Syntaxfrage
Begonnen von fidel, 14 Oktober 2013, 23:45:31
fidel
ich habe mal ne Frage zur Syntax. Ich habe eine Sub definiert in der ich Variablen übergebe und in dieser Sub fhem etwas steuern lasse.
Nun habe ich von meinem Modul (SWAP_0000002200000003) die Funktion fadeTo die 2 Parameter benötigt.
die Syntax ohne Variablen wäre {fhem "set SWAP_02 fadeTo ffffff 5"};;
die Syntax mit Variablen sollte ohne den festen Parameter "5" in etwa so aussehen {fhem "set SWAP_02 fadeTo ".$color3};;
Kann mir jemand helfen wie ich hier den festen Parameter 5 mit unterbringe?
Grüße Steven
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
vielleicht so: {fhem "set SWAP_02 fadeTo ".$color3." 5"}
justme1968
{fhem "set SWAP_02 fadeTo $color3 5"};
  andre
das ist doch viel zu einfach  8)
