Pfad für Logfiles ändern
Begonnen von DerMexikaner, 13 Oktober 2013, 14:26:38
DerMexikaner
ich möchte meinen Pfad für die Logfiles von der Festplatte meines NAS auf einen USB-Stick umleiten.
Hierzu habe ich in der fhem.cfg folgenden Änderung durchgeführt:
attr global logfile /usr/local/FHEM/var/log/fhem-%Y-%m.log
geändert in:
attr global logfile /volumeUSB1/usbshare/fhem/var/log/fhem-%Y-%m.log
Wie erwartet, wird finde ich im neuen Pfad nun das Logfile fhem-2013-10.log.
Nun zu meiner Frage:
Die Logfiles aller meiner Komponenten sind natürlich noch immer mit dem alten Pfad verlinkt. Beispiel:
define FileLog_ZwischensteckerTVLaura FileLog /usr/local/FHEM/var/log/ZwischensteckerTVLaura-%Y.log ZwischensteckerTVLaura
Ist es möglich, die Pfadangabe für alle Filelogs dynamisch zu gestalten, damit ich bei einer zukünftigen Änderung des Pfades nicht alle Filelogs erneut anpassen muss?
Saludos,
Lutz
Saludos,
Lutz
Smartes Badezimmer, Heizungssteuerung, Bewässerungssteuerung, RPI3, Arduinos, NodeMCUs, Homematic
Das hättest Du alles viel einfacher haben können...
attr global logdir /pfadZumGewünschtenVerzeichnis
moonsorrox
DerMexikaner
Hallo betateilchen,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe hierzu in der commandref.html keine Info gefunden.
Lasse ich in meinen Filelogs dann den kompletten blauen Pfad weg (a), oder benötige ich noch ein "/" (b)?
a) define FileLog_ZwischensteckerTVLaura FileLog ZwischensteckerTVLaura-%Y.log ZwischensteckerTVLaura
b) define FileLog_ZwischensteckerTVLaura FileLog /ZwischensteckerTVLaura-%Y.log ZwischensteckerTVLaura
Saludos,
Lutz
Saludos,
Lutz
DerMexikaner
meine letzte Frage konnte ich gerade selber beantworten, da ich in der Commandref fündig geworden bin. Habe den Hinweis zuerst überlesen:
FHEM also replaces %L by the value of the global logdir attribute.
Saludos,
Lutz
Saludos,
Lutz
ujaudio
Mhm, das habe ich gemacht, dann die Konfiguration gesichert und das System neu gestartet - nur sind die Log-Dateien noch immer am alten Ort. Ist ja auch klar, von Dateien verschieben war ja noe die Rede. Die vorhandenen können auch erst einmal da bleiben.
Werden nun neue Dateien im neuen Verzeichnis angelegt?
Kann ich die vorhandenen Dateien verschieben? Erkennt das FHEM richtig?
Jürgen
Einen lieben Gruß
Jürgen
ERI
relativer  oder absoluter Pfad  ?
Wernieman
Zitat« Antwort #5 am: 03 Mai 2015, 10:36:32 »
Meinst Du, Deine Frage wird nach 5 Jahren noch beantwortet?
Bitte achte auf das Alter eines Threads ...
- Bitte um Input für Output
ERI
ja mit dem alter, da hast du recht
nur ist es auch nict sinnvoll wenn etwas  schonmal diskuiert wurde, für eine ergänzende Frage einen neuen Thread auf zumachen oder ?
aber wie lautet deine antwort auf meine  Frage?
Versuch macht kluch.
