FHEM auf Fritzbox 7490 - ohne Erfolg -
Begonnen von krk_0812, 01 Oktober 2013, 21:28:38
krk_0812
Danke für die Info!
Leider hilft mir das aber nicht weiter, da ich damit nur auf den "normal" zugänglichen Teil (NAS-Speicher) der FB komme. ich muss jedoch in den Firmwareteil, der so einfach nicht zugänglich ist, und dort kopieren bzw. in der anderen Box einfügen.
2 x FB7390 + 2 x RaspberryPi (FHEM)
Reserve: 2x FB7050, 2x FB7270, 1x FB7390, 1 x 7490, CUL,
PeMue
... stimmt, habe ich nicht bedacht. Aber dann per telnet auf die (Quell)Fritz Box einloggen, mit
cd /lib/modules/*/kernel/drivers/usb/class(der Stern im Pfadnamen irritiert mich etwas) in das gewünschte Verzeichnis reingehen und dann mit (wenn das Verzeichnis /var/InternerSpeicher/fhem/lib vorhanden ist!)
cp cdc-acm.ko /var/InternerSpeicher/fhem/libdie Datei kopieren. Danach hast Du mit Total Commander Zugriff. "Mäuseschieber" von Windows haben da halt einen erhöhten Lernbedarf ;-)
Gruß PeMue
krk_0812
Habe ich gemacht, hat auch funktioniert.
In der FB7490 befindet sich in fhem/lib jetzt "cdc-acm.ko".
Nur was passiert jetzt weiter?
Neues Starten von FHEM hat nichts gebracht.
Muss ich jetzt noch einen Eintrag in der FHEM.config machen?
Danke!
Gruß Manfred
PeMue
Hallo Manfred,
bitte poste mal Deine fhem.cfg. Da braucht es glaube ich noch einen Eintrag ...
Gruß PeMue
krk_0812
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define MyCUL CUL /dev/ttyACM0 1234
PeMue
Hallo Manfred,
war ein Irrtum meinerseits, ich wollte eigentlich die startfhem.
In dieser Datei bitte die Zeile
modprobe cdc_acm durch
modprobe $home/lib/cdc_acm.ko ersetzen und fhem noch einmal neu starten.
Du kannst auch fhem stoppen und das Modul "von Hand" laden, um zu probieren, ob es funktioniert.
Gruß PeMue
krk_0812
Habe ich probiert - erfolglos.
Übrigens schreibt sich die Datei im Original mit - und nicht mit _ .
Ich habe sie aber einmal auf _ umbenannt und alle Einträge entsprechend geändert --> auch erfolglos.
Wie (und wo) kann ich das Modul von Hand starten?
PeMue
Hallo Manfred,
Du loggst Dich per telnet (oder besser per PuTTY (fritz.box, Port 23)) mit Deinem Passwort ein und kommst dann auf die Fritz Box:
Dort kannst Du mit normalen Unix Befehlen das Verzeichnis wechseln,
cd /var/InternerSpeicher/fhemund dann mit
modprobe lib/cdc-acm.ko mal versuchen, die Kernelmodul zu laden.
Interessant ist, auch mal mit
lsusb -v die eingesteckten USB Geräte anzuzeigen.
Gruß PeMue
krk_0812
Ich bin anscheinend mit dem Listing durcheinander gekommen.
Die beiden FBs stehen nämlich an verschiedenen Orten.
Die 7390 habe ich vor mir und die 7490 steht in meiner Wohnung in München.
Da gehe ich über VPN rein.
Also jetzt das Listung der 7490 . . .
# modprobe lib/cdc-acm.ko
modprobe: module lib/cdc-acm.ko not found in modules.dep
# lsusb -v
lsusb, mini USB device lister 1.1.1
Compiled on Sep 19 2013, 13:44:17
Reading /proc/bus/usb/devices
New device on line 2
Dev #1 on bus #1
Interface 0, class 09, subclass 00
BUS=001
DEV=001
VID=1d6b
PID=0003
CLS=09
SCL=00
SPEED='super'
VER='3.0'
ISOC=0
INUM=1
ICLS1=09
ISCL1=00
New device on line 13
Dev #2 on bus #1
Interface 0, class 02, subclass 02
Interface 1, class 0a, subclass 00
BUS=001
DEV=002
VID=03eb
PID=204b
CLS=02
SCL=00
SPEED='full'
VER='1.1'
ISOC=0
INUM=2
ICLS1=02
ISCL1=02
ICLS2=10
ISCL2=00
PeMue
Hallo Manfred,
Zitat# ls
cdc-acm.ko
bei Dir liegt ja auch die cdc-acm.ko nicht im Verzeichnis lib (sondern eins darunter). Die Datei ins Verzeichnis lib verschieben und nochmal probieren ...
Gruß PeMue
krk_0812
Da bin ich mir keiner "Schuld bewusst", ich finde sie in "lib".
# ls
FHEM                docs                log                 startfhemDemo
README_DEMO.txt     fhem.cfg            perl                www
backup.sh           fhem.cfg.demo       startfhem
demolog             fhem.pl             startfhem-Original
dfu-programmer      lib                 startfhemAsRoot
# cd lib
# ls
cdc-acm.ko      i2c-core.ko      libnsl.so.0
ch341.ko         i2c-dev.ko       perl5
cp2101.ko        i2c-tiny-usb.ko  pl2303.ko
PeMue
Hey Manfred,
und was ist das?
Komme inzwischen leicht durcheinander ...
Gruß PeMue
Mwn nimmt modprobe ur Dateien aus den offiziellen Verzeichnissen. Ich wuerde (wie geschrieben) insmod verwenden.n
krk_0812
Kann es sein, dass die FB den Befehl nicht kann?
Built-in commands:
        . : [ [[ alias bg break cd chdir command continue echo eval exec
        exit export false fg getopts hash help jobs kill let local printf
        pwd read readonly return set shift source test times trap true
        type ulimit umask unalias unset wait
Gruß Manfred
krk_0812
Habe ich eben probiert (im Verzeichnis, in dem cdc-acm.ko enthalten ist) -->
# insmode cdc-acm.ko
-sh: insmode: not found
