Floorplan Anzeige nur Steuerelement anzeigen
Begonnen von Otto, 31 Oktober 2013, 16:39:08
Otto
möchte im Floorplan nur die measured-temp anzeigen und das Steuerelement. Habe im http://www.fhemwiki.de/wiki/Floorplan_FHT_Temperatur auch gefunden, dass ich noch einen dummy benötige.
Aber wie bekomme ich nur das Steuerelement angezeigt? Habe ein HM-CC-RT-DN
Gruss Otto
.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.
docker - homematic
UliM
dazu bräuchte man einen style mit "nur command" - den gibt's noch nicht.
Du kannst aber die Schriftgröße der measured-temp auf null setzen :)
Gruß, Uli
berniE
ich möchte im Floorplan ebenfalls nur das Steuerelement des Dummys darstellen.
Gibt es inzwischen eventuell eine Möglichkeit ?
Die 5:Icon-commands zeigt immer zusätzlich den Wert über dem Steuerelement mit an.
mfg.
Berni
UliM
In Deinem Fall also die Schriftgräße des Status, einstellbar im css. Siehe Floorplan Einführungsleitfaden.
Kannst ja Dein Ergebnis hier mal posten, damit das andere mit derselben Fragestellung finden können.
=8-)
berniE
Hallo Uli,
danke für den Tip, ich habs wohl übersehen  :)
Man muß nur in der css folgendes einfügen :
#<Variable>.devicestate {font-size:0px;}
Danke nochmal  8)
Berni
