Intervall Filelog Oregon Sensor
Begonnen von schnun, 16 Oktober 2013, 23:05:34
schnun
Hallo zusammen !
Bin Frischling in Sachen Hausautomation und habe mich für einen RFXTRX 433 entschieden welchen ich soweit auch am
Raspberry laufen habe.
Habe u.a. einen Oregon Tempsensor dran der in Abständen von etwas mehr als einer Minute Meldung macht.
Da ich dieses Intervall erhöhen möchte habe ich schon folgendes über event-on-interval etc. (siehe unten)
versucht, aber er meldet weiter im Minutentakt.
Ich vermute ich mache bei der Eingabe schon etwas falsch  :-[
Könnte mir jemand mitteilen wo der Fehler liegt ?
So sieht das ganze aus:
define kue_TeSeOut TRX_WEATHER THGR132N_2
attr kue_TeSeOut room Küche
attr kue_TeSeOut event-min-interval state:600
attr kue_TeSeOut event-on-change-reading state
attr kue_TeSeOut event-on-update-reading .*
define FileLog_kue_TeSeOut FileLog ./log/kue_TeSeOut-%Y.log kue_TeSeOut
attr FileLog_kue_TeSeOut logtype text
attr FileLog_kue_TeSeOut room TRX_WEATHER
Und die logs:
2013-10-16_22:53:26 kue_TeSeOut temperature: 9.6
2013-10-16_22:53:26 kue_TeSeOut battery: ok
2013-10-16_22:53:26 kue_TeSeOut T: 9.6 BAT: ok
2013-10-16_22:54:48 kue_TeSeOut temperature: 9.6
2013-10-16_22:54:48 kue_TeSeOut battery: ok
2013-10-16_22:54:48 kue_TeSeOut T: 9.6 BAT: ok
2013-10-16_22:56:10 kue_TeSeOut temperature: 9.6
2013-10-16_22:56:10 kue_TeSeOut battery: ok
2013-10-16_22:56:10 kue_TeSeOut T: 9.6 BAT: ok
Danke !
Patrick
FHEM 5.7
FB 7362 SL
Raspberry Pi Model B
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
fiedel
schnun
Hi Frank,
das habe ich eingegeben, aber es funktioniert nicht.
Wenn Du Dir meine Eingabe von oben mal anschaust, habe ich was falsch gemacht ?
Patrick
FHEM 5.7
FB 7362 SL
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
fiedel
Hast nix falsch gemacht. Vielleicht hilft dir ein FHEM- Update!?
schnun
FHEM 5.7
FB 7362 SL
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
