ERROR in fhem.cfg "please add plain integer between 100 and 600"
Begonnen von betateilchen, 12 Oktober 2013, 20:00:07
(http://up.picr.de/16146671de.png)
Fehlermeldung kommt beim Editieren und abspeichern der fhem.cfg.
martinp876
welchen wert schreibst du in autoUpdate (HMInfo) und hmMsgLowLimit (HMLAN)? gibt es die in deinem fham.cfg?
ICH schreibe da gar nix, ich habe an meiner Konfiguration nichts verändert, ausser dem täglichen Update (in der Hoffnung, dass irgendwann mal wieder alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle)
Übrigens bin ich nicht der Einzige mit diesem Problem...
http://forum.fhem.de/index.php/topic,15301.0.html
franky08
Ist da schon eine Lösung in Sicht? Hatte das Thema in Anfängerfragen schon gepostet.
VG Frank
mit FHEM aktuell
define HMUSB HMLAN 127.0.0.1:1234
attr HMUSB group 10 Hardware
attr HMUSB hmId 127000
attr HMUSB hmLanQlen 1_min
attr HMUSB hmMsgLowLimit 550
attr HMUSB room 99_System
attr HMUSB wdTimer 25
Zitat von: franky08 am 12 Oktober 2013, 23:03:05Ist da schon eine Lösung in Sicht?
Hast Du den Fehler nach einem "shutdown restart" oder einem "rereadcfg" immer noch? Bei mir ist er verschwunden
franky08
#6
@ betateilchen
Der Fehler ist immer noch da, bin dabei die Lichtsteuerung um zubauen und beim abspeichern das:
beim abspeichern: please add plain integer between 100 and 600
Habe jetzt mit update force das System "neu" gemacht und die Fehlermeldung ist weg. Die letzten Tage habe ich für Martin den MDIR getestet, mit verschiedenen Versionen der 10_CUL_HM.pm und der HMConfig sowie der HMLAN. Vieleicht ist dabei was schiefgelaufen.
VG Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
Hallo Franky,
das liegt an dem Attribut hmMsgLowLimit. Welchen Wert hat es bei dir?
Aber - das kannst du ignorieren - ist nicht so schlimm. Es wird/muss sowieso noch Aenderungen hier geben - bin am ausmessen - und muss jetzt auch weg...
Der wert wird umgebaut, so dass er besser handlebar/verstehbar ist. Zusammen mit anderen Änderungen am "overload-konzept".
Gruss Martin
franky08
#8
Hallo Martin,
hmMsgLowLimit habe ich auskommentiert da ich sonst sofort Fehler beim abspeichern bekomme. Kommanndo nicht bekannt.
ERROR:
HMLAN1: unknown attribute hmMsgLowLimit, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 dummy:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 addvaltrigger hmId hmKey hmKey2 hmKey3 respTime wdStrokeTime:5,10,15,20,25 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger hmLanQlen:1_min,2_low,3_normal,4_high,5_critical wdTimer event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fm_type fp_Grundriss icon sortby webCmd or use attr global userattr hmMsgLowLimit
VG Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
Franky,
das attribut gibt es nur bei HMLAN und nur in der neuen SW. Aber da sollte es funktionieren
Achtung - der Wert werde ich ändern - nächste Version. Dann gibt man den max füllstand in % an.
Gruss Martin
franky08
#10
Hallo Martin, ich habe den HMLAN im Einsatz:
define HMLAN1 HMLAN 192.168.2.222:1000
attr HMLAN1 hmId 123ABC
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
#attr HMLAN1 hmMsgLowLimit 550
attr HMLAN1 icon icoSYSTEM
#attr HMLAN1 loglevel 1
attr HMLAN1 wdTimer 25
wenn ich attr HMLAN1 hmMsgLowLimit NICHT auskommentiere, siehe obige Fehlermeldung und ich habe fhem 5.5 auf dem RPi.
Ist seit dem heutigen? oder gestrigen update so.
VG Frank
mit FHEM aktuell
Gib doch mal bitte version in der Kommandzeile ein, damit man weiss, welche Modulversionen Du tatsächlich im Einsatz hast.
franky08
#12
Hier:
# $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4032 2013-10-11 17:53:00Z martinp876 $
# $Id: 72_FB_CALLMONITOR.pm 3748 2013-08-19 17:04:38Z markusbloch $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 3963 2013-09-26 08:55:32Z martinp876 $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 3971 2013-09-29 08:16:39Z ulimaass $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 4030 2013-10-10 21:25:10Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 3999 2013-10-04 05:15:46Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 70_VIERA.pm 3753 2013-08-19 18:43:01Z teevau $
# $Id: 59_Weather.pm 3878 2013-09-08 07:11:43Z borisneubert $
# $Id: 90_at.pm 4011 2013-10-06 08:15:26Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_backup.pm 3391 2013-07-08 06:05:52Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_fheminfo.pm 3775 2013-08-24 08:31:39Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_notice.pm 2647 2013-02-04 21:43:52Z mfr69bs $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 4027 2013-10-09 20:19:17Z justme1968 $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 3741 2013-08-18 15:23:42Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 3770 2013-08-23 13:29:58Z rudolfkoenig $
und:
Fhem info:
  Release  : 5.5
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.14.2
  uniqueID : 815f7de40ca4abe1b0be43b48333fa43
Defined modules:
  CUL_HM         : 36
  ENIGMA2        : 1
  FB_CALLMONITOR : 1
  FHEMWEB        : 4
  FLOORPLAN      : 1
  FileLog        : 22
  HMLAN          : 1
  SVG            : 6
  THRESHOLD      : 1
  VIERA          : 1
  Weather        : 1
  at             : 15
  dummy          : 1
  notify         : 34
  readingsGroup  : 1
  telnet         : 1
  weblink        : 1
Defined models per module:
  CUL_HM         : HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-OU-LED16,HM-RC-4-2,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-SC,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM
Vg Frank
mit FHEM aktuell
