Logfile für Present
Begonnen von RedOne, 09 Oktober 2013, 20:39:25
Markus
nein das war für deine Frau  ;)
zb in etwar so...
#Anwesenheitserkennung
#Chris
define Chris PRESENCE lan-ping 192.168.178.11 300
attr Chris fp_Grundriss 147,859,2,
attr Chris icon HOME_Status.1
#Sarah
define Sarah PRESENCE lan-ping 192.168.178.12 300
attr Sarah fp_Grundriss 195,863,1,
attr Sarah icon HOME_Status.1
define Bewohner structure Bewohner_structure Chris Sarah
attr Bewohner clientstate_behavior relative
attr Bewohner clientstate_priority present absent
at +23:00:00 set Heizung 18
define Temp_Auto notify Bewohner:absent set Heizung 22
aus dem Kopf und ohne Garantie  ;)
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
RedOne
Kannst du mir vll. noch eine Erklärung geben für
"Clientstate Behavior relative"
Das wäre nett ?
Gruß RedOne
Gesendet von meinem GT-I9300 now Free
FHEM auf RaspberryPi
AVR-NET-IO mit Ethersex
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
CUL886Mhz culfw 1.55 + FHEMduino V 1.0b1
RedOne
"Clientstate Behavior_relative"
Das wäre nett ?
Des andere habe ich soweit verstanden denke ich
Gruß RedOne
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
RedOne
Sau gut vielen Dank Markus !!!  ;D
wenn ich das jetzt mit dem clientstate behavior_relative richtig verstanden habe, bedeutet es das es egal ist wer present ist, und dann die Temperatur auf 22 gesetzt wird,
weil er sich ja das Ereignis aus clientstate_priority holt ?
habe jetzt noch ein Notify eingefügt für present auf 22, jetzt klappt das ganze richtig gut .
#Chris
define Chris PRESENCE lan-ping 192.168.178.11 300 120
attr Chris room Unsorted
define FileLog_Chris FileLog ./log/Chris-%Y.log Chris
attr FileLog_Chris logtype text
attr FileLog_Chris room myLogfile
#Sarah
define Sarah PRESENCE lan-ping 192.168.178.12 300 120
attr Sarah room Unsorted
define FileLog_Sarah FileLog ./log/Sarah-%Y.log Sarah
attr FileLog_Sarah logtype text
attr FileLog_Sarah room myLogfile
at +23:00:00 set WOZI_Heizung desired-temp 18
define Bewohner_absent notify Bewohner:absent set WOZI_Heizung desired-temp 18
define Bewohner_present notify Bewohner:present set WOZI_Heizung desired-temp 22
wenn ich jetzt noch ein
at +08:00:00 set Wozi_Heizung desired-temp 22
einfüge setze ich dann damit die notifys ausser kraft ?
Weil es soll ja ab 8 Uhr wieder warm werden oder macht das nichts aus?
Gruß RedOne
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
RedOne
okay zu früh gefreut des mit der Handy erkennung funktioniert zwar und die Heizung Schaltet auf 22°C bei anwesenheit und auf 18°C bei abwesenheit.
der at befehl funktioniert auch, um 22 Uhr wird die Heizung auf 18°C runtergeregelt
aber
5 Minuten später greift wieder das notify Present und die Heizung schaltet wieder auf 22°C
meine Idee und gleichzeitig eine frage.
Kann man nicht hingehen und das notify per at befehl um 22 Uhr deaktivieren
und um 8 Uhr wieder Aktivieren?
und mir vll. noch sagen wie man den Status deaktiviert?
Dann hätte ich ja alle Spatzen gegessen
Gruß RedOne
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
Markus
define Temp_Auto notify Bewohner:present {if (Value("Nachtabsenkung") eq "Ein" \
{fhem "set WOZI_Heizung desired-temp 18"} \
define Temp_Auto2 notify Bewohner:present {if (Value("Nachtabsenkung") eq "Aus" \
{fhem "set WOZI_Heizung desired-temp 22"} \
define Nachtabsenkung dummy
at +23:00:00 set WOZI_Heizung desired-temp 18;; set Nachtabsenkung Ein
at +08:00:00 set WOZI_Heizung desired-temp 22;; set Nachtabsenkung Aus
versuch es mal so
für abwesend must du dir halt selber noch was bauen
Gruß Markus
RedOne
so habe es jetzt mal versucht zu vervollständigen.
define Temp_Auto3 notify Bewohner:present {if ( Value("AmTag") eq "Ein" \
define Temp_Auto4 notify Bewohner:present {if ( Value ("AmTag") eq "Aus" \
define Nachtabsenkung_Ein at +23:00:00 set WOZI_Heizung desired-temp 18;; set Nachtabsenkung Ein
define Nachtabsenkung_Aus at +08:00:00 set WOZI_Heizung desired-temp 22;; set Nachtabsenkung Aus
define AmTag dummy
define AmTag_An at +08:00:00 set WOZI_Heizung desired-temp 22;; set AmTag Ein
define AmTag_Aus at +23:00:00 set WOZI_Heizung desired-temp 18;; set AmTag Aus
im Logfile habe ich jetzt folgende Fehler
2013.10.15 19:46:22 3: Temp_Auto3 return value: syntax error at (eval 16) line 1, near ""Ein"  {"
syntax error at (eval 16) line 1, near "}  }"
2013.10.15 19:46:22 3: Temp_Auto4 return value: syntax error at (eval 17) line 1, near ""Aus"  {"
syntax error at (eval 17) line 1, near "}  }"
2013.10.15 19:46:22 3: Temp_Auto3 return value: syntax error at (eval 19) line 1, near ""Ein"  {"
syntax error at (eval 19) line 1, near "}  }"
2013.10.15 19:46:22 3: Temp_Auto4 return value: syntax error at (eval 20) line 1, near ""Aus"  {"
syntax error at (eval 20) line 1, near "}  }"
woran hängt es den jetzt hab ich in eine falsche richtung gedacht?
Gruß RedOne
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
Markus
Schaut eigentlich gut aus vieleicht hat sich beim kopieren etwas eingeschlichen, windoof neigt dazu...
oder jemand anderes sagt noch was dazu..
du kanst es auch noch so probieren.
{fhem ("set WOZI_Heizung desired-temp 22")} \
Gruß Markus
RedOne
Guten Morgen,
Nein dies brachte auch keine besserung was ich witzig finde mit deinem Code hat er kein Problem nur mit meinem.
#Chris
define Chris PRESENCE lan-ping 192.168.178.11 300 300
attr Chris Bewohner_structure Bewohner
#Sarah
define Sarah PRESENCE lan-ping 192.168.178.12 300 300
attr Sarah Bewohner_structure Bewohner
define Temp_Auto notify Bewohner:absent {if (Value("Nachtabsenkung") eq "Ein" \
define Temp_Auto2 notify Bewohner:absent {if (Value("Nachtabsenkung") eq "Aus" \
define Temp_Auto3 notify Bewohner:present {if (Value("AmTag") eq "Ein" \
{fhem "set WOZI_Heizung desired-temp 22")} \
define Temp_Auto4 notify Bewohner:present {if (Value ("AmTag") eq "Aus" \
{fhem "set WOZI_Heizung desired-temp 18")} \
define AmTag dummy
habe jetzt nochmal alles gepostet vll. findet jemand ne lösung für die fehlermeldungen wie beschrieben
Gruß RedOne
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
RedOne
Ich glaube ich habe es geschafft.
Die Fehler Meldungen sind weg.
Hat einfach ein klammer zu gefehlt
{If (Value ("AmTag"); eq " Aus " )\
Wäre richtig gewesen
Mal schauen ob sie sich auch anschaltet.
Werde berichten wie ich mehr weiß.
Gruß RedOne
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
justme1968
sructure ist zum zusammenfassen von mehreren presence devices.
zum zeitweise abschalten des notify kannst du disable setzen.
  andre
RedOne
Also es funktioniert immer noch nicht meine Frau ist nun Present.
Normalerweise sollte jetzt die Heizung auf 22ºc springen da einer von uns Zuhause ist.
Tut sie aber nicht sie Bleibt weiterhin bei 18ºC, auch wenn ich 20min warte bis was passiert.
@andre wie meinst du das mit dem notify disable setzen.
Mir egal wie ich es anstelle Hauptsache ich komme zum Ziel
Gruß RedOne
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
RedOne
Ich glaube der richtet sich nach der Zeit und frägt erst garnicht die Presence ab.
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
Markus
Hast du den Code Probiert denn ich oben gepostet habe?
In deinen letzten post schaut es etwas anders aus :-(
Gruß Markus
RedOne
@markus
Hab es rein geschrieben dein code. Bisher keine Besserung werde es jetzt mal laufen lassen
Und abwarten was passiert.
Kann ich dafür auch ein log erstellen um zusehen was er macht im logfile standen nur Fehler.
Nicht aber ob er AmTag Aus schaltet wenn keiner da ist oder AmTag An schaltet wenn einer  da ist in der Hoffnung so zusehen wo der Fehler ist.
Ich hoffe ich hab mich richtig ausgedrückt das man weiß was ich will.
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
