Vordefinierte Zeitwerte in Perl
Begonnen von Elektrolurch, 01 Oktober 2013, 20:51:46
Elektrolurch
in der CommandRef steht:
Um die Verwendung von Datum und Zeitangaben zu vereinfachen, wurden die Variablen $sec, $min, $hour, $mday, $month, $year, $wday, $yday, $isdst für die Verwendung in PERL-"oneliners" eingeführt
Tippt man in die Kommandozeile bspw.:{$hour;;} ein, so bekommt man im fhem-Fenster "20" angezeigt.
Verwendet man allerdings $hour in einem perl-Skript, so bekommt man beim Abspeichern eine Fehlermeldung, dass $hour nicht definiert ist. Klar.
$main::hour kann man zwar im Perl-Skript adressieren, zur Laufzeit steht dann aber im Logfile aber, dass man auf eine nicht initialisierte Variable zugreifen wollte.
Frage: Wie kann ich in Perl die o.g. Zeitvariablen benutzen?
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
Zrrronggg!
Beispiel aus meiner cfg:
define badbenutzung_on notify zk_pumpe:on.*  { if($hour < 2 || $hour >= 6) { fhem ("delete reset_hzg_bad_e ;; set hzg_bad_e desired-temp 24 ;; define reset_hzg_bad_e at +00:08:01 set hzg_bad_e desired-temp 17") } }
(zk_pumpe ist in Wirklichkeit der Bewegungsmelder im Bad)
Elektrolurch
ich hatte ja geschrieben, dass es über die Kommandozeile, also auch über den in der fhem.cfg eingefügten Perl-Code funktioniert.
Nicht aber in einer Perl-Subroutine in der 99_myutils.pm. Wenn  Du dden PerlCode aus Deinem Beispiel in eine Subroutine auslagerst, dann wird er nicht mehr funktionieren, da dort $hour nicht bekannt ist.
Ich habe noch nicht herausgefunden,, in welchem Modul $hour defniert wurde.
Der Zugriff müsste dann so lauten: $modul::hor. Mit main funktioniert es jedenfalls nicht.
Also, meine Frage ist nicht ganz so simpel, wie sie zunächst aussieht.
Trotzdem: Danke für den Versuch.
Elektrolurch
Zrrronggg!
Entschuldige bitte, dass du von Perl-Subroutine in der 99_myutils.pm gesprochen hast, ist für mich nicht ersichtlich gewesen.
Genau genommen auch nach 2x durchlesen jetzt immer noch nicht.
So oder so: dann kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. Sorry.
Elektrolurch
ok. Wenn ich mehr als sechs Zeilen Code habe, mache ich daraus eine Sub in der 99_myutils.
Werde es zukünftig präziser beschreiben.
Aber ich hatte ja auch den Auszug aus der CommandRef reinkopiert. Daraus war ja eigentlich auch ersichtlich, dass es sich um die fhem-Laufzeit handelt. In der fhem.pl finde ich keine globale Definietion der in der CommandRef aufgeführten Variablen, so dass ich sie mit $<modul>::hor usw. benutzen könnte.
Was natürlich in einer Perl-Routine geht, ist folgendes:
if ($meinWert > fhem("{$hour;;}")) { Code...
Aber das kanns ja nicht sein, 2x Mal das durch den Parser zu schicken, um den Wert der akt. Stunde abzufragen....
Elektrolurch
Samsi
hast Du zufällig herausgefunden wie man die $hour variable direkt aus dem Modul aufrufen kann? Ich stehe nämlich vor dem gleichen Problem ;)
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
Dietmar63
#6
my($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst)=localtime($now);
anders geht es nicht.
Sogenannte Oneliner werden in
sub
AnalyzePerlCommand($$)
  my ($cl, $cmd) = @_;
  $cmd =~ s/\\ *\n/ /g;               # Multi-line
  # Make life easier for oneliners:
  %value = ();
  foreach my $d (keys %defs) {
    $value{$d} = $defs{$d}{STATE}
  my ($sec,$min,$hour,$mday,$month,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime;
  my $hms = sprintf("%02d:%02d:%02d", $hour, $min, $sec);
  my $we = (($wday==0 || $wday==6) ? 1 : 0);
  if(!$we) {
    my $h2we = $attr{global}{holiday2we};
    $we = 1 if($h2we && $value{$h2we} && $value{$h2we} ne "none");
  $month++;
  $year+=1900;
  if($evalSpecials) {
    $cmd = join("", map { my $n = substr($_,1);
                          my $v = $evalSpecials->{$_};
                          $v =~ s/(['\\])/\\$1/g;
                          "my \$$n='$v';";
                        } keys %{$evalSpecials})
           . $cmd;
    # Normally this is deleted in AnalyzeCommandChain, but ECMDDevice calls us
    # directly, and combining perl with something else isnt allowed anyway.
    $evalSpecials = undef;
  my $ret = eval $cmd;
  $ret = $@ if($@);
  return $ret;
und speziell in der Zeile   my $ret = eval $cmd; zur Ausführung gebracht.
Alle lokalen Varialben, die zu diesem Zeitpunkt bekannt sind, könne angesprochen werden. $hms müste sogar funktionieren.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
