Haupt Logfile wird zu groß
Begonnen von jostmario, 29 Oktober 2013, 09:43:10
jostmario
Hallo
mein OWL+USB logt zu viel ins Hauptlogfile.
wie bekomme ich das raus.
es reicht ja wenn er das ins CM160.log schreibt.
so sieht das aus:
2013.10.29 09:38:08 3: CM160: 2013.10.29 10:37 - A: 3.71 A, W: 853.30 W, C: 0.2560 €/h, CO2: 0.5034 kg/h- ignored historical data (Raw: 59 0D 0A 1D 0A 25 D2 0B 35 00 CE)
2013.10.29 09:38:08 3: CM160: 2013.10.29 10:38 - A: 3.85 A, W: 885.50 W, C: 0.2657 €/h, CO2: 0.5224 kg/h- ignored historical data (Raw: 59 0D 0A 1D 0A 26 D2 0B 37 00 D1)
2013.10.29 09:38:16 3: CM160: 2013.10.29 10:38 - A: 0.91 A, W: 209.30 W, C: 0.0628 €/h, CO2: 0.1235 kg/h (Raw: 51 0D 0A 1D 0A 26 D2 0B 0D 00 9F)
2013.10.29 09:38:20 3: Floorplan - added global userattr fp_Energie
2013.10.29 09:38:28 3: CM160: 2013.10.29 10:38 - A: 5.32 A, W: 1223.60 W, C: 0.3671 €/h, CO2: 0.7219 kg/h (Raw: 51 0D 0A 1D 0A 26 D2 0B 4C 00 DE)
2013.10.29 09:38:40 3: CM160: 2013.10.29 10:38 - A: 4.20 A, W: 966.00 W, C: 0.2898 €/h, CO2: 0.5699 kg/h (Raw: 51 0D 0A 1D 0A 26 D2 0B 3C 00 CE)
2013.10.29 09:38:52 3: CM160: 2013.10.29 10:38 - A: 2.10 A, W: 483.00 W, C: 0.1449 €/h, CO2: 0.2850 kg/h (Raw: 51 0D 0A 1D 0A 26 D2 0B 1E 00 B0)
2013.10.29 09:39:06 3: CM160: 2013.10.29 10:39 - A: 3.15 A, W: 724.50 W, C: 0.2174 €/h, CO2: 0.4275 kg/h (Raw: 59 0D 0A 1D 0A 27 D2 0B 2D 00 C8)
2013.10.29 09:39:16 3: CM160: 2013.10.29 10:39 - A: 1.12 A, W: 257.60 W, C: 0.0773 €/h, CO2: 0.1520 kg/h (Raw: 51 0D 0A 1D 0A 27 D2 0B 10 00 A3)
2013.10.29 09:39:40 3: CM160: 2013.10.29 10:39 - A: 1.12 A, W: 257.60 W, C: 0.0773 €/h, CO2: 0.1520 kg/h (Raw: 51 0D 0A 1D 0A 27 D2 0B 10 00 A3)
2013.10.29 09:39:53 3: CM160: 2013.10.29 10:39 - A: 3.15 A, W: 724.50 W, C: 0.2174 €/h, CO2: 0.4275 kg/h- ignored historical data (Raw: 59 0D 0A 1D 0A 27 D2 0B 2D 00 C8)
2013.10.29 09:40:04 3: CM160: 2013.10.29 10:39 - A: 1.12 A, W: 257.60 W, C: 0.0773 €/h, CO2: 0.1520 kg/h (Raw: 51 0D 0A 1D 0A 27 D2 0B 10 00 A3)
2013.10.29 09:40:07 2: CUL_HM set Heizung_Bad_Oben desired-temp 15.0
2013.10.29 09:40:10 3: CM160: 2013.10.29 10:39 - A: 3.15 A, W: 724.50 W, C: 0.2174 €/h, CO2: 0.4275 kg/h- ignored historical data (Raw: 59 0D 0A 1D 0A 27 D2 0B 2D 00 C8)
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
netbus
Hallo
Habe exakt das gleiche Problem. Hat Du es schon gelöst?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
netbus
Waldmensch
Warum gebt ihr nicht den Monat im Dateinamen mit an? Dann wird jeden Monat ein neues angefangen.
IngoF
Ich hatte das gleiche Problem. Habe dann einfach das Attribute loglevel auf 4 gesetzt und dann war Ruhe (attr CM160 loglevel 4).
Puschel74
ZitatHabe dann einfach das Attribute loglevel auf 4 gesetzt und dann war Ruhe
Dann wird es aber mal Zeit für ein update  ;)
Loglevel heisst schon länger verbose und hat genau die andere "Wirkrichtung".
0 = nichts und 5 = alles.
@Waldmensch
Wenn ich das LogFile auf ein monatliches aufteile behebe ich das Problem nicht das der Sensor einfach zuviel "quatscht".
Ich verteile es dann nur auf mehrere LogFiles.
Abhilfe: Dem Sensor per verbose-Attribut abgewöhnen alles ins LogFile zu schreiben.
netbus
Witzigersweise funktioniert es mit Loglevel 4. Mit 0 wird weiter "gemüllt".
Laut diesem Thread ist das Modul veraltet.
http://forum.fhem.de/index.php?topic=18680.0
Puschel74
ZitatWitzigersweise funktioniert es mit Loglevel 4. Mit 0 wird weiter "gemüllt".
Weil Loglevel "andersrum" funktioniert als verbose.
LogLevel = 0 == verbose = 5
LogLevel = 5 == verbose = 0
Aber egal - man wird ja nicht gezwungen ein update zu machen - muss dann aber eben mit veralteten Version und teilweiser "nicht-Funktionalität" leben.
Gunther
Wie sieht denn bei einem geupdatetem FHEM der verbose-Befehl aus?
Kann in der commandref irgendwie nichts erklärendes finden.
maxritti
Hm,
suche ich in der command ref nach verbose, geht der zweite Treffer hier hin:
Zitatverbose
Set the verbosity level. Possible values:
0 - server start/stop
1 - error messages or unknown packets
2 - major events/alarms.
3 - commands sent out will be logged.
4 - you'll see whats received by the different devices.
5 - debugging.
The value for the global device is a default for other devices without own verbose attribute set.
