CULflash CUL_0 CUL_V3 klappt nicht
Begonnen von ChrisW, 22 Oktober 2013, 18:57:57
ChrisW
Hmmm Versuche mein CUL mit der neusten version zu flashen aber leider klappt es über FHEM nicht so..
Meien Nachricht nach eingabe von : CULflash CUL_0 CUL_V3
dfu-programmer: no device present.
Klar weil CUL_0 auf einmal Status: disconnected
Das ist erst passiert als ich dfu-programmer bzw 1. Culflash ausgeführt habe :(
Derzeitige Version:
V 1.49 CUL433
Muss dann einen raspberry reboot machen dann ist CUL wieder da ... aber culflash klappt noch immer nicht jemand eine idee?
LOG:
2013.10.22 19:24:00 1: CULflash (dfu-programmer atmega32u4 erase && dfu-programmer atmega32u4 flash ./FHEM/CUL_V3.hex && dfu-programmer atmega32u4 start) 2>&1
2013.10.22 19:24:00 1: CULflash dfu-programmer: no device present.
EDIT: Es liegt wieder daran das fhem keien root rechte hat !!
Da shab ich gefunden: Zum flashen muss man Root-Rechte besitzen, andernfalls erhält man ein dfu-programmer: no device present.
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
cotecmania
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
Stephan
Stephan
fhem 5.5, Raspi B, CUL V3 868 (max), Arduino Uno R3 conf.firmata v2.05
Joachim
FHEM auf Raspberry
stgeran
Ich glaube, es geht darum einen funktionierenden CUL V 1.xx am Raspi auf die aktuelle Version zu flashen. Sozusagen ein Update. Alle Beschreibungen gehen, soweit ich das sehe, von einem "fabrikneuen" CUL aus.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
furban
Mal so als Doku auch für mich weil ich gerade auch vor dem Problem stand mein CUL am RaspberryPI flashen zu wollen:
Da FHEM als User fhem läuft und diesem USer die passenden Rechte fehlen startet man es einfach einmal als root
/etc/init.de/fhem stop
User fhem in der /etc/passwd einfach umbenennen
/etc/init.de/fhem start
schon läuft FHEM als root
telnet localhost 7072
CULflash CUL1 CUL_V3
Dann wieder den FEM User in der /etc/passwd zurück benennen und FHEM neu starten.
Fertig.
Puschel74
Topgun
#7
ich habe jetzt 3h lang versucht meinen CUL V3 (433 Mhz) zu flashen, aber jetzt muss ich doch mal fragen  :(.
Beim Start vom FHEM kommt: "CULflash dfu-programmer: no device present.", da es nicht mit root-Rechten läuft.
Also habe ich auf dem Raspberry Pi das Programm dfu-programmer installiert.
Vor dem anstecken des CULs den "Programmier-Knopf" gedrückt und gehalten.
dmesg zeigt:
usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2ff4
usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-1.4: Product: ATm32U4DFU
usb 1-1.4: Manufacturer: ATMEL
usb 1-1.4: SerialNumber: 1.0.0
Danach:
pi@raspbmc:/opt/fhem/FHEM/firmware$ sudo dfu-programmer atmega32u4 erase
Checking memory from 0x0 to 0x6FFF...  Empty.
Chip already blank, to force erase use --force.
pi@raspbmc:/opt/fhem/FHEM/firmware$ sudo dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3.hex
Und jetzt hängt das Programm. Nach 15 Minuten habe ich es abgebrochen. CPU-Last um die 80% und ein strace -p <PID> zeigt nichts.
Kann es sein, dass der CUL defekt ist, oder habe ich etwas übersehen?
Update:
Da ich den CUL an der Fritzbox 7390 flashen konnte, konnte ich einen Defekt des CUL ausschließen.
Anschließend habe ich auf dem Pi das Programm dfu-programmer noch mal neu kompiliert und siehe da ... es geht.
Ob das jetzt an einem Initialen flashen über die Fritzbox oder an ein "falsch" kompiliertem dfu-programmer lag, kann ich jetzt leider nicht mehr nachvollziehen.
Flatede
Fertig.
User fhem in der /etc/passwd einfach umbenennen???
OK, ist wahrscheinlich ne blöde Frage, aber ich bin Newbie bei Linux.
Soweit habe ich die Datei mit Nano geöffnet.
Jetzt steht da in einer Zeile
fhem:x:999:20::/opt/fhem:/bin/false
Was soll ich da jetzt ändern, das der User umbenannt ist?
Ich steh auf dem Schlauch.
Flatede
RaspiLED
Hi, ist auch eine komische Anleitung, aber Du könntest
Versuchen fhem in test zu ändern und dann findet der service keinen user mehr und startet als root.
Aber ich würde eher
cd /opt/fhem
sudo perl fhem.pl fhem.cfg
benutzen.
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
CUL Stick flashen geht nativ in FHEM. Warum schaut man da in 3 Jahre alte Anleitungen?
https://heinz-otto.blogspot.de/2016/02/cul-stick-flashen.html
zgadgeter
die Beschreibung in dem Blog hat mir direkt geholfen mein busware auf die letze Version zu flashen (V1.67). Aber ich möchte diesen Busware auf die alternative Version flashen...da suche ich noch vergebens wie das funktioniert. Ich hatte es probiert mit dem blog Beitrag: http://www.meintechblog.de/2017/10/low-cost-smart-home-super-guenstige-funk-bewegungsmelder-von-smartwares-mit-fhem-nutzen/
Ich bekomme aber da noch den fehler: dfu-programmer: no device present.
Wie gesagt, beim normalen Flashen (CULflash CUL_0 CUL_V3 ) ist der Busware direkt auf 1.67 geflashed worden....da hat dfu_programmer funktioniert.
danke fuer die Hilfe.
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
RaspiLED
#12
die Suche im Forum hilft bestimmt, aber hier mal der Versuch einer Anleitung:
Wichtig: Den Busware CUL immer mit gedrückter Taste einstecken oder mit dem folgenden Befehl in FHEM in den Flashmodus bringen:
set CUL raw B01
Hier mal die kurze Fassung mit der aktuellen a-culfw (Der Link ändert sich halt immer) auf Linux Systemen:
cd ~
sudo apt-get install wget zip avrdude avr-libc dfu-programmer
mkdir a-culfw
cd a-culfw
wget http://download1586.mediafire.com/dt4zf2h48afg/sn6k6uwpi8cq085/a-culfw_1.26.01_build_272.zip
unzip a-culfw_*.zip
cd CUL
sudo systemctl stop fhem
sudo ./flash.sh
Danach den Fragen folgen...
sudo systemctl start fhem
und hier mal die lange Version inkl. Eigenkompilierung auf Linux Systemen:
cd ~
sudo apt-get install wget zip make gcc-avr avrdude avr-libc dfu-programmer
mkdir a-culfw
cd a-culfw
wget https://github.com/heliflieger/a-culfw/archive/master.zip
unzip master.zip
cd a-culfw_*/culfw/Devices/CUL
make
sudo ./flash.sh
Gruß Arnd
zgadgeter
#13
Hallo, und danke!
Ich bin linux unerfahren, deshalb die Frage: Ich habe zwei CULs im System (nanoCUL und Busware). Wie weis mein Ubuntu System welchen von diese beiden CULs er flashen soll? Muss ich dem System das irgendwie sagen? Alternative kann ich den den ich nicht flashen möchte heraus ziehen?
Ich habe es mit der langen Version probiert, leider der selbe Fehler. Ich habe ja erfolgreich die 1.67 Version gestern auf den Busware geflasht, also muss ja dfu-programmer funktionieren...
The device will now be flashed
Continue (y/n)?y
Flash now device
Call: dfu-programmer atmega32u4 erase
Call: dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3_433MHZ.hex
Call: dfu-programmer atmega32u4 start
tyrone@ubuntuserver:~/a-culfw/a-culfw-master/culfw/Devices/CUL$
RaspiLED
#14
ls -la /dev/serial/by-id/
Und dann steht da was mit busware und als letztes /dev/ttyACM0 oder ...1, /dev/ttyUSB0 oder ...1.
Den anderen rausstecken ist kein Problem, dann siehst Du nur einen ;-)
Auch möglich
dmesg -w
und dann den USB Stick raus und wieder rein. Die Zeilen die man dann sieht gehören zu dem Stick. Irgendwo sollt /dev/tty.... auftauchen.
Ja Dein dfu-programmer geht. Von ihm kommt die Fehlermeldung.
Achso Dein FHEM ist beendet? Aber steckst Du den CUL auch mit gedrückter Taste ein? Oder setzt in FHEM als letztes den Befehl
set CUL raw B01
ab (also booten des Stick im Flashmode)?
Gruß Arnd
