hm-lc-sw1-pl wird erkannt, aber reagiert nicht
Begonnen von jannosch, 16 Oktober 2013, 21:03:06
jannosch
Servus zusammen,
hoff das ich hier meine Frage richtig plaziere.
Fang gerade an mein FHEM Projekt zu starten.
Komponente:
-RPI
-FHEM
-CUL
-div. HM Komponente
Problem:
hm-lc-sw1-pl wird erkannt aber lässt sich nicht schalten.
Ich weiss gerade nicht weiter...
Kann es vlt was mit der unterschiedlichen Baudrate von CUL und TCM310 zu tun haben, bzw. was ist das TCM310 eigentlich?
Logfile:
2013.10.16 20:48:55 1: Including fhem.cfg
2013.10.16 20:48:56 3: WEB: port 8083 opened
2013.10.16 20:48:56 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.10.16 20:48:56 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.10.16 20:48:57 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.10.16 20:48:57 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2013.10.16 20:48:57 3: CUL_0 device opened
2013.10.16 20:48:57 3: CUL_0: Possible commands: ****
2013.10.16 20:48:57 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2013.10.16 20:48:59 1: Including ./log/fhem.save
2013.10.16 20:48:59 1: usb create starting
2013.10.16 20:49:01 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2013.10.16 20:49:01 3: Setting CUL baudrate to 38400
2013.10.16 20:49:01 3: CUL device opened
2013.10.16 20:49:01 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2013.10.16 20:49:01 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2013.10.16 20:49:01 3: TCM310 device opened
2013.10.16 20:49:01 1: usb create end
2013.10.16 20:49:01 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2201)
fhem.cfg
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 3
#define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB basicAuth ****
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone basicAuth ****
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet basicAuth ****
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate autosave
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@38400 1034
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
define TV_POWER CUL_HM ****
attr TV_POWER .devInfo 010100
attr TV_POWER .stc 10
attr TV_POWER firmware 1.12
attr TV_POWER model HM-LC-SW1-PL2
attr TV_POWER room CUL_HM
attr TV_POWER serialNr ****
attr TV_POWER subType switch
martinp876
hast du ihn schon gepairt?
hmPairForSec
in CUL eingeben und dann anlernen drücken?
erfolgreich?
jannosch
Der Schalter wurde erst über Autocreate hinzugefügt.
Dann habe ich nur den Namen umbenannt.
Da keine Funktion erfolgte, habe ich es dann auch noch mal über "hmPairForSec 600"  und anschließenden anlernen auf dem Schalter probiert.
Laut log hatte er es auch durchgeführt.
Aber immer noch kein schalten möglich.
martinp876
zeichne doch einmal das pairen auf
attr global verbose 1
attr <hmlan> loglevel 1
dann
set <hmlan> hmPairForSec 600
=> anlernen
das Ergebnis aus dem master-logfile
Gruß Martin
jannosch
Hi Martin,
ich hab das so ins fhem.cfg eingefügt.(ich hoffe das es so richtig ist?!?)
attr CUL_0 loglevel 1
Dann hab ich "set CUL_0 hmPairForSec 600"
=> anlernen
Das kam bei rum. Ist es das was du sehen wolltest?
013.10.17 16:11:05 0: Server shutdown
2013.10.17 16:11:08 1: Including fhem.cfg
2013.10.17 16:11:12 1: configfile: CUL_0: unknown attribute loglevel, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 model:CUL,CUN,CUR sendpool addvaltrigger rfmode:SlowRF,HomeMatic,MAX hmId hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd or use attr global userattr loglevel
2013.10.17 16:11:12 1: Including ./log/fhem.save
2013.10.17 16:11:12 1: usb create starting
2013.10.17 16:11:14 1: usb create end
2013.10.17 16:11:14 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2115)
Ach ja, danke für die Antwort.
jannosch
martinp876
prinzipiell ja - leider hat jemand loglevel gegen verbose für CUL getauscht.
also bitte noch einmal aber statt loglevel 1 bitte verbose 5 für die CUL setzen
sorry Martin
jannosch
Also fhem.cfg
attr CUL_0 verbose 5
=> anlernen
2013.10.17 19:06:13 0: Server shutdown
2013.10.17 19:06:13 5: SW: X00
2013.10.17 19:06:16 1: Including fhem.cfg
2013.10.17 19:06:19 1: Including ./log/fhem.save
2013.10.17 19:06:19 1: usb create starting
2013.10.17 19:06:21 1: usb create end
2013.10.17 19:06:21 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2595)
2013.10.17 19:06:45 5: CUL/RAW: /A1A07840020C3060000001C00A14B4551303137313436331001010027
2013.10.17 19:06:45 5: CUL_0: A1A07840020C3060000001C00A14B45513031373134363310010100 -54.5
2013.10.17 19:06:45 5: CUL_0 dispatch A1A07840020C3060000001C00A14B45513031373134363310010100::-54.5:CUL_0
2013.10.17 19:06:47 5: CUL_0 sending As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 19:06:47 5: SW: As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 19:06:51 5: CUL_0 sending As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 19:06:51 5: SW: As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 19:06:56 5: CUL_0 sending As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 19:06:56 5: SW: As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 19:07:00 5: CUL_0 sending As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 19:07:00 5: SW: As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 19:07:06 5: CUL_0 sending As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 19:07:06 5: SW: As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 19:07:09 5: CUL_0 sending As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 19:07:09 5: SW: As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 19:07:15 5: CUL_0 sending As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 19:07:15 5: SW: As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 19:07:19 5: CUL_0 sending As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 19:07:19 5: SW: As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 19:07:25 5: CUL_0 sending As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 19:07:25 5: SW: As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 19:07:26 5: CUL_0 sending As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 19:07:26 5: SW: As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 19:07:30 5: CUL_0 sending As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 19:07:30 5: SW: As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 19:07:35 5: CUL_0 sending As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 19:07:35 5: SW: As0B03A001F1103420C3060006
jannosch
Und hatte zuvor noch mal den Schalter aus der conf geschmissen.
Hier wurde der SW wie folgt definiert:
define CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 CUL_HM 20C306
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 .devInfo 010100
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 .stc 10
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 firmware 1.12
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 model HM-LC-SW1-PL2
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 serialNr KEQ0171463
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 subType switch
martinp876
das scheint ein Zeitproblem zu sein.
attr global mseclog 1
wäre auch noch gut - aber es ist auch so zu sehen: FHEM braucht >1sec für die Antwort
kannst du dir vorstellen warum?
jannosch
inkl. "attr global mseclog 1" kommt folgendes raus...
2013.10.17 20:27:51.096 5: SW: X00
2013.10.17 20:27:51.119 1: Including fhem.cfg
2013.10.17 20:27:51.397 1: Including ./log/fhem.save
2013.10.17 20:28:03.195 0: Server shutdown
2013.10.17 20:28:03.196 5: SW: X00
2013.10.17 20:28:06.507 1: Including fhem.cfg
2013.10.17 20:28:09.014 1: Including ./log/fhem.save
2013.10.17 20:28:09.042 1: usb create starting
2013.10.17 20:28:11.195 1: usb create end
2013.10.17 20:28:11.204 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2627)
2013.10.17 20:28:38.987 5: CUL/RAW: /A1A09840020C3060000001C00A14B4551303137313436331001010035
2013.10.17 20:28:38.989 5: CUL_0: A1A09840020C3060000001C00A14B45513031373134363310010100 -47.5
2013.10.17 20:28:38.991 5: CUL_0 dispatch A1A09840020C3060000001C00A14B45513031373134363310010100::-47.5:CUL_0
2013.10.17 20:28:40.885 5: CUL_0 sending As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 20:28:40.887 5: SW: As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 20:28:43.219 5: CUL_0 sending As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 20:28:43.221 5: SW: As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 20:28:48.934 5: CUL_0 sending As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 20:28:48.936 5: SW: As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 20:28:52.958 5: CUL_0 sending As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 20:28:52.959 5: SW: As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 20:28:58.827 5: CUL_0 sending As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 20:28:58.828 5: SW: As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 20:29:03.089 5: CUL_0 sending As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 20:29:03.090 5: SW: As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 20:29:07.965 5: CUL_0 sending As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 20:29:07.966 5: SW: As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 20:29:13.800 5: CUL_0 sending As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 20:29:13.802 5: SW: As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 20:29:19.060 5: CUL_0 sending As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 20:29:19.068 5: SW: As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 20:29:20.782 5: CUL_0 sending As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 20:29:20.784 5: SW: As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 20:29:24.902 5: CUL_0 sending As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 20:29:24.904 5: SW: As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 20:29:29.305 5: CUL_0 sending As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 20:29:29.307 5: SW: As0B03A001F1103420C3060006
keine Ahnung wo da so ein delay her kommt.
Ich konnte den Schalter schon mal schalten.
Hatte dann mal auf den RPI zu ausprobieren raspbmc drauf gespielt.
Jetzt hatte ich alles wieder frisch installier, wie in folgenden link beschrieben.
http://www.meintechblog.de/2013/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-einer-stunde-einrichten/
Das es vlt an der SD card liegt?
-hama SDHC class 10
martinp876
nun - das delay ist noch innerhalb FHEM.
warten 1.9 sec
da ist methode dahinter - wieder so lange.
das ist nach dem empfangen (FHEM Eingang) und vor dem Senden (FHEM Ausgang)
schalte einmal die Logs des HM devices ein (loglevel 1)
oder gleich alle logs (ist ja nur kurz)
attr global verbose 5
mal sehen, ob das mehr sagt.
jannosch
jawoll, jetzt versteh ich die anmerkung ist ja nur kurz...
2013.10.17 23:24:02.979 5: SW: X00
2013.10.17 23:24:03.004 1: Including fhem.cfg
2013.10.17 23:24:03.006 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2013.10.17 23:24:03.009 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2013.10.17 23:24:03.012 5: Cmd: >attr global modpath .<
2013.10.17 23:24:03.030 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2013.10.17 23:24:03.033 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2013.10.17 23:24:03.035 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2013.10.17 23:24:03.037 5: Cmd: >attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd<
2013.10.17 23:24:03.040 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2013.10.17 23:24:03.043 5: Cmd: >define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@38400 1034<
2013.10.17 23:24:03.045 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.10.17 23:24:03.051 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2013.10.17 23:24:03.065 3: CUL_0 device opened
2013.10.17 23:24:03.166 5: SW: V
2013.10.17 23:24:03.179 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.55 CUL868
2013.10.17 23:24:03.181 5: SW: ?
2013.10.17 23:24:03.192 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
2013.10.17 23:24:03.195 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.10.17 23:24:03.196 5: SW: X21
2013.10.17 23:24:03.207 5: SW: T01
2013.10.17 23:24:03.219 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 1034
2013.10.17 23:24:03.220 5: GOT CUL fhtid: 1034
2013.10.17 23:24:03.222 5: Cmd: >attr CUL_0 rfmode HomeMatic<
2013.10.17 23:24:03.224 5: SW: Zx
2013.10.17 23:24:03.235 5: SW: X21
Ar
2013.10.17 23:24:03.247 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2013.10.17 23:24:03.249 5: Cmd: >attr CUL_0 verbose 5<
2013.10.17 23:24:03.253 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2013.10.17 23:24:03.258 3: WEB: port 8083 opened
2013.10.17 23:24:03.260 5: Cmd: >attr WEB basicAuth c3dlZXRob21lOkZjdWs0bWUh<
2013.10.17 23:24:03.263 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2013.10.17 23:24:03.268 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.10.17 23:24:03.270 5: Cmd: >attr WEBphone basicAuth c3dlZXRob21lOkZjdWs0bWUh<
2013.10.17 23:24:03.273 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2013.10.17 23:24:03.277 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2013.10.17 23:24:03.282 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.10.17 23:24:03.284 5: Cmd: >attr WEBtablet basicAuth c3dlZXRob21lOkZjdWs0bWUh<
2013.10.17 23:24:03.287 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2013.10.17 23:24:03.291 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2013.10.17 23:24:03.295 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2013.10.17 23:24:03.298 5: Cmd: >attr autocreate autosave 1<
2013.10.17 23:24:03.301 5: Cmd: >attr autocreate device_room %TYPE<
2013.10.17 23:24:03.306 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt<
2013.10.17 23:24:03.314 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2013.10.17 23:24:03.317 5: Cmd: >define CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 CUL_HM 20C306<
2013.10.17 23:24:03.322 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 .devInfo 010100<
2013.10.17 23:24:03.325 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 .stc 10<
2013.10.17 23:24:03.328 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 expert 2_full<
2013.10.17 23:24:03.332 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 firmware 1.12<
2013.10.17 23:24:03.346 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 model HM-LC-SW1-PL2<
2013.10.17 23:24:03.349 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 peerIDs<
2013.10.17 23:24:03.352 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 room CUL_HM<
2013.10.17 23:24:03.365 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 serialNr KEQ0171463<
2013.10.17 23:24:03.368 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 subType switch<
2013.10.17 23:24:03.371 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 webCmd toggle:on:off:statusRequest<
2013.10.17 23:24:03.384 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 loglevel 1<
2013.10.17 23:24:03.388 1: Including ./log/fhem.save
2013.10.17 23:24:03.390 5: Cmd: >setstate CUL_0 2013-10-17 20:44:46 cmds  B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x<
2013.10.17 23:24:03.393 5: Cmd: >setstate CUL_0 2013-10-17 18:57:54 raw V 1.55 CUL868<
2013.10.17 23:24:03.405 5: Cmd: >setstate CUL_0 2013-10-17 18:07:48 version V 1.55 CUL868<
2013.10.17 23:24:03.408 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 MISSING ACK<
2013.10.17 23:24:03.410 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 2013-10-17 20:28:40 R-intKeyVisib set_invisib<
2013.10.17 23:24:03.413 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 2013-10-17 20:28:40 R-pairCentral set_0xF11034<
2013.10.17 23:24:03.425 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 2013-10-17 20:29:34 state MISSING ACK<
2013.10.17 23:24:03.428 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2013.10.17 23:24:03.430 5: Cmd: >setstate autocreate active<
2013.10.17 23:24:03.433 5: Cmd: >setstate eventTypes active<
2013.10.17 23:24:03.445 5: Cmd: >setstate global <no definition><
2013.10.17 23:24:03.448 5: Cmd: >setstate initialUsbCheck active<
2013.10.17 23:24:03.450 5: Triggering global (1 changes)
2013.10.17 23:24:03.452 5: Notify loop for global REREADCFG
2013.10.17 23:24:03.464 4: eventTypes: Global global REREADCFG -> REREADCFG
2013.10.17 23:24:03.546 4: /fhem?cmd=style%20edit%20fhem.cfg&save=Save+fhem.cfg&saveName=fhem.cfg&cmd=style+save+fhem.cfg&data=attr+global+autoload_undefined_devices+1%0D%0Aattr+global+logfile+.%2Flog%2Ffhem-%25Y-%25m.log%0D%0Aattr+global+modpath+.%0D%0Aattr+global+mseclog+1%0D%0Aattr+global+statefile+.%2Flog%2Ffhem.save%0D%0Aattr+global+updateInBackground+1%0D%0Aattr+global+userattr+devStateIcon+devStateStyle+icon+sortby+webCmd%0D%0Aattr+global+verbose+5%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+CUL_0+CUL+%2Fdev%2FttyACM0%4038400+1034%0D%0Aattr+CUL_0+rfmode+HomeMatic%0D%0Aattr+CUL_0+verbose+5%0D%0A%0D%0A%23define+telnetPort+telnet+7072+global%0D%0A%0D%0Adefine+WEB+FHEMWEB+8083+global%0D%0Aattr+WEB+basicAuth+c3dlZXRob21lOkZjdWs0bWUh%0D%0A%0D%0Adefine+WEBphone+FHEMWEB+8084+global%0D%0Aattr+WEBphone+basicAuth+c3dlZXRob21lOkZjdWs0bWUh%0D%0Aattr+WEBphone+stylesheetPrefix+smallscreen%0D%0A%0D%0Adefine+WEBtablet+FHEMWEB+8085+global%0D%0Aattr+WEBtablet+basicAuth+c3dlZXRob21lOkZjdWs0bWUh%0D%0Aattr+WEBtablet+stylesheetPrefix+touchpad%0D%0A%0D%0A%23+Fake+FileLog+entry%2C+to+access+the+fhem+log+from+FHEMWEB+%0D%0Adefine+Logfile+FileLog+.%2Flog%2Ffhem-%25Y-%25m.log+fakelog%0D%0A%0D%0Adefine+autocreate+autocreate%0D%0Aattr+autocreate+autosave+1%0D%0Aattr+autocreate+device_room+%25TYPE%0D%0A%23attr+autocreate+filelog+.%2Flog%2F%25NAME-%25Y.log%0D%0A%23attr+autocreate+weblink+1%0D%0A%23attr+autocreate+weblink_room+Plots%0D%0A%0D%0Adefine+eventTypes+eventTypes+.%2Flog%2FeventTypes.txt%0D%0A%0D%0A%23+Disable+this+to+avoid+looking+for+new+USB+devices+on+startup%0D%0Adefine+initialUsbCheck+notify+global%3AINITIALIZED+usb+create%0D%0A%0D%0Adefine+CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306+CUL_HM+20C306%0D%0Aattr+CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306+.devInfo+010100%0D%0Aattr+CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306+.stc+10%0D%0Aattr+CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306+expert+2_full%0D%0Aattr+CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306+firmware+1.12%0D%0Aattr+CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306+model+HM-LC-SW1-PL2%0D%0Aattr+CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306+peerIDs+%0D%0Aattr+CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306+room+CUL_HM%0D%0Aattr+CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306+serialNr+KEQ0171463%0D%0Aattr+CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306+subType+switch%0D%0Aattr+CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306+webCmd+toggle%3Aon%3Aoff%3AstatusRequest%0D%0Aattr+CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306+loglevel+1%0D%0A%0D%0A / RL:1637 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.10.17 23:24:03.581 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49220 GET /fhem/pgm2/style.css
2013.10.17 23:24:03.587 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.101:49221
2013.10.17 23:24:03.591 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49221 GET /fhem/pgm2/svg.js
2013.10.17 23:24:03.596 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.101:49222
2013.10.17 23:24:03.601 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49221 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2013.10.17 23:24:03.607 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.101:49223
2013.10.17 23:24:03.610 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49222 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2013.10.17 23:24:03.615 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49220 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2013.10.17 23:24:03.620 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49221 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2013.10.17 23:24:03.625 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.101:49224
2013.10.17 23:24:03.628 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49223 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2013.10.17 23:24:03.634 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49224 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2013.10.17 23:24:03.639 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.101:49225
2013.10.17 23:24:03.643 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49225 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2013.10.17 23:24:03.727 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49222 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.10.17 23:24:03.732 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49220 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2013.10.17 23:24:03.847 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49220 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1382045043845
2013.10.17 23:24:11.546 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.101:49220
2013.10.17 23:24:11.565 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49221 GET /fhem&cmd=shutdown+restart
2013.10.17 23:24:11.568 5: Cmd: >shutdown restart<
2013.10.17 23:24:11.570 5: Triggering global (1 changes)
2013.10.17 23:24:11.571 5: Notify loop for global SHUTDOWN
2013.10.17 23:24:11.574 4: eventTypes: Global global SHUTDOWN -> SHUTDOWN
2013.10.17 23:24:11.576 0: Server shutdown
2013.10.17 23:24:11.577 5: SW: X00
2013.10.17 23:24:14.898 1: Including fhem.cfg
2013.10.17 23:24:14.903 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2013.10.17 23:24:14.917 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2013.10.17 23:24:14.920 5: Cmd: >attr global modpath .<
2013.10.17 23:24:14.949 5: Loading ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2013.10.17 23:24:15.316 5: Loading ./FHEM/99_Utils.pm
2013.10.17 23:24:15.393 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2013.10.17 23:24:15.395 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2013.10.17 23:24:15.397 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2013.10.17 23:24:15.399 5: Cmd: >attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd<
2013.10.17 23:24:15.401 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2013.10.17 23:24:15.404 5: Cmd: >define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@38400 1034<
2013.10.17 23:24:15.406 5: Loading ./FHEM/00_CUL.pm
2013.10.17 23:24:15.603 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.10.17 23:24:15.912 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2013.10.17 23:24:15.926 3: CUL_0 device opened
2013.10.17 23:24:16.028 5: SW: V
2013.10.17 23:24:16.041 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.55 CUL868
2013.10.17 23:24:16.042 5: SW: ?
2013.10.17 23:24:16.054 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
2013.10.17 23:24:16.057 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.10.17 23:24:16.058 5: SW: X21
2013.10.17 23:24:16.069 5: SW: T01
2013.10.17 23:24:16.081 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 1034
2013.10.17 23:24:16.082 5: GOT CUL fhtid: 1034
2013.10.17 23:24:16.084 5: Cmd: >attr CUL_0 rfmode HomeMatic<
2013.10.17 23:24:16.086 5: SW: Zx
2013.10.17 23:24:16.097 5: SW: X21
Ar
2013.10.17 23:24:16.109 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2013.10.17 23:24:16.110 5: Cmd: >attr CUL_0 verbose 5<
2013.10.17 23:24:16.114 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2013.10.17 23:24:16.116 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2013.10.17 23:24:16.942 3: WEB: port 8083 opened
2013.10.17 23:24:16.949 5: Cmd: >attr WEB basicAuth c3dlZXRob21lOkZjdWs0bWUh<
2013.10.17 23:24:16.952 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2013.10.17 23:24:16.958 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.10.17 23:24:16.960 5: Cmd: >attr WEBphone basicAuth c3dlZXRob21lOkZjdWs0bWUh<
2013.10.17 23:24:16.962 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2013.10.17 23:24:16.966 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2013.10.17 23:24:16.971 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.10.17 23:24:16.973 5: Cmd: >attr WEBtablet basicAuth c3dlZXRob21lOkZjdWs0bWUh<
2013.10.17 23:24:16.976 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2013.10.17 23:24:16.980 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2013.10.17 23:24:16.981 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2013.10.17 23:24:17.263 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2013.10.17 23:24:17.265 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2013.10.17 23:24:17.363 5: Cmd: >attr autocreate autosave 1<
2013.10.17 23:24:17.366 5: Cmd: >attr autocreate device_room %TYPE<
2013.10.17 23:24:17.370 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt<
2013.10.17 23:24:17.372 5: Loading ./FHEM/91_eventTypes.pm
2013.10.17 23:24:17.415 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2013.10.17 23:24:17.417 5: Loading ./FHEM/91_notify.pm
2013.10.17 23:24:17.450 5: Cmd: >define CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 CUL_HM 20C306<
2013.10.17 23:24:17.452 5: Loading ./FHEM/10_CUL_HM.pm
2013.10.17 23:24:19.193 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 .devInfo 010100<
2013.10.17 23:24:19.196 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 .stc 10<
2013.10.17 23:24:19.199 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 expert 2_full<
2013.10.17 23:24:19.202 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 firmware 1.12<
2013.10.17 23:24:19.206 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 model HM-LC-SW1-PL2<
2013.10.17 23:24:19.208 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 peerIDs<
2013.10.17 23:24:19.211 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 room CUL_HM<
2013.10.17 23:24:19.214 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 serialNr KEQ0171463<
2013.10.17 23:24:19.218 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 subType switch<
2013.10.17 23:24:19.221 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 webCmd toggle:on:off:statusRequest<
2013.10.17 23:24:19.223 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 loglevel 1<
2013.10.17 23:24:19.227 1: Including ./log/fhem.save
2013.10.17 23:24:19.229 5: Cmd: >setstate CUL_0 2013-10-17 23:24:03 cmds  B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x<
2013.10.17 23:24:19.232 5: Cmd: >setstate CUL_0 2013-10-17 18:57:54 raw V 1.55 CUL868<
2013.10.17 23:24:19.234 5: Cmd: >setstate CUL_0 2013-10-17 18:07:48 version V 1.55 CUL868<
2013.10.17 23:24:19.237 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 MISSING ACK<
2013.10.17 23:24:19.239 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 2013-10-17 20:28:40 R-intKeyVisib set_invisib<
2013.10.17 23:24:19.242 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 2013-10-17 20:28:40 R-pairCentral set_0xF11034<
2013.10.17 23:24:19.244 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 2013-10-17 20:29:34 state MISSING ACK<
2013.10.17 23:24:19.247 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2013.10.17 23:24:19.249 5: Cmd: >setstate autocreate active<
2013.10.17 23:24:19.252 5: Cmd: >setstate eventTypes active<
2013.10.17 23:24:19.254 5: Cmd: >setstate global <no definition><
2013.10.17 23:24:19.257 5: Cmd: >setstate initialUsbCheck active<
2013.10.17 23:24:19.260 5: Interface "interface": readings "", getters "", setters ""
2013.10.17 23:24:19.261 5: Interface "switch": readings "onoff", getters "onoff", setters ""
2013.10.17 23:24:19.262 5: Interface "switch_active": readings "onoff", getters "onoff", setters ""
2013.10.17 23:24:19.264 5: Interface "switch_passive": readings "onoff", getters "onoff", setters "on:off"
2013.10.17 23:24:19.265 5: Interface "dimmer": readings "onoff:level", getters "onoff:level", setters "on:off:dimto:dimup:dimdown"
2013.10.17 23:24:19.266 5: Interface "temperature": readings "temperature", getters "temperature", setters ""
2013.10.17 23:24:19.268 5: Interface "humidity": readings "humidity", getters "humidity", setters ""
2013.10.17 23:24:19.269 5: Interface "wind": readings "wind", getters "wind", setters ""
2013.10.17 23:24:19.270 5: Interface "power": readings "power:maxPower:energy", getters "power:maxPower:energy", setters ""
2013.10.17 23:24:19.271 5: Triggering global (1 changes)
2013.10.17 23:24:19.273 5: Notify loop for global INITIALIZED
2013.10.17 23:24:19.277 4: eventTypes: Global global INITIALIZED -> INITIALIZED
2013.10.17 23:24:19.279 5: Triggering initialUsbCheck
2013.10.17 23:24:19.282 5: Cmd: >usb create<
2013.10.17 23:24:19.283 1: usb create starting
2013.10.17 23:24:20.906 4: ### ttyACM0: checking if it is a CUL
2013.10.17 23:24:20.907 4: already used by the CUL_0 fhem device
2013.10.17 23:24:20.909 4: ### ttyAMA0: checking if it is a CUL
2013.10.17 23:24:20.911 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2013.10.17 23:24:20.916 3: Setting CUL baudrate to 38400
2013.10.17 23:24:20.931 3: CUL device opened
2013.10.17 23:24:20.932 5: SW:
2013.10.17 23:24:21.035 5: SW: V
2013.10.17 23:24:21.140 4: got wrong answer for a CUL
2013.10.17 23:24:21.142 4: ### ttyAMA0: checking if it is a TCM310
2013.10.17 23:24:21.143 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2013.10.17 23:24:21.148 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2013.10.17 23:24:21.162 3: TCM310 device opened
2013.10.17 23:24:21.264 5: SW: Up8
2013.10.17 23:24:21.368 4: got wrong answer for a TCM310
2013.10.17 23:24:21.420 1: usb create end
2013.10.17 23:24:21.428 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2084)
2013.10.17 23:24:24.236 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.101:49227
2013.10.17 23:24:25.411 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49227 GET /fhem
2013.10.17 23:24:25.457 4: /fhem / RL:810 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.10.17 23:24:25.612 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49227 GET /fhem/pgm2/style.css
2013.10.17 23:24:25.620 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.101:49228
2013.10.17 23:24:25.624 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49228 GET /fhem/pgm2/svg.js
2013.10.17 23:24:25.630 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.101:49229
2013.10.17 23:24:25.632 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49227 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2013.10.17 23:24:25.638 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49228 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2013.10.17 23:24:25.643 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.101:49230
2013.10.17 23:24:25.646 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49229 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2013.10.17 23:24:25.652 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.101:49231
2013.10.17 23:24:25.655 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49227 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2013.10.17 23:24:25.659 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49230 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2013.10.17 23:24:25.665 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49231 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2013.10.17 23:24:25.672 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.101:49232
2013.10.17 23:24:25.676 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49232 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2013.10.17 23:24:26.635 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49227 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2013.10.17 23:24:26.641 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49228 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.10.17 23:24:26.754 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49227 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1382045066754
2013.10.17 23:24:38.721 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.101:49227
2013.10.17 23:24:38.726 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49229 GET /fhem&cmd=set+CUL_0+hmPairForSec+60
2013.10.17 23:24:38.729 5: Cmd: >set CUL_0 hmPairForSec 60<
2013.10.17 23:24:38.732 5: Triggering CUL_0 (1 changes)
2013.10.17 23:24:38.733 5: Notify loop for CUL_0 hmPairForSec 60
2013.10.17 23:24:38.736 4: eventTypes: CUL CUL_0 hmPairForSec 60 -> hmPairForSec .*
2013.10.17 23:24:38.749 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49230 GET /fhem
2013.10.17 23:24:38.786 4: /fhem / RL:810 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.10.17 23:24:38.832 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49231 GET /fhem/pgm2/svg.js
2013.10.17 23:24:38.837 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49232 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2013.10.17 23:24:38.842 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49228 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2013.10.17 23:24:38.847 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49230 GET /fhem/pgm2/style.css
2013.10.17 23:24:38.852 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49229 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2013.10.17 23:24:38.858 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49231 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2013.10.17 23:24:38.863 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.101:49233
2013.10.17 23:24:38.866 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49232 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2013.10.17 23:24:38.871 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49228 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2013.10.17 23:24:38.877 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49233 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2013.10.17 23:24:38.921 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49230 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2013.10.17 23:24:38.927 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49229 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.10.17 23:24:39.038 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49230 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1382045079039
2013.10.17 23:24:45.693 5: CUL/RAW: /A1A03840020C3060000001C00A14B4551303137313436331001010029
2013.10.17 23:24:45.695 5: CUL_0: A1A03840020C3060000001C00A14B45513031373134363310010100 -53.5
2013.10.17 23:24:45.697 5: CUL_0 dispatch A1A03840020C3060000001C00A14B45513031373134363310010100::-53.5:CUL_0
2013.10.17 23:24:45.798 1: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 switch, model HM-LC-SW1-PL2 serialNr KEQ0171463
2013.10.17 23:24:45.808 1: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 protEvent:CMDs_pending pending:1
2013.10.17 23:24:45.810 1: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 protEvent:CMDs_pending pending:2
2013.10.17 23:24:45.811 1: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 protEvent:CMDs_pending pending:3
2013.10.17 23:24:45.813 5: CUL_0 sending As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 23:24:45.815 5: SW: As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 23:24:45.829 1: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 protEvent:CMDs_processing... pending:2
2013.10.17 23:24:45.833 5: Triggering CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 (2 changes)
2013.10.17 23:24:45.834 5: Notify loop for CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 R-intKeyVisib: set_invisib
2013.10.17 23:24:45.837 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 R-intKeyVisib: set_invisib  -> R-intKeyVisib: set_invisib
2013.10.17 23:24:45.838 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 R-pairCentral: set_0xF11034  -> R-pairCentral: set_.*xF11034
2013.10.17 23:24:50.315 5: CUL_0 sending As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 23:24:50.317 5: SW: As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 23:24:50.328 1: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 nr 2
2013.10.17 23:24:50.845 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.101:49230
2013.10.17 23:24:50.889 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49231 GET /fhem?cmd=style%20eventMonitor
2013.10.17 23:24:50.926 4: /fhem?cmd=style%20eventMonitor / RL:845 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.10.17 23:24:50.990 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49231 GET /fhem/pgm2/style.css
2013.10.17 23:24:50.995 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49232 GET /fhem/pgm2/svg.js
2013.10.17 23:24:51.000 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49228 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2013.10.17 23:24:51.006 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49231 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2013.10.17 23:24:51.011 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.101:49234
2013.10.17 23:24:51.014 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49232 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2013.10.17 23:24:51.019 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49233 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2013.10.17 23:24:51.024 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49229 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2013.10.17 23:24:51.030 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49234 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2013.10.17 23:24:51.035 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49228 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2013.10.17 23:24:51.041 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49231 GET /fhem/pgm2/console.js
2013.10.17 23:24:51.076 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49231 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2013.10.17 23:24:51.081 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49232 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.10.17 23:24:52.096 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49231 GET /fhem?XHR=1&inform=console×tamp=1382045092094
2013.10.17 23:24:54.836 5: CUL_0 sending As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 23:24:54.837 5: SW: As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 23:24:54.849 1: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 nr 3
2013.10.17 23:25:00.306 5: CUL_0 sending As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 23:25:00.308 5: SW: As1001A001F1103420C30600050000000000
2013.10.17 23:25:00.319 1: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 nr 4
2013.10.17 23:25:05.577 5: Triggering CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 (1 changes)
2013.10.17 23:25:05.579 5: Notify loop for CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 MISSING ACK
2013.10.17 23:25:05.581 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 MISSING ACK -> MISSING ACK
2013.10.17 23:25:05.586 5: CUL_0 sending As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 23:25:05.587 5: SW: As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 23:25:05.600 1: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 protEvent:CMDs_processing... pending:1
2013.10.17 23:25:10.602 5: CUL_0 sending As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 23:25:10.606 5: SW: As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 23:25:10.618 1: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 nr 2
2013.10.17 23:25:15.725 5: CUL_0 sending As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 23:25:15.732 5: SW: As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 23:25:15.743 1: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 nr 3
2013.10.17 23:25:21.686 5: CUL_0 sending As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 23:25:21.687 5: SW: As1302A001F1103420C306000802010AF10B100C34
2013.10.17 23:25:21.699 1: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 nr 4
2013.10.17 23:25:26.317 5: Triggering CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 (1 changes)
2013.10.17 23:25:26.318 5: Notify loop for CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 MISSING ACK
2013.10.17 23:25:26.321 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 MISSING ACK -> MISSING ACK
2013.10.17 23:25:26.325 5: CUL_0 sending As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 23:25:26.326 5: SW: As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 23:25:26.340 1: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 protEvent:CMDs_processing... pending:0
2013.10.17 23:25:28.085 5: CUL_0 sending As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 23:25:28.087 5: SW: As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 23:25:28.098 1: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 nr 2
2013.10.17 23:25:33.616 5: CUL_0 sending As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 23:25:33.618 5: SW: As0B03A001F1103420C3060006
2013.10.17 23:25:33.629 1: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C306 nr 3
2013.10.17 23:25:35.461 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.101:49231
2013.10.17 23:25:35.503 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.101:49233 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2013-10.log
martinp876
aber jetzt verstehe ich es nicht:
100ms gewartet - optimal. Aber es gibt keine Antwort.
ausser alles stromlos machen fällt mir nichts mehr ein. wird doch kein HW defekt sein?
sorry Martin
jannosch
Stromlos hab ich schon probiert...leider kein unterschied...
An ein HW defekt habe ich auch schon gedacht...
Ich probier mal ein ein anderen aktor aus um festzustellen ob problem mit fhem oder HW.
Falls das nix hilft, einmal neu installieren.....mal schauen was bei rum kommt...ich berichte vom ergebnis
Trotzdem danke für die Unterstützung!
jannosch
Ich
jannosch
So, hab es nun mal mit einem andern aktor probiert.
HM-LC-SW2-FM(2fach Unterputzschalter), wurde auch sofort erkannt.
Konnte ihn dann auch erst mal ohne problem schalten.
Nach ca. 10min hab ich es dann noch mal probiert und auf einmal hat er nur noch zeitverzögert reagiert.
Wider ca. 2sec. Nur im gegenzug zum zum HM-LC-SW1-PL, hat der Unterputzschalter wenigstens geschalten.....
Hab dann gedacht das der RPI oder SD-Card vlt doch ein treffer hat.
Hab fhem dann mal auf einen ander Linux Rechner installiert, baer mit dem gleichen ergebnis.
Hat vlt noch jemand eine Idee woher diese verzögerung kommen könnte?
