Device::USB problem
Begonnen von justme1968, 25 Oktober 2013, 17:38:52
justme1968
ich habe gestern den hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,13166.msg80723.html#msg80723 verlingten sensor bekommen und wollte ihn mit einem richtigen fhem modul einbinden. leider bekomme ich weder auf einem mac noch unter linux Device::USB zum laufen.
weiss jemand was mir
ZitatCan't locate auto/Device/USB/interrupt_r.al in @INC (@INC contains:...
beim aufruf von $usb->interrupt_read sagen will?
das dump_usb beispiel funktioniert. auch das suchen eines bestimmten device auf dem bus funktioniert. nur die lese und schreib routinen nicht...
danke
  andre
Joachim
Moin andre,
Bei mir sehen die Meldungen immer so aus, wenn ein Perl Modul fehlt.
Liefer mal die komplette Meldung, da müsste dann auch der Modulname für Onkel Google stehen.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
justme1968
die komplette meldung ist die:Can't locate auto/Device/USB/interrupt_r.al in @INC (@INC contains: /opt/lib/perl5/5.10.0/i686-linux /opt/lib/perl5/5.10.0 /opt/lib/perl5/site_perl/5.10.0/i686-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.10.0 /opt/lib/perl5/site_perl .) at x.pl line 19.und google liefert leider garnichts.
da ist irgendetwas mit dem native interface nicht in ordnung. aber ich verstehe nicht ganz was weil ein andere teil des native interface ja funktioniert.
  andre
Hallo Andre,
hast Du die benötigte libusb-dev auf Deinem Linux installiert?
Udo
justme1968
libusb ist da. sonst würde er das modul selber nicht ohne fehler kompilieren.
  andre
justme1968
fehler gefunden ...
ich hab das usb objekt verwendet statt dem device objekt. peinlich...
  andre
Joachim
Hauptsache, es läuft wieder.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
