Fehler beim start von FHEM Version 5.5. "10_CUL_HM.pm"
Begonnen von snooze87, 09 Oktober 2013, 20:24:51
snooze87
ich bekomme nach dem start immer folgende Fehler Meldung.
Useless use of string in void context at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 854, <$fh> line 45.
Useless use of string in void context at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 855, <$fh> line 45.
Useless use of string in void context at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 856, <$fh> line 45.
Wie kann ich das Problem beheben?
Bin für jede Hilfe Dankar
Line 45
"sub CUL_HM_Rename($$$);"
Line 854 - 856:
     "measured-temp:$actTemp";
     "desired-temp:$setTemp";
         "ValvePosition:$vp %";
Zu dem bekomme ich die Aktoren zwar ins FHEM angelernt jedoch schaltet er nicht wenn ich on oder Off absende kommt immer der Fehler "Missing ACK"
martinp876
mache eine update, dann sind die Fehler weg.
bist du sicher, dass du gepaired hast?
wenn FHEM entities anlegt ist noch nichts gepairt - FHEM hat lediglich die vorarbeit geleistet.
 probieren das pairen noch einmal.
