Hauptmenü
Zwischenstecker
Begonnen von Stephan, 20 Oktober 2013, 02:07:27
Stephan
Kann mir mal jemand kurz sagen, ob der Zwischenstecker von FHEM unterstützt wird?
Bei mir wird der als HeatingThermostat erkannt.
Danke/Gruss
Stephan
Stephan
fhem 5.5, Raspi B, CUL V3 868 (max), Arduino Uno R3 conf.firmata v2.05
Tom_S
laut MaxCommon.pm kennt FHEM nur
%device_types = (
  0 => "Cube",
  1 => "HeatingThermostat",
  2 => "HeatingThermostatPlus",
  3 => "WallMountedThermostat",
  4 => "ShutterContact",
  5 => "PushButton"
kannst ja mal posten, welchen Typ der stecker ausgiebt. Habe noch keinen.
mfg Tom_S
RaspberryPI2 + pilight, 3x AVR-NetIO, LW12, LW12HX, LW12FC; MAX-Lan, ESP8266, Arduino, H801, Neopixel, Solaredge, Modbus
Stephan
autocreate wirft dieses hier raus:
define MAX_074e83 MAX HeatingThermostat 074e83
attr MAX_074e83 room MAX
define FileLog_MAX_074e83 FileLog ./log/MAX_074e83-%Y.log MAX_074e83
attr FileLog_MAX_074e83 logtype text
attr FileLog_MAX_074e83 room MAX
Stephan
Schnup
in der Log-Datei der eQ3-Software wird der Zwischenstecker auch als "deviceType=HeatingThermostat" geführt.
Dort werden bei "getMaxCubeState" auch die gleichen Felder ausgegeben, wie bei einem HK-Thermostat.
Jürgen
Schnup
der Zwischenstecker lässt sich auch über FHEM schalten, indem man den Temperatur-Sollwert auf on/off setzt!
Das klingt etwas ungewöhnlich, aber der Zwischenstecker ist für die Steuerung einer elektrischen Heizung oder für die Pumpensteuerung bei Warmwasserboilern vorgesehen.
Jürgen
Stephan
Das muss man wissen....
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Stephan
Mr.Heat
Wenns interessiert, ich setze ihn seit heute zur Heizungssteuerung ein. Er taucht wie genannt als HeatingThermostat auf, den aktuellen Schaltstatus bekommt man aus der Ventilstellung: 0= aus, 100=an.
LG Mr.Heat
Matthias Gehre
Ich würd mich freuen, wenn das jemand von euch ins Wiki http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX als Unterpunkt von "Komponenten" einfügt.
ph1959de
Ich habe bereits die Seite http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX!_Zwischenstecker angelegt und versucht, die Informationen aus diesem Thread zu verarbeiten, soweit ich sie verstanden habe. Wäre schön, wenn einer der "Insider" das noch weiter ausfüllen könnte.
Peter
hyper2910
bin relativ neu hier und nutz Max jedoch schon länger.
Habe das Max jetzt mal komplett in fhem gehangen und finde die Sache ganz gut, bis auf die Stecker? Wie kann man diese bei andFhem schalten?  Kann man über ein Script denen nicht 0 und 1 zuordnen und die Temperatur aussenvorlassen?
Gruss Dirk
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
Stephan
Mit on und off als Temperatur, das entspricht dann ein und aus.
Stephan
Stephan
hyper2910
und wie mache ich das genau?
momentan sieht das so aus!
Gruss Dirk
Stephan
#12
Stell doch mal auf on bzw 30.5 grad und auf 5 grad bzw off
Stephan
Stephan
hyper2910
Vielen Dank, den obersten Punkt hatte ich übersehen.
Kann man die ganzen Temperaturen auch ausblenden?
Gruss Dirk
Stephan
Keine Ahnung.
Stephan
Stephan
