:11:29   firmwareversion 1121-5020-3070-0011-0000
     2019-09-28 08:32:33   hdmi-cec        on
     2020-02-27 23:44:23   input           TV
     2019-09-07 15:02:08   inputList       OSMC95,GAME,UB11,TV,RPI,AUX,NET,USB,BLUETOOTH
     2020-02-27 21:00:33   listening-mode  pliix-movie
     2019-08-16 07:36:06   model           TX-NR676E
     2020-02-27 20:56:57   music-optimizer off
     2020-02-26 10:24:01   mute            off
     2019-06-14 15:54:18   network-standby on
     2020-02-01 08:58:24   networkConnection ethernet
     2019-06-14 15:54:18   phase-matching-bass off
     2020-02-26 18:11:35   playStatus      stopped
     2020-02-27 23:44:15   power           off
     2020-02-21 13:52:51   presence        present
     2019-06-16 19:55:56   preset
     2020-02-26 18:11:35   repeat          -
     2020-02-26 18:00:02   screenCurser    0
     2020-02-24 09:08:42   screenIconLeft  00
     2020-02-26 18:00:02   screenIconRight 0A
     2020-02-26 18:00:02   screenItemC0000
     2020-02-26 18:00:02   screenItemC0001
     2020-02-26 18:00:02   screenItemC0002
     2020-02-26 18:00:02   screenItemC0003
     2020-02-26 18:00:02   screenItemC0004
     2020-02-26 18:00:02   screenItemC0005
     2020-02-26 18:00:02   screenItemC0006
     2020-02-26 18:00:02   screenItemC0007
     2020-02-26 18:00:02   screenItemC0008
     2020-02-26 18:00:02   screenItemC0009
     2020-02-24 09:08:42   screenItemCnt   0000
     2020-02-24 09:08:42   screenLayer     00
     2020-02-26 18:00:02   screenLayerInfo 2
     2020-02-26 18:00:02   screenListPos   0000
     2019-06-14 15:59:29   screenStatus
     2020-02-24 09:08:42   screenTitle
     2020-02-26 18:00:02   screenType      2
     2020-02-26 18:11:35   shuffle         -
     2019-06-14 15:54:18   sleep           off
     2020-02-03 21:01:50   speaker-layout  --
     2020-02-28 00:50:56   state           opened
     2020-02-27 23:44:15   stateAV         off
     2020-02-21 13:52:51   subwoofer-temporary-level 0
     2020-01-31 19:26:00   tone-front-bass 5
     2020-01-31 19:25:47   tone-front-treble 2
     2019-06-16 19:55:56   tunerFrequency  08750
     2019-06-14 15:54:18   vidin_cdepth    1
     2020-01-15 09:21:17   vidin_cspace
     2020-01-15 09:21:17   vidin_res
     2020-01-31 19:11:28   vidin_src       VIDEO 1
     2019-06-14 15:54:18   vidout_cdepth   1
     2020-01-31 19:11:28   vidout_cspace   RGB
     2020-01-31 19:11:28   vidout_dst      MAIN
     2020-01-15 09:21:17   vidout_res
     2020-02-27 23:42:54   volume          107
     2020-01-31 19:11:29   zones           3
   fhem:
     infix      ONKYO_AVR
   helper:
     nextConnectionCheck 1582847961.5879
     receiver:
       status     ok
       device:
         brand      ONKYO
         category   AV Receiver
         destination xx
         deviceserial 0009B04E427D
         ecosystemversion 200
         friendlyname
         id         TX-RZ820
         macaddress 0009B04E427D
         model      TX-RZ820
         modeliconurl http://192.168.1.137/icon/OAVR_120.jpg
         productid  streamsdk
         year       2017
         controllist:
           count      61
           control:
             AMP Control(RI):
               value      0
             AV Adjust:
               value      0
             Audio Scalar:
               value      0
             Auto Sound Retriever:
               value      0
             BD Control(CEC):
               value      1
             Bass:
               max        10
               min        -10
               step       1
               value      1
               zone       7
             CD Control:
               value      0
             CD Control(NewRemote):
               value      0
             CD Control(RI):
               value      0
             Center Level:
               max        12
               min        -12
               step       0
               value      1
               zone       1
             Cursor:
               value      1
             DTS:X:
               value      1
             DetailedFileInfo:
               value      1
             Dialog Enhance:
               value      0
             Digital Filter:
               value      0
             Dimmer:
               value      1
             DolbyAtmos:
               value      1
             DownSample:
               value      0
             Hi-Bit:
               value      0
             Home:
               code       HOME
               position   2
               value      0
             Info:
               value      1
             LMD Auto/Direct:
               code       AUTO
               position   2
               value      0
             LMD Direct:
               code       01
               position   1
               value      0
             LMD Game:
               code       GAME
               position   3
               value      1
             LMD Movie/TV:
               code       MOVIE
               position   1
               value      1
             LMD Music:
               code       MUSIC
               position   2
               value      1
             LMD Pure Audio:
               code       11
               position   2
               value      0
             LMD Pure Direct:
               code       11
               position   1
               value      0
             LMD Stereo:
               code       00
               position   4
               value      0
             LMD Stereo G:
               code       STEREO
               position   3
               value      0
             LMD Surround:
               code       SURR
               position   4
               value      0
             LMD THX:
               code       04
               position   4
               value      1
             Lock Range Adjust:
               value      0
             MCACC:
               value      0
             Menu:
               code       MENU
               position   1
               value      0
             Music Optimizer:
               value      1
             NJAREQ:
               value      1
             NoAudioInfo:
               value      0
             NoDABPresetFunc:
               value      0
             NoNetworkStandby:
               value      0
             NoPowerButton:
               value      0
             NoVideoInfo:
               value      0
             NoVolume:
               value      0
             P.BASS:
               value      0
             PQLS:
               value      0
             Phase Matching Bass:
               value      0
             Quick:
               code       QUICK
               position   1
               value      1
             S.BASS:
               value      0
             Setup:
               code       MENU
               position   2
               value      1
             Sub Control(CEC):
               value      0
             Subwoofer Level:
               max        12
               min        -15
               step       0
               value      1
               zone       1
             Subwoofer1 Level:
               max        12
               min        -15
               step       0
               value      0
               zone       1
             Subwoofer2 Level:
               max        12
               min        -15
               step       0
               value      0
               zone       1
             TUNER Control:
               value      1
             TUNER Freq Control:
               value      0
             TV Control(CEC):
               value      1
             Tone Direct:
               value      0
             Treble:
               max        10
               min        -10
               step       1
               value      1
               zone       7
             Upsampling:
               value      0
             Zone2 Control(CEC):
               value      0
             time_hhmmss:
               value      1
         functionlist:
           count      10
           function:
             HASH(0x55557f686af8)
             HASH(0x55557f68ca08)
             HASH(0x55557f6933f8)
             HASH(0x55557f696488)
             HASH(0x55557f69b390)
             HASH(0x55557f69e990)
             HASH(0x55557f6a4648)
             HASH(0x55557f69e5b8)
             HASH(0x55557f698000)
             HASH(0x55557f6929c0)
         netservicelist:
           count      13
           netservice:
             00:
               addqueue   1
               enable     07
               name       Music Server
               sort       1
               value      1
               zone       07
             04:
               account    Email
               enable     07
               name       Pandora
               password   Password
               value      1
               zone       07
             0a:
               enable     07
               name       Spotify
               value      1
               zone       07
             0e:
               account    Username
               enable     07
               name       TuneIn Radio
               password   Password
               value      1
               zone       07
             12:
               account    Email address
               enable     07
               name       Deezer
               password   Password
               value      1
               zone       07
             18:
               enable     07
               name       AirPlay
               value      1
               zone       07
             1b:
               account    Username
               enable     07
               name       TIDAL
               password   Password
               value      1
               zone       07
             1c:
               account    Username
               enable     07
               name       Amazon Music
               password   Password
               value      1
               zone       07
             1d:
               enable     07
               name       Play Queue
               value      1
               zone       07
             40:
               enable     01
               name       Chromecast built-in
               value      1
               zone       07
             42:
               enable     01
               name       DTS Play-Fi
               value      1
               zone       07
             43:
               enable     07
               name       FlareConnect
               value      1
               zone       07
             f0:
               addqueue   1
               enable     07
               name       USB
               value      1
               zone       07
         presetlist:
           count      40
           preset:
             01:
               band       0
               freq       0
               name
             02:
               band       0
               freq       0
               name
             03:
               band       0
               freq       0
               name
             04:
               band       0
               freq       0
               name
             05:
               band       0
               freq       0
               name
             06:
               band       0
               freq       0
               name
             07:
               band       0
               freq       0
               name
             08:
               band       0
               freq       0
               name
             09:
               band       0
               freq       0
               name
             0a:
               band       0
               freq       0
               name
             0b:
               band       0
               freq       0
               name
             0c:
               band       0
               freq       0
               name
             0d:
               band       0
               freq       0
               name
             0e:
               band       0
               freq       0
               name
             0f:
               band       0
               freq       0
               name
             10:
               band       0
               freq       0
               name
             11:
               band       0
               freq       0
               name
             12:
               band       0
               freq       0
               name
             13:
               band       0
               freq       0
               name
             14:
               band       0
               freq       0
               name
             15:
               band       0
               freq       0
               name
             16:
               band       0
               freq       0
               name
             17:
               band       0
               freq       0
               name
             18:
               band       0
               freq       0
               name
             19:
               band       0
               freq       0
               name
             1a:
               band       0
               freq       0
               name
             1b:
               band       0
               freq       0
               name
             1c:
               band       0
               freq       0
               name
             1d:
               band       0
               freq       0
               name
             1e:
               band       0
               freq       0
               name
             1f:
               band       0
               freq       0
               name
             20:
               band       0
               freq       0
               name
             21:
               band       0
               freq       0
               name
             22:
               band       0
               freq       0
               name
             23:
               band       0
               freq       0
               name
             24:
               band       0
               freq       0
               name
             25:
               band       0
               freq       0
               name
             26:
               band       0
               freq       0
               name
             27:
               band       0
               freq       0
               name
             28:
               band       0
               freq       0
               name
         selectorlist:
           count      14
           selector:
             HASH(0x55557f6b3678)
             HASH(0x55557f68cd50)
             HASH(0x55557f709ae0)
             HASH(0x55557d6c6720)
             HASH(0x55557f6b3bd0)
             HASH(0x55557f6a19a8)
             HASH(0x55557f6842c0)
             HASH(0x55557f683618)
             HASH(0x55557f6adcc0)
             HASH(0x55557f6b3468)
             HASH(0x55557f6b3318)
             HASH(0x55557f709ba0)
             HASH(0x55557f70a218)
             HASH(0x55557f709e88)
         tuners:
           count      2
           tuner:
             HASH(0x55557f69b2b8)
             HASH(0x55557f6aa720)
         zonelist:
           count      4
           zone:
             1:
               dst        1
               lrselect   0
               name       Main
               src        1
               value      1
               volmax     82
               volstep    0
             2:
               dst        0
               lrselect   0
               name       Zone2
               src        0
               value      1
               volmax     82
               volstep    0
             3:
               dst        0
               lrselect   0
               name       Zone3
               src        0
               value      1
               volmax     82
               volstep    0
             4:
               dst        0
               lrselect   0
               name       Zone4
               src        0
               value      0
               volmax     0
               volstep    0
       input:
         01         CBL/SAT
         02         GAME
         03         AUX
         05         PC
         10         BD/DVD
         11         STRM_BOX
         12         TV
         22         PHONO
         23         CD
         24         FM
         25         AM
         2B         NET
         2E         BLUETOOTH
       input_aliases:
         BD/DVD     OSMC95
         CBL/SAT    GAME
         PC         RPI
         STRM BOX   UB11
       input_names:
         GAME       CBL/SAT
         OSMC95     BD/DVD
         RPI        PC
         UB11       STRM BOX
   alias      ONKYOWohn_RZ820
   cmdIcon    muteT:rc_MUTE previous:rc_PREVIOUS next:rc_NEXT play:rc_PLAY pause:rc_PAUSE stop:rc_STOP shuffleT:rc_SHUFFLE repeatT:rc_REPEAT
   comment    BD/DVD,OSMC95:GAME,RPI:TV:PC,RPI:AUX:NET:USB:BLUETOOTH
   devStateIcon on:rc_GREEN@green:off off:rc_STOP:on absent:rc_RED playing:rc_PLAY@green:pause paused:rc_PAUSE@green:play muted:rc_MUTE@green:muteT fast-rewind:rc_REW@green:play fast-forward:rc_FF@green:play interrupted:rc_PAUSE@yellow:play
   inputs     BD/DVD,OSMC95:CBL/SAT,GAME:STRM BOX,UB11:TV:PC,RPI:AUX:NET:USB:BLUETOOTH
   model      TX-NR676
   room       1_Wohnzimmer,3_OSMC
   stateFormat stateAV
   verbose    0
   webCmd     volume:muteT:input:previous:next
UPDATE.
nach dem neuanlegen des Devices hat es nun geklappt mit den 2 getrennten Zonen.
Scheinbar hatte er sich irgendwo noch etwas behalten....
Danke für die Hilfe
delMar
#892
Ja, da war noch alte Information in den Internals. Model als Reading dürfte es aktuell eigentlich nicht mehr geben, nur noch als Internal (und klein geschrieben).
Hast du die aktuellste Version vom Modul installiert?
Du solltest übrigens problemlos ein 'rename' machen können, um wieder den alten Namen verwenden zu können.
Falls du wieder in ein Problem läufst: beim Zone device muss als IODev in den Attributes das richtige ONKYO_AVR device hinterlegt sein, eventuell musst du das dann manuell korrigieren.
Schön, wenns nun läuft
Schöne Grüße
Martin
riker1
Hallo Martin,
bei dem rename werden leider nicht alle Bezüge in den notifys aktualisiert.  oder mache ich da was falsch?
version liefert.
File                 Rev   Last Change
70_ONKYO_AVR.pm      20498 2019-11-12 00:57:02Z delmar
71_ONKYO_AVR_ZONE.pm 14399 2017-05-28 10:33:19Z loredo
ONKYOdb.pm           14012 2017-04-17 13:09:41Z loredo
delMar
Zitat von: riker1 am 28 Februar 2020, 08:53:12
version liefert.
Die aktuellste version ist 20992 vom 15. Jänner. Nur die 70_DENON_AVR hat sich verändert.
Du kannst auch "update check" eingeben, um nur eine Liste der verfügbaren Updates zu kriegen, und zu sehen, was aktualisiert werden würde.
An der Funktionalität wird die neue Version wahrscheinlich nichts ändern, aber speziell das Reporting an die Statistik habe ich gesäubert. (wie gesagt: nur noch ein Internal 'model'. Kein Attribut oder Reading mehr)
du machst alles richtig.
wenn du schon umbenannt hast, kannst du natürlich das rename wieder in die andere richtung ausführen, damit der alte name wieder drin ist.
Im device-screen selber ganz unten wird ja "probably associated with" angezeigt.
Ich mach mir in so einem Fall dann immer alle diese associated devices in eigenen tabs auf und führe die Änderung auch dort durch.
Hoffe, das hilft
schöne Grüße
Martin
VolkerGBenner
Hallo delMar,
ich hab für "listening-mode" in Fhem eine sehr lange Auswahlliste, von der viele Einträge bei meinem Pioneer VSX-1131 garnicht bekannt sind. Übers log hab ich mir die bekannten Möglichkeiten rausgesucht, aber wo kann ich die Liste anpassen? Es gibt ja keine setList dafür.
Volker
1x  RasPiB3+  mit RPI-RF-MOD und debmatic,1x RasPiB2 mit HM-MOD-RPI-PCB und CUL433,
HM-LC-Sw4-DR, HM-WDS30-OT2-SM, HM-Dis-WM55,div HmIP-eTRV-B, HmIP-WTH-1, HmIP-SWDO-2, HmIP-SWSD-2, HmIP-SWD, LenovoThinkCenter als Hauptserver, 10kWp PV,10kWh/5kW Batterie, Wolf CHA10-400, Kostal Wallbox
delMar
Hi Volker
Kannst du die Liste mal hier reinstellen?
Ich suche nach Möglichkeiten, solche Funktionen automatisch zu erkennen.
Die Liste von dir würde ein guter Anhaltspunkt zum Vergleichen sein.
setList finde ich auch eine spannende Idee, weil es sicher rascher umzusetzen wäre...
Vielleicht wär das eine gangbare Zwischenlösung.
Derzeit bin ich etwas knapp mit Freizeit, aber ich hoffe, mir. Ald die Zeit wieder nehmen zu können.
Schöne Grüße
Martin
delMar
Zitat von: riker1 am 09 März 2020, 08:44:55
ich habe seit gestern probleme.....
Tut mir leid, mir ist nicht klar, welche Probleme du hast.
Kannst du bitte erläutern, was der AVR macht, und was er deiner Meinung nach machen sollte?
Schöne Grüße
Martin
riker1
Hallo Martin,
ich hatte etwas gebastelt.
1. Namen der Sourcen am Device geändert. Dies kam dann aber erst später in fhem an und passte dann nicht mehr zu der Manuellen Input Mapping im Attribut.
-> denke User error
2. Wollte am Onkyo meinen Mediaserver Logitechmediaserver (LMS) ansteuern. Den fand er aber nicht. Dann stand im Forum: LMS hierfür Airplay LMS Plugin installieren  und als Quelle Airplay am Onyko auswählen.
scheinbar lief denn Airplay über LMs und Spotty app  via Spotify noch im Hingrund. Am Onkyo war eine andere Source eingestellt, aber die Logs kamen noch durch das Airplay....
Habe mal das Onkyo device neu angelegt und nun scheint alles wieder in Sync zu sein.
Sollte also gelöst sein. habe den beitrag gelöscht ....verwirrt sonst.
Danke für die schnelle Antwort.
Girgl
#899
Servus Gemeinde,
mein Problem ist dass ich Bass/Treble/Center/Subwoofer-Levels nicht über die vorgegebenen Drop-downs einstellen kann. Gebe ich die Kommandos als rawCommand (z.B. TFRBUP) ein, funktionierts. Da ich diese Einstellungen im TabletUi als Slider-Widget haben möchte, sollte das funktionieren.
Das Log sagt:
2020.04.01 11:53:20 5: ONKYO_AVR Onkyo: called function ONKYO_AVR_Set()
2020.04.01 11:53:20 3: ONKYO_AVR set Onkyo tone-front-bass -6
2020.04.01 11:53:20 5: ONKYO_AVR Onkyo: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2020.04.01 11:53:20 4: ONKYO_AVR Onkyo: command '-6' is an unregistered command within zone1, be careful! Will be handled as raw command
2020.04.01 11:53:20 4: ONKYO_AVR Onkyo: snd  -> -6 (-6)
Der Receiver ist ein Onkyo TX-NR686, 2 von 2 Zonen eingerichtet.
Andere Einstellungen wie Dim oder Lautstärke funktionieren.
Ich lese das Log so als wären die Einstellungen in Zone 1 nicht verfügbar, sollte Zone 1 nicht Main heissen?
Ein"get Onkyo_AVR remoteControl tone-front" ergibt folgendes Log:
2020.04.01 12:53:12 5: ONKYO_AVR Onkyo: called function ONKYO_AVR_Get()
2020.04.01 12:53:12 3: ONKYO_AVR get Onkyo remoteControl tone-front query
2020.04.01 12:53:12 5: ONKYO_AVR Onkyo: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2020.04.01 12:53:12 4: ONKYO_AVR Onkyo: snd tone-front -> query (TFRQSTN)
2020.04.01 12:53:12 5: ONKYO_AVR Onkyo: 192.168.163.25:60128 snd ISCP !1TFRQSTN
2020.04.01 12:53:12 5: SW: 49534350000000100000000b0100000021315446525153544e0d0a
2020.04.01 12:53:12 5: ONKYO_AVR Onkyo: raw 49534350000000100000000e0100000021315446524230305430301a0d0a ISCP............!1TFRB00T00...
2020.04.01 12:53:12 5: ONKYO_AVR Onkyo: con tone-front(TFRB00T00): unconverted return of zone1 value 'B00T00'
2020.04.01 12:53:12 4: ONKYO_AVR Onkyo: rcv tone-front = B00T00
2020.04.01 12:53:12 3: ONKYO_AVR_ZONE set Onkyo_Zone2 input PC
2020.04.01 12:53:12 5: ONKYO_AVR Onkyo: 192.168.163.25:60128 snd ISCP !1SLZPC
2020.04.01 12:53:12 5: SW: 495343500000001000000009010000002131534c5a50430d0a
2020.04.01 12:53:12 5: ONKYO_AVR Onkyo: raw 49534350000000100000000b010000002131534c5a4e2f411a0d0a ISCP............!1SLZN/A...
2020.04.01 12:53:12 4: ONKYO_AVR Onkyo: con input(SLZN/A): device sent: zone2 command unavailable
2020.04.01 12:53:18 5: ONKYO_AVR Onkyo: called function ONKYO_AVR_Set()
2020.04.01 12:53:18 5: ONKYO_AVR Onkyo: called function ONKYO_AVR_Get()
Ein Löschen und Neuanlegen der Devices bzw. das Löschen von Zone 2 bringt auch keine Änderungen.
Hat jemand einen Rat für mich?
Besten Dank!
Gruß Girgl
FHEM-Installationen auf Fujitsu Q556D(i5-8GB,SSD), Rpi3, RpiZero
