Raspberry mit dem Image von busware zu wenig Speicherplatz
Begonnen von rebs88, 19 Oktober 2013, 19:39:44
rebs88
ich habe das Image von busware auf meinem RPi installiert,
allerdings habe ich nur ~4GB Speicherplatz laut df -h (an der Konsole über putty eingegeben)
Zitatdf -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs          1.8G  1.6G   80M  96% /
/dev/root       1.8G  1.6G   80M  96% /
devtmpfs        212M     0  212M   0% /dev
tmpfs            44M  216K   44M   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs            88M     0   88M   0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1   56M   22M   35M  38% /boot
Es steckt aber eine 16GB Karte drin, oder versteh ich nur die Ausgabe von df-h nicht?
Kann mir bitte jemand helfen
- Raspberry 512MB
- COC mit RF,Uhr und EEprom (busware.de)
- Homematic HM-LC-BI1PBU-FM Rolladenschalter und Aktor
- 1-Wire - OW - DS2408 am LinkUSBi (als OWSwitch) definiert
- 1-Wire - OW - DS18B20 amLinkUSBi als OWTHERM definiert
PeMue
Hallo rebs88,
das Image von Busware ist vermutlich nur für 4 GB "gebaut", d.h. wenn Du mit expand_rootfs  die Größe anpasst, sollte das wieder funktionieren.
Gruß PeMue
starte als root das Programm raspi-config, damit kannst du noch ein paar andere Parameter setzen (z.B. den Grafikspeicher auf 16 reduzieren), die Timzone und die Locale korrekt setzen. Und natürlich auch das rootfs maximieren.
rebs88
super hab es mit
sudo raspi-config über putty gemacht und es hat funktioniert.
Danke für eure Antworten
- Raspberry 512MB
