Nach Update heute keine Temperatur auswahl mehr
Begonnen von ChrisW, 29 Oktober 2013, 11:48:53
ChrisW
nach dem heutigen Update kann ich nicht mehr neben dem max Thermostat Thermostaten die DesiredTemperatur einstellen die Auswahlbox ist weg :(
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
ChrisW
#1
Nun bekomme ich folgendes nach shutdown restart .... Per Maxsoftware klappt alles CUBE is also Okay aber das max Modul scheint kaputt ???
2013.10.29 11:59:57 1: Including fhem.cfg
2013.10.29 12:00:00 1: reload: Error:Modul 00_MAXLAN deactivated:
Global symbol "$groupId" requires explicit package name at ./FHEM/00_MAXLAN.pm line 542, <$fh> line 9.
2013.10.29 12:00:00 0: Global symbol "$groupId" requires explicit package name at ./FHEM/00_MAXLAN.pm line 542, <$fh> line 9.
EDIT: Hatte noch ein 00_MAXLAN backup von vor 1 Woche. Alles OKAY.
Kann nur durch das Update heute morgen passiert sein.
Was muss ich tun um wieder die MAXLAn version zu bekommen ? Er denkt ich hätte die neuste Installiert ? Mus sich die release löschen?
Matthias Gehre
Tom_S
RaspberryPI2 + pilight, 3x AVR-NetIO, LW12, LW12HX, LW12FC; MAX-Lan, ESP8266, Arduino, H801, Neopixel, Solaredge, Modbus
JoMe
leider nicht ok...
Fehler tritt immer noch auf....
Joachim
CubieTruck, Fhem 5.5, 2x CUL(868), FHZ1350, Wlan, FS20, HM-LAN, HM, KS300, MAX!, EM1000, Hue, LW12, Sonos
Tom_S
#5
Du musst natürlich die Datei aus dem SVN nehmen
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/00_MAXLAN.pm
dann klappt es. Update geht erst morgen.
mfg
JoMe
dank für den Hinweis......jetzt geht's wieder.......
gruß,
Joachim
Tom_S
