Problem bei structure in Kombination mit HM-Komponenten
Begonnen von Damian, 09 Oktober 2013, 16:53:32
Damian
es gibt ein Problem bei structure mit HM-Komponenten. Die Ursache sind Zwischenzustände set_on bzw. set_off. Ich habe die Problematik in Homematic-Forum bereits erläutert Link
Aus meiner Sicht wäre die Lösung des Problems eine Filtermöglichkeit über regexp bei structure.
Damian
Damian
Lieber Rudi,
was sagst du als Maintainer von structure zu dieser Problematik?
Damian
Ist als TODO ganz oben. Z.Zt. versuche ich an den neuen Forensoftware mich zu gewoehnen.
Ich habe gerade eine Alternative zum clientstate_behavior:relative mit dem Namen relativeKnown eingebaut und eingecheckt: wie relative, reagiert aber nicht auf unbekannte, in clientstate_priority nicht beschriebene Ereignisse.
Kannst Du es bitte testen, ob es funktioniert bzw. ob es reicht?
Damian
Hallo Rudi,
leider führt die Konfiguration:
clientstate_behavior relativeKnown
clientstate_priority on off
zur keinerlei Aktion bei stucture. Im Eventmonitor ist von structure auch nichts zu sehen. Ich habe alle möglichen Konstellationen getestet, von alle on bis alle off.
Damian
Ich habe gerade ein relativeKnown Fehler behoben und eingecheckt. Wenn es immer noch nicht funktionieren sollte, bitte nochmal die Ereignisse und das state Reading aller structure-Elemente posten.
Damian
funktioniert jetzt korrekt. set_on bzw. set_off werden auch ignoriert.
Damian
volschin
Ich habe eine HM Dimmerlampe, die sich seit kurzem bei einem structure off anschaltet. Kann das mit der Änderung zusammenhängen?
Veit
Damian
Hallo Veit,
Damit Rudi etwas mit dieser Aussage anfangen kann, musst du schon log, Events und weitere Informationen liefern, die den Fehler, wenn einer da ist, reproduzierbar machen.
Damian
