Styles werden nur nach Leeren des Browser Cache aktualisiert.
Begonnen von andiwi, 23 Oktober 2013, 11:38:04
andiwi
habe heute versucht von 5.3 auf 5.5 zu updaten. Leider dicke Probleme mit dem Ändern von Styles. Diese werden nicht aktualisiert - auch nicht bei Neustart von fhem. Lediglich das komplette Leeren des Cache bringt Abhilfe.
Im Bereich von Plots weden die Diagramme in den richtigen Styles angezeigt bzw immer aktualisiert - sonst aber nirgens.
Kennt jemand das Problem.
Nochmals das ganze auch mit 5.4 versucht auch mit leerer cfg. Immer das gleiche. Habe auch im Forum gelesen, dass da nach der 5.3 auch mächtig an den CSS, Pfaden usw geschraubt wurde....
Wäre für Tips dankbar.
Andreas
Diee Tatsache ist bekannt, und es haengt mit dem von FHEM vorgeschlagenen Caching zusammen.
Abhilfe ist CTRL/Command + Shift + R, oder ein Reload-CSS Plugin.
andiwi
Hallo Rudi,
100% Antwort. klappt und auch verstanden. Wird wohl seine Gründe haben, dass das so eingestellt ist.
Gruß Andreas
