Welche Komponenten brauche ich noch /andere fragen
Begonnen von upsbomber, 01 Oktober 2013, 09:52:11
upsbomber
Hallo
Ich möchte mei fhem weiter aufrüsten und habe folgendes vor:
In jedem Raum soll an den Heizkörpern ein Funk stellantrieb dran der wiederum von jedem Raum per fht80b gesteuert werden kann
Zudem möchte ich das alles auch übers Web / iPhone App steuern können bzw auch sehen können welche Temperatur im welchen Raum gerade ist.
Weiterhin alles auch mit Fenstersensoren in jedem Raum
Welche Komponenten muss ich nun einkaufen?
Und die zweite Sache ist
Wie richte ich es ein das über ein Befehl alle rolladen gleichzeitig herunterfahren so das ich per Schalter bzw iPhone mit einem Knopfdruck alles herunter lasse
Danke schon mal im voraus
cul3 am Cubie ,10x Fs20 rsu
20 x Funksteckdosen,max cube 8x thermostate 10x Fensterkontakt
Steuerung per iphone, Ipad, Schalter,Fernbedienung
Fhem 5.5
UliM
Zitat von: upsbomber schrieb am Di, 01 Oktober 2013 09:52Welche Komponenten muss ich nun einkaufen?
Wenn Du als Thermostat einen FHT80b hast, passen dazu nur die Stellantriebe FHT8v. Diese pairst Du dann an den FHT80b.
Zur Beeinflussung der Heizung setzt Du dann auf dem FHT80b die desired-temp. Das dazu passende Regeln der Stellantriebe übernimmt dann der FHT80b.
Zitat von: upsbomber schrieb am Di, 01 Oktober 2013 09:52Wie richte ich es ein das über ein Befehl alle rolladen gleichzeitig herunterfahren so das ich per Schalter bzw iPhone mit einem Knopfdruck alles herunter lasse
Du definierst eine structure (quasi eine Gruppe), die alle Rolladen-devices enthält.
Wenn Du dann einen Schaltbefehl auf die structure setzt, wird dieser an alle zugeordneten devices "weitergereicht".
Viel Erfolg,
Uli
upsbomber
Ja und wie sehe ich aktuelle Temperaturen? Habe schon die 80b aber sehen kann ich da keine Temperatur über meine app
Fhem 5.5
UliM
dochdoch, measured-temp ist die gemessene Temperatur, siehe fhem-webfrontend.
Dann hängts wohl an der app.
=8-)
upsbomber
Mmhh also über das Web sehe ich auch nichts von der 80b
Muss ich die 80b noch in der cfg einstellen? Als Model finde ich auch nicht die 80b in der Liste
Fhem 5.5
UliM
upsbomber
hallo
dort steht ich muss meinen cul neu defenieren :
define CUL1 CUL /dev/ttyUSB0 2233
aber mein Cul wurd doch schon defeniert :
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
die anleitung versteh ich irgendwie nicht
hier meine cfg:
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr devStateIcon icon sortby webCmd fm_fav fm_name fm_order fm_groups fm_type fm_view
attr global verbose 3
#pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
attr WEB refresh 100
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@38400
define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define TCM310_0 TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define telnetPort telnet 7072 global
define Wetter weblink link http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=48301
define gr_sub FS20 1234 02
attr gr_sub fm_type on-off
attr gr_sub room Wohnzimmer
define Markise FS20 1234 08
attr Markise IODev CUL1
attr Markise fm_type up-down
attr Markise model fs20ms2
attr Markise room Terasse
define wz_licht FS20 1234 01
attr wz_licht fm_type on-off
attr wz_licht room Wohnzimmer
define rollade_kueche1 FS20 1234 30
attr rollade_kueche1 room Küche
define Nachtischlampe FS20 1234 03
attr Nachtischlampe fm_fav 999
attr Nachtischlampe fm_order 1
attr Nachtischlampe fm_type on-off
attr Nachtischlampe room Schlafzimmer
define rollade FS20 1234 12
attr rollade IODev CUL1
attr rollade fm_type up-down
attr rollade follow-on-timer 60
attr rollade model fs20rsu
attr rollade room Schlafzimmer,Favourites
define entertaiment FS20 1234 05
attr entertaiment fm_order 2
attr entertaiment fm_type on-off
attr entertaiment room Schlafzimmer
define Test FS20 1234 09
attr Test alias Büro-Licht
attr Test fm_fav 999
attr Test fm_name Licht-Buero
attr Test fm_type on-off
attr Test fm_view 0,0
attr Test model fs20ws1
attr Test room Büro
define Fhemobile dummy
attr Fhemobile comment {"groups":[{"id":"TCM","d":[20,21,19,22]},{"id":"FileLog","d":[8]},{"id":"FS20","d":[42,55,46,51,52,50,49,47,53,48,54,32,36,45,40,30,38,28,34]},{"id":"CUL","d":[17],"h":"0"}],"version":"614","rooms":[{"id":"FS20","d":[55,46,51,52,50,49,47,53,48,54]},{"id":"Favourites","d":[38]},{"id":"Terasse","d":[32]},{"id":"Wohnzimmer","d":[30,34]},{"id":"B%C3%BCro","d":[42]},{"id":"Schlafzimmer","d":[36,45,40,38]},{"id":"Unsorted","d":[20,21,17,19,8,22,28]}]}
define Raspberry FS20 1234 04
attr Raspberry fm_fav 999
attr Raspberry fm_order 3
attr Raspberry fm_type on-off
attr Raspberry room Schlafzimmer
define FS20_123444 FS20 1234 44
attr FS20_123444 model fs20str
attr FS20_123444 room Wohnzimmer
Fhem 5.5
upsbomber
hallo
muss gerade feststellen das ich nicht fht80b habe sondern fs20 str2
sind das zwei verschiedene komponenten?
Fhem 5.5
UliM
Zrrronggg!
Das eine ist ein FHT Funktermostat mit bidirektionaler Kommunikation zur Zentrale und Ventiltrieben (incl echtem Pairing), das andere ein FS20 Sender, der on/off je nach Temperatur sendet.
Ausser das die Gehäuse gleich aussehen und die "irgendwas mit Temperatur" machen haben die so gut wie NICHTS gemein.
