FHEM auf Fritzbox 7490 - ohne Erfolg -
Begonnen von krk_0812, 01 Oktober 2013, 21:28:38
PeMue
krk_0812
# insmod cdc-acm.ko
insmod: can't insert 'cdc-acm.ko': invalid module format
2 x FB7390 + 2 x RaspberryPi (FHEM)
Reserve: 2x FB7050, 2x FB7270, 1x FB7390, 1 x 7490, CUL,
Ok, das ist erstmal Ende der Geschichte.
Das Kernel-Modul-Format der 7390 ist nicht gleich der 7490 (keine wirkliche Ueberraschung).
Ich habe AVM angeschrieben, und die Module fuer die 7490 "bestellt".
Bin gespannt, ob sie reagieren.
krk_0812
Herzlichen Dank Ihr beiden!
Etwas unerfreulich, aber eigentlich sollten wir zusammen eine gute Flasche Wein leeren.
Vielleicht gibt es ja in einer nächsten Generation ein Modul, das gestattet kleine Aufmerksamkeiten entstofflicht durchs Netz zu schicken.
Ich wundere mich nur, dass ein User vor einiger Zeit hier im Forum behauptet hat, dass bei ihm FHEM auf der 7490 laufen würde.
Ich habe ihn angeschrieben . . .
Manfred
PeMue
... hm, bei Dir läuft fhem ja, allerdings halt ohne die USB Unterstützung für den CUL ;-)
Wenn Du einen CUNO hättest, hättest Du eine Sorge weniger.
Das mit der Flasche Wein ist übrigens eine gute Idee ...
Gruß PeMue
Tri3
in der neuen Labor (05.60-26646) ist das Modul wieder drin!
jensus11
Läuft FHEM nun auf der 7490 mit CUL?
Steh kurz vor nem Kauf. 7390 oder 7490?
Chris8888
Hi, ja. Läuft einwandfrei!
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
jensus11
Auch mit CUL?
Wo findet man den die Installationsdateien?
jensus11
bräuchte eine Antwort, muss mich bis heute Abend entscheiden.
duese
Also nachdem meine 7390 Donnerstag gehimmelt ist, habe ich nun auch die 7490.
FHEM läuft bei mir einwandfrei. Habe zuerst das AVM Labor FHEM Image der 7390 auf die 7490 gespielt.
Er hat eigentlich direkt den 433 Mhz CUL erkannt. Danach habe ich das Image von fhem.de auf die 7490 gespielt und es läuft.
An der Box hängt die CUL433, ein RFXTRX433 und der Rest ist per LAN angebunden.
Ansonsten habe ich auf der Box das Fritz!OS 06.01
Zur CUL868 kann ich leider nichts sagen, da 868 über FHEM2FHEM mit einem Raspberry Pi + COC868 angebunden habe.
Schöne Grüße
Daniel
Invers
Meine Box läuft auch. Ich nutze beide CULs. S. Signatur.
Übrigens ist die Signatur eine Tolle Sache, die man eigentlich zur Pflicht machen sollte. Man Kannen dann immer ohne Rückfrage sehen, was eventuell zu berücksichtigen ist.
Puschel74
ZitatÜbrigens ist die Signatur eine Tolle Sache, die man eigentlich zur Pflicht machen sollte.
Das ist wahrlich eine tolle Sache aber zur Pflicht würde ich es nicht machen.
Die eine Signatur haben bekommen einfach evtl. schneller Antwort weil man nicht erst die grundlegensten Dinge nachfragen muss  ;)
Aber das Thema "Signatur zulegen" wurde ja schon in unzähligen Beiträgen erwähnt  8)
duese
So viel bekommt man gar nicht in die Signatur hinein, außerdem wenn sich etwas ändert gehen die Infos verloren. Ich finde Kommunikation ist das beste. Ich habe mal meine Signatur angepasst, aber bekomme ohnehin dort gar nicht alles abgebildet.
Puschel74
ja manchmal wünschte ich mir auch die Signatur könnte mehr Zeichen vertragen.
Aber so muss man sich auf das wesentliche konzentrieren und schreibt nicht auch noch das verwendete Kabel bei 1-Wire mit rein  ;D
Wobei das dort auch schon interessant wäre.
