cp210x.ko kompilieren für Raspberry
Begonnen von jostmario, 01 November 2013, 12:05:36
volschin
Ja, auch für Raspi 3.
raspklaus
hat vielleicht zufällig auch jemand eine Version für die
4.4.31-v7+
volschin
Mach ein apt-get upgrade und Du bist auf 4.4.38.
raspklaus
hajo
Hallo, wo finde ich denn eine kompilierte Version für den Kernel 4.1.19+ RPi1?
Oder wie kann diese selber kompilieren?
Meine Eule soll wieder senden!
Danke schon mal.
mahowi
Zum kompilieren brauchst Du erstmal die Kernel-Quellen passend zu Deinem Kernel. Die kann man am einfachsten mit rpi-source runterladen.
- Installation mit sudo wget https://raw.githubusercontent.com/notro/rpi-source/master/rpi-source -O /usr/bin/rpi-source && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-source && /usr/bin/rpi-source -q --tag-update
- Dann mit rpi-source die Quellen runterladen.
Als nächstes brauchst Du Makefile und Patch aus diesem Beitrag von mir hier im Thread und cp210x.c aus dem Verzeichnis drivers/usb/serial/ in den Kernel-Quellen. Alles in ein Verzeichnis und cp210x.c patchen mit patch -p3 cp210x.c < cp210x_owl.diff
Danach noch make, und das Modul sollte kompiliert werden.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
volschin
Hier die Version für den seit neuestem verteilten Kernel 4.4.50-v7+.
mahowi
Falls jemand schon mittels rpi-update auf Kernel 4.9.13 ist, habe ich das Modul für Pi 2+3 angehängt.
hollaufb
ich verstehe nicht warum der Treiber überhaupt kompiliert werden muss. Sollte nicht das setzen der baud rate = 250000 funktionieren mit dem Standard Treiber?
Dafür steht doch else if (baud <= 254234)   baud = 250000; im Treiber.
Die Änderung auf if ( baud == 0 ) macht auch nichts anderes..
Oder was verstehe ich nicht?
volschin
Praktisch eben doch, da das Setzen der Baudrate 250000 nicht bis an den Treiber durchgereicht wird. Wir sind nicht blöd und andere haben das bereits ergebnislos getestet.
volschin
Hier die Version für den neuen Kernel 4.9.24-v7+
2knight
Bin jetzt auch ein Nutznießer. Hat mit Kernel 4.9.24-v7+ ohne Probleme geklappt.
Vielen Dank an @volschin.
Kleiner Hinweis am Rande. Nachdem ich schon einen Jeelink betrieben hatte habe ich die DEF auf "byid" umgestellt. Die USB devices werden beim Start willkürlich nummeriert. Siehe: https://forum.fhem.de/index.php?topic=49721.0
bern69
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das für 4.9.24-v7+ compilierte Modul für "4.9.24+" nicht geht?
Nigcra
Schon ein Kompilat für 4.9.35-v7+ in Aussicht?
volschin
