Reboot kein Netzwerk erst nach fritzbox neustart
Begonnen von ChrisW, 28 Oktober 2013, 15:26:25
ChrisW
habe ein komisches Problem. Raspberry DHCP bekommt IP zugewiesen. Alles super.
Bis ich einen reboot mach er ist aus dem netzwerk nicht zu erreichen. kabel ziehen usw. bringt nichts. Erst Fritzbox Neustarten bringt etwas ..
Dann habe ich den Raspberry selbst eine Feste IP gegeben .. das selbe
Auch per Fritzbox habe ich per MAC ne IP zugeteilt das selbe ....
Das ist doch nicht normal??
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Nein, ist es nicht.
Such den Fehler und behebe ihn, dann hast Du einen "Normalzustand".
ChrisW
Ja das Problem besteht seit der Installation. Bevor ich viel rumprobiert habe.
meine Versuche Ideen aus anderen Foren durch google feste IP / IP von fritzbox vergeben.
Alles klappt nicht.
PeMue
Hallo Chris,
ich habe in der Fritz Box eine feste IP für den Raspberry Pi vergeben und mit WLAN Anbindung klappt das problemlos. Ich kann per SSH einen reboot machen und nach wenigen Minuten kann ich mich wieder einloggen. Aber leider kann ich Dir keine Lösung anbieten  :-[
Gruß PeMue
ChrisW
hmm naja ich tipp auf fritzbox wie immer .. werd da nochmal alles löschen und ausprobieren.
Weil was soll man falsch machen ? Image auf SD Karte einstecken und fertig... beim 1. mal hat alles geklappt.
Joachim
Moin ChrisW,
Netzwerkprobleme beim Pi kann viele Ursachen haben, suche mal im Deutschen Raspberry Forum
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-hilfreiches-script-bei-netzwerkproblemen
Bei mir war es eine instabile Stromversorgung, die beim booten zusammengebrochen ist.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Zitat von: ChrisW am 28 Oktober 2013, 19:52:29naja ich tipp auf fritzbox wie immer
sie verwenden...
