CUL übermittelt/erkennt nichts
Begonnen von betatron, 20 Oktober 2013, 12:16:48
betatron
ich spam dann mal weiter das forum hier zu:
CUL wird als initialisert angezeigt, autocreate und autosave ist eingestellt, der CUL blinkt auch fröhlich vor sich hin, aber es werden keine Schaltsignale der Fernbedienung angezeigt, bzw keine Geräte erkannt.
Fummel hier schon den ganzen Vormittag rum und hab auch die Foren soweit durchforscht, aber nichts gefunden, was mich weiterbringt. Langsam verzweifel ich hier...
Wäre für Hilfe mehr als Dankbar
Infos zur Hardware/Software:
Mumbi 433Mhz Schaltsteckdosen FS300
CUL 433Mhz 3.4 (von busware) V1.55
Raspberry mit raspbian
PeMue
Hallo betatron,
ein Auszug aus Deiner fhem.cfg (ich gehe mal davon aus, dass die Geräte per autocreate erkannt wurden) bzw. der log Auszug, dass sie erkannt wurden, wäre hilfreich ...
Gruß PeMue
betatron
ja eben nicht..ich schalte hier wie weltmeister mit der fernbedienung vor dem raspi rum, aber der geht nischt..
fhem.cfg folgt (sieht grad wild aus, weil ich ier alles mögliche rumprobiere):
attr global backup_before_update 1
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global sendStatistics never
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define CUL433 CUL /dev/ttyACM0@9600 0000
attr CUL433 hmProtocolEvents 2_dumpFull
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log CUL433:.*|fakelog|global:.*
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate room Unsorted
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
attr eventTypes eventMap eventmap
attr eventTypes room Unsorted
attr eventTypes userReadings ureadings
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define SVG_Logfile_1 SVG Logfile:SVG_Logfile_1:CURRENT
justme1968
mit dem cul konnte man bis vor kurzem intertechno/433Mhz komponenten gar nicht empfangen.
seit kurzem geht das zwar http://forum.fhem.de/index.php/topic,14348.0.html ich weiss aber nicht ob das schon in der 'normalen' firmware drin ist.
ob die mumbi dosen dann kompatibel sind weiss ich auch nicht.
  andre
betatron
oha das aber jetzt mies..hab mir die dosen und cul xtra bestellt, um das ganze mit fhem auszuprobieren :-\. Dachte 433Mhz ist 433Mhz..
Grad mal den Link überflogen und nach 8h frickelei grad keinen nerv mehr....
Funzt denn der 868Mhz Cul (hab ich auch mitbestellt) mit 868Mhz Geräten, wie zB Thermostaten, und sowas? ansonsten geht der ganze Mist wieder zurück
aber schonmal danke für die schnellen antworten
justme1968
es kommt nicht nur auf die frequenz sondern auf das genaue protokoll an.
du wirst also etwas genauer nachschauen und suchen müssen. ein anfang wäre z.b. hier: http://fhem.de/fhem.html#Protocols und im wiki.
  andre
koldomon
du kannst im CUL das Debugging soweit hochdrehen, dass er alle empfangenen Daten anzeigt. so siehst du zumindest, ob und was ankommt. z.b. set <CULDevice> raw X8F (siehe culfw-Referenz Befehl X..).
OdroidC1 -> fhem
CUNO -> FS20
CUL -> HomeMatic
TCM310 -> enOcean
DUOFERN -> rademacher
