readingsGroup um %ROOM- und %GROUP-Mappings erweitert
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 04 Oktober 2013, 09:03:32
Dr. Boris Neubert
habe gerade mit readingsGroup eine Batterieüberwachung für meine FHT80s gebaut. Mich hat gestört, daß die Geräte alle gleich ("Heizung") hießen. Da ich den Devicenamen nicht anzeigen will, habe ich mal rasch Hand angelegt und die Mappings um %ROOM und %GROUP erweitert. Getestet und läuft.
justme1968, möchtest Du einen Patch (inklusive Doku-Update) oder soll ich direkt einchecken?
Boris
FHEM-Developer seit 2007, Förder-Mitglied des FHEM e.V.
justme1968
hallo boris,
das ist eleganter als jedes device einzeln von hand zu mappen. sehr schön. gerne kannst du es einchecken.
hast du es nur für das mapping der namen eingebaut oder auch für style optionen? das ist leider noch an mehreren stellen getrennt zu machen. ich bin noch nicht dazu gekommen das aufzuräumen. wenn es da noch nicht eingebaut ist kannst du mit den patch auch gerne schicken und ich erweitere es da auch noch.
  andre
Dr. Boris Neubert
Zitat von: justme1968 schrieb am Fr, 04 Oktober 2013 09:21das ist eleganter als jedes device einzeln von hand zu mappen. sehr schön. gerne kannst du es einchecken.
Erledigt.
Zitathast du es nur für das mapping der namen eingebaut oder auch für style optionen? das ist leider noch an mehreren stellen getrennt zu machen. ich bin noch nicht dazu gekommen das aufzuräumen. wenn es da noch nicht eingebaut ist kannst du mit den patch auch gerne schicken und ich erweitere es da auch noch.
Ich habe die beiden Stellen angepaßt, wo lookup verwendet wird, ohne mir darüber Gedanken zu machen, warum :^)
Bild anbei.
Boris
Mattias
Genau das hätte ich auch gerne! Bevor ich jetzt selber anfange und wegen meiner dürftigen Perl-Kenntnisse ewig Zeit verliere - gibt es dazu irgendwo ein Komplett-Beispiel (fhem.cfg? Wiki?) Den Patch hab ich mir angesehen, aber die Doku ist mir zu knapp, auch weil ich bisher noch keine readingsGroup im Einsatz habe.
justme1968
im einfachsten fall einfach mitdefine rgBattery readingsGroup .*:batteryoderdefine rgBattery readingsGroup TYPE=CUL_FHTTK:battery
  andre
Dr. Boris Neubert
meine Batterieüberwachung sieht so aus:
# Batteriezustand
define Batteries readingsGroup .*:[Bb]attery
attr Batteries alias Batterien
attr Batteries room System
attr Batteries mapping { "battery" => "%ROOM: %ALIAS" }
Boris
justme1968
wenn du alle devices nach dem gleichen schema benennen möchtest reicht auch einattr Batteries mapping %ROOM: %ALIASgruss
  andre
Mattias
Vielen Dank! Eure Antworten werden mir sicher weiter helfen...
Mattias
