FHT 80b-2 hat keinen Status
Begonnen von MacReiner, 12 Oktober 2013, 18:44:27
Zrrronggg!
ZitatDie Attribute machen (etwas) Sinn. In der App FHemobile beschränke ich mit der Modelangabe die Anzahl der auszuwählenden Icons für die jeweilige Funktion.
Stimmt, das ist genau der Einsatzzweck, bei dem es doch sinnvoll ist.
Ansonsten: Achim hat recht, wenn der FHT Befehlspuffer des CUNO voll ist, kann das recht lange dauern oder sogar "klemmen". Den kann man auch löschen:
set CUL raw T01<FHT-ID>
z.b.
set CUNO raw T012244
Oder gleich resett:
set CUL raw B00
Das würde ich vor dem nächsten paireversuch machen.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
MacReiner
Sooo, guten morgen allerseits  8)
Jetzt habe ich folgendes gemacht:
Neustart Fritzbox ---> FHem Server
set WZ_Thermostat raw B00
Status CEnt auf n/A gesetzt und in der Anzeige gelassen. Frage: Springt die Anzeige nach erfolgreichem Pairing automatisch auf "On"?
set WZ_Thermostat date
Das hat jetzt seit ca. 15 Minuten nichts bewirkt.
Auszug Logfile:
2013.10.16 14:47:54 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.10.16 14:47:55 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.10.16 14:47:58 3: WEB: port 8083 opened
2013.10.16 14:47:58 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.10.16 14:47:58 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.10.16 14:47:59 3: Opening fbaha device localhost:2002
2013.10.16 14:47:59 3: fbaha device opened
2013.10.16 14:47:59 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000002
2013.10.16 14:47:59 3: Opening MY_CUNO2 device 192.168.1.24:2323
2013.10.16 14:47:59 3: MY_CUNO2 device opened
2013.10.16 14:47:59 3: MY_CUNO2: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2013.10.16 14:48:01 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.10.16 14:48:01 1: usb create starting
2013.10.16 14:48:01 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2013.10.16 14:48:02 3: Can't open /dev/ttyACM0: Invalid argument
2013.10.16 14:48:02 3: Opening CUL device /dev/ttyACM1
2013.10.16 14:48:02 3: Can't open /dev/ttyACM1: Invalid argument
2013.10.16 14:48:02 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB0
2013.10.16 14:48:02 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such device or address
2013.10.16 14:48:02 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB1
2013.10.16 14:48:02 3: Can't open /dev/ttyUSB1: No such device or address
2013.10.16 14:48:02 1: usb create end
2013.10.16 14:48:02 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.10.16 14:48:02 0: Server started with 39 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user unknown, pid 1629)
2013.10.16 14:49:09 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 14:51:05 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 14:53:01 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 14:54:21 2: FHT set WZ_Thermostat year 13 month 10 day 16
2013.10.16 14:54:21 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 14:54:58 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 14:56:55 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 14:58:51 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 15:00:47 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 15:02:44 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 15:03:31 2: FHT set WZ_Thermostat year 13 month 10 day 16
2013.10.16 15:03:31 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 15:04:41 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 15:06:37 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 15:08:33 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
Ich gehe jetzt ´ne Runde mit meinem Hund. Melde mich später wieder.  ;D
viele Grüße
Reiner
Zrrronggg!
ZitatNeustart Fritzbox ---> FHem Server
Das hilt NICHT.
Der CUNO FHT Buffer wird dadurch NICHT gelöscht.
Zitatset WZ_Thermostat raw B00
LOL... neee, du must den CUNO resetten. FHTs können mit "raw B00" nichts anfagen. Der FHT Comand Buffer ist im CUNO und den must du leer machen.
ZitatSpringt die Anzeige nach erfolgreichem Pairing automatisch auf "On"?
jain.
Die Cent Anzeige springt ja nach einiger Zeit auf die normale Anzeige, soweit ich mich erinnre.
Und wenn man dann wieder ins "sond/Cent2 geht, dann steht das von alleine auf "ON"
MacReiner
Wer lesen kann...
Logfile:
2013.10.16 17:32:15 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 17:33:43 3: set MY_CUNO2 raw B00
2013.10.16 17:33:50 1: 192.168.1.24:2323 disconnected, waiting to reappear
2013.10.16 17:33:50 1: 192.168.1.24:2323 reappeared (MY_CUNO2)
2013.10.16 17:33:50 3: MY_CUNO2: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2013.10.16 17:34:11 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 17:34:57 2: FHT set WZ_Thermostat year 13 month 10 day 16
2013.10.16 17:34:57 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 17:36:07 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 17:38:04 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 17:40:00 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 17:41:14 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.10.16 17:41:14 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.10.16 17:41:14 3: WEB: port 8083 opened
2013.10.16 17:41:14 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.10.16 17:41:14 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.10.16 17:41:14 3: Opening fbaha device localhost:2002
2013.10.16 17:41:14 3: fbaha device opened
2013.10.16 17:41:14 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000003
2013.10.16 17:41:14 3: Opening MY_CUNO2 device 192.168.1.24:2323
2013.10.16 17:41:14 3: MY_CUNO2 device opened
2013.10.16 17:41:14 3: MY_CUNO2: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2013.10.16 17:41:15 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.10.16 17:41:57 1: Including /etc/fhem.cfg
2013.10.16 17:41:57 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.10.16 17:41:57 3: WEB: port 8083 opened
2013.10.16 17:41:57 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.10.16 17:41:57 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.10.16 17:41:57 3: Opening fbaha device localhost:2002
2013.10.16 17:41:57 3: fbaha device opened
2013.10.16 17:41:57 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000004
2013.10.16 17:41:57 3: Opening MY_CUNO2 device 192.168.1.24:2323
2013.10.16 17:41:57 3: MY_CUNO2 device opened
2013.10.16 17:41:57 3: MY_CUNO2: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2013.10.16 17:41:57 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2013.10.16 17:43:54 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 17:45:50 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 17:47:46 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 17:49:43 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 17:51:39 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 17:53:36 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 17:55:32 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 17:57:29 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 17:59:26 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 17:59:58 2: FHT set WZ_Thermostat desired-temp 21.0
2013.10.16 17:59:58 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
2013.10.16 18:01:22 2: Thermostat: no reading yet for WZ_Thermostat measured-temp
Seitdem ist im FHT nichts passiert. Der Status hat noch drei Fragezeichen.
Vielleicht ändere ich nun mal die Frequenz?
Oder noch etwas warten?
viele Grüße
Reiner
Zrrronggg!
ZitatWer lesen kann...
Komplette Logfilewüsten lese ich nicht, wen schon vorher Fehler erkennbar sind:
Ich hab gelesen:
das war schon hinreichend Humbug, um mich mit dem Rest nicht mehr zu befassen.
Ansonsten: Was steht im CUNO im FHT buffer? (raw T02)?
Was ich irtierend finde ist überigens dies:
Achim
Hallo Reiner,
was sagt FHEM nach dem Kommando
get MY_CUNO2 raw T02
wenn dort steht
ZitatMY_CUNO2 raw => N/A
ist der Puffer leer. Wenn etwas in der Richtung
ZitatMY_CUNO2 raw => 410D:412A
oder noch mehr steht, konnten noch nicht alle Kommandos abgesetzt werden. Die 4 Zeichen vor dem ":" sind die Adresse (FHT-ID) des FHTs. Die Adresse steht bei den "Eigenschaften" des FHTs unter den "Internals" bei CODE oder bei der Definition im fhem.cfg für das jeweilige FHT.
Das FHT spring von nA automatisch auf ON wenn das Pairing funktioniert hat.
MFG Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
Zrrronggg!
Und... while we are at it: Du hast noch nicht gesagt, ob die Adresse am FHT die richtige ist.
Siehe ca 5 Posts weiter oben:
Ausserdem nur als Sicherheitscheck:
Was steht als Adresse des FHTs im FHT selbst drin?
und
ZitatDer FHT müsste die Adresse 11-11 haben. Sonst gehts nicht.
Das ist sicher alles richtig aber wir solltens doch mal gegenchecken.
MacReiner
Die FHT Adresse stimmt: Im FHT selber steht Code1 011, Code2 011. Die Info hatte ich unterschlagen, sorry.
get MY_CUNO2 raw T02 sagt:
MY_CUNO2 raw => 0B0B:600D,610A,6210 0B0B:412A
und das, obwohl ich den Reset gemacht habe...? (set MY_CUNO2 raw B00)
Opening MY_CUNO2 device 192.168.1.24:2323  kam nach dem Reset des CUNO´s.
CEnt steht immer noch auf n/A.
viele Grüße
Reiner
MacReiner
Gerade habe ich set CUNO2 raw T01 noch einmal durchgeführt.
Jetzt sagt er: CUNO2 raw => 0000
Das sieht gut aus.
Außerdem habe ich MY_CUNO2 in CUNO2 umgetauft, um eventuellen Problemen mit Sonderzeichen aus dem Weg zu gehen.
@Zrrronggg
"Wer lesen kann..." war doch auf mich selber bezogen, verstehe das bitte nicht falsch.
Weil ich doch den FHT zurückgesetzt habe, und nicht den CUNO... so wie klar geschrieben steht.
viele Grüße
Reiner
Zrrronggg!
#24
CUNO2 raw => 0000
hm das sieht eigentlich nicht gut aus, wenn das leer ist muss als Rückantwort T/A kommen soweit ich mich erinner.
OK, ich hab das nicht verstanden, mein Fehler.
MacReiner
Get CUNO2 raw T 02 sagt jetzt:
CUNO2 raw => 0B0B:600D,610A,6211 0B0B:4120 0B0B:843D 0B0B:4120 0B0B:8420 0B0B:600D,610A,6212
Mir scheint, dass da gar nichts abgearbeitet wird.
set CUNO freq 868.35
set CUNO bWidth 464
habe ich auch gesetzt, ändert hier wohl auch nichts.
Ich werde mal versuchen, einen anderen FHT zu besorgen, damit ich die Gegenprobe machen kann.
Denn die Optionen scheinen sich langsam zu erschöpfen...
Wenn 0000 als Antwort vom CUNO falsch ist, vermute ich wirklich so langsam einen Defekt im FHT.
viele Grüße
Reiner
