Readings im Logging in eine Zeile schreiben... Wie ..
Begonnen von ritchie, 20 Oktober 2013, 22:49:04
ritchie
Hallo Zusammen,
ich will die folgenden Readings in eine Zeile bekommen. (wird später noch T,H,D)
define outTemperatur1 OWDevice 10.XXXXXXXXX 120
attr outTemperatur1 alias Aussentemperatur
attr outTemperatur1 group Temperaturen
attr outTemperatur1 model DS18S20
attr outTemperatur1 room Aussen,Heizung
attr outTemperatur1 stateFormat {sprintf("T: %.1f H: %.1f",ReadingsVal("outTemperatur1","temperature",0), ReadingsVal("outLuftfeuchtRaum1","humidity",0))}
attr outTemperatur1 userReadings humidity { int(10*((ReadingsVal("outLuftfeuchtRaum1","VAD",0) * 157.23 / ReadingsVal("outLuftfeuchtRaum1","VDD",0) - 23.8208) / ( 1.0546 - 0.00216 * (ReadingsVal("outTemperatur1","temperature",0) + 0.0 ))) + 0.5) / 10 }
Derzeit Ausgabe:
2013-10-20_22:44:31 outTemperatur1 temperature: 14.5
2013-10-20_22:44:31 outTemperatur1 humidity: 88.3
Hätte aber lieber
2013-10-20_22:44:31 outTemperatur1 temperature: 14.5 humidity: 88.3
Besser noch,
2013-10-20_22:44:31 outTemperatur1 T: 14.5 H: 88.3
Wenn der Text nicht durch die Readings entschieden wird.
Nur wie macht man das ? Benötige hier etwas Hilfe.
Gruss R.
IPU662  IPFIRE & Fhem (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD  (1Wire - USB) - Produktiv
ritchie
Hat hier keiner eine Idee oder einen Ansatzpunkt wo man einsteigen kann.
Gruss R.
justme1968
bau dir ein user reading das genau das format hast das du möchtest und lass nur noch das loggen.
die einzige einschränkung dabei wäre das das reading einen namen haben muss und es im log file so aussehen wird:
Zitat2013-10-20_22:44:31 outTemperatur1 reading_name T: 14.5 H: 88.3
  andre
ritchie
#3
Danke,
so einfach. Auf diese Idee bin ich nicht gekommen.
Edit: Hmm. habe es noch nicht ausprobiert, aber hier scheinen dann die Trend interessant zu werden. Da hätte ja dann jeder Stift den gleichen Namen ...
Gruss R.
justme1968
ich glaube den nachsatz verstehe ich nicht ...
  andre
ritchie
Macht nichts. Ich auch nicht....
Sorry, falsch gedacht !
Franz Tenbrock
so dass auch nicht Programmierer das verstehen
"bau dir ein user reading das genau das format hast das du möchtest und lass nur noch das loggen."
wenn das so einfach wäre. Im Wiki leider auch noch zu wenig.
Das Anfänger Script ist super, dann kommt aber ein großes Loch :-(
Habe mir nun schon recht viel zusammengesucht, man macht ja auch Fortschritte im Verständniss,  aber das ist immer sehr sehr zeitaufwendig :-(
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
