Wie Uniroll anmelden
Begonnen von Mikesch, 01 November 2013, 15:47:26
Paul
Hast du danach nochmal probiert UNIRoll anzulernen?
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
startrix
akutelle Config nun genau wie bei deinem:
ccconf => freq:868.350MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
steuerst du UNIRoll Komponeten mit deinem FHEM?
LOG:
2015.02.21 19:21:53 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.36:65025
2015.02.21 19:21:53 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.36:65025 GET /fhem?cmd.sz_Rolladen=set%20sz_Rolladen%20down&room=Schlafzimmer&XHR=1
2015.02.21 19:21:53 5: Cmd: >set sz_Rolladen down<
2015.02.21 19:21:53 3: UNIRoll set sz_Rolladen down
2015.02.21 19:21:53 5: CUL_0 sending U12341d
2015.02.21 19:21:53 5: SW: U12341d
2015.02.21 19:21:53 5: CUL_0 sending U12341b
2015.02.21 19:21:53 5: SW: U12341b
2015.02.21 19:21:53 5: Triggering sz_Rolladen (1 changes)
2015.02.21 19:21:53 5: Notify loop for sz_Rolladen down
2015.02.21 19:21:53 4: eventTypes: UNIRoll sz_Rolladen down -> down
2015.02.21 19:21:53 4: 2811:FHEMWEB:192.168.178.36:65025: /fhem?cmd.sz_Rolladen=set%20sz_Rolladen%20down&room=Schlafzimmer&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.02.21 19:22:02 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.36:65027
2015.02.21 19:22:02 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.36:65028
2015.02.21 19:22:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.36:65027 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-02.log
Paul
startrix
Wenn du mit anlernen das Pairing meinst, ja das ist ja der Punkt den ich versuche. Pairing führe ich durch in dem ich am Funkempfänger die Taste drücke (rote LED leuchtet) und über FHEM ein Commando sende (sowohl über WEB als auch über mein Handy). Aber die LED erlischt ohne 3x zu blinken. Und funktionieren tut auch nichts.
Ich bin etwas ratlos und langsam setzt der Frust ein  :-\
Paul
Bei mir hat es immer sofort geklappt. Man muss nur ziemlich schnell den Befehl senden (mE innerhalb 2 Sekunden.) Da du mit dem CUL nichts anderes steuerst, könnte das Problem auch am CUL liegen
startrix
ja, ob es am CUL liegt oder am Funkempfänger hab ich auch schon überlegt. Sind ja meine ersten Gehversuche mit Hardware die ich noch nicht im Einsatz hatte. Die nächsten Tage kommen hoffentlich noch zwei Aktoren welche ich bei eBay ersteigert habe (FS20) dann weiß ich mehr. Aber aktuell weiß ich echt nicht weiter.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
topfi
Ich habe derzeit 4 von den Dingern. Sie laufen schon eine ganze Weile sehr gut. Meine CUL Einstellungen sind:
CUL1 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Was für eine Antenne hast Du am CUL? Ich nutze die 17cm Antenne.
Es hilft manchmal, den Empfänger des Antriebs zu löschen und neu anzulernen. Löschen geht durch langes Drücken. Zum Anlernen nur kurz drücken!
Ach ja: Die Attribute
useRolloPos 1
rMax
rMin
rPos
dürfen beim anlernen noch NICHT gesetzt sein. Da hatte ich auch noch mal Hudelei. Danach kann man die wieder eintragen.
Talkabout
ich habe bei mir in den letzten 2 Wochen auch 3 UNIROLL Gurtwickler (UP-GURTWICKLER TYP 2 PREMIUM) eingerichtet. Bei den ersten beiden funktionierte das Pairing sofort, beim dritten hatte ich aber das Problem, dass der Funk-Empfänger beim Drücken des kleinen Buttons nichts in den Paring-Modus gehen wollte (die LED leuchtete nicht). Nach ein paar Versuchen (Strom aus, Strom ein) ging es dann aber doch. Nachdem die LED aufgeleuchtet ist habe ich immer sofort den Befehl gesendet und der Gurtwickler quittierte das mit einem Blinken => Pairing erfolgreich. In Deinem Fall würde ich mal versuchen, den Haus-Code zu ändern, statt "1234" mal "DCBA" probieren. Ansonsten gehe ich davon aus, dass Du den Gurtwickler noch nicht "zerlegt" hast, der Motor also noch an der Steuereinheit hängt? Wie weit ist der Empfänger beim Pairen vom Sender entfernt?
Gruss
PeMue
Zitat von: startrix am 21 Februar 2015, 16:57:18
Nun zu meinem Problem ich scheitere am pairen. Ich hab ungefähr zig mal nun versucht das Gerät zu pairen aber bekomme es nicht hin. (Taster am Funksender drücken und innerhalb von 2 Sekunden ein Kommando via FHEM schicken).
Mache ich irgend was falsch? Hab ich was wichtiges übersehen. Nach rund 3 Stunden suchen & lesen bin ich leicht am verzweifeln und Frage mich ob FHEM wirklich so einfach ist wie vorher angepriesen.
Hallo Jannis,
so wie ich das sehe, ist der CUL richtig definiert. Steht dieser auch auf slowrf?
Wenn ja, dann im Web Frontend einen Befehl vorbereiten (z.B. set <rollladen> down),
den Knopf am Empfänger lange drücken und danach sofort den Befehl abschicken.
Pairen von Uniroll ist blöd, da die Zeit von 3 s arg kurz sind ...
Gruß PeMue
startrix
Danke für die Tipps, heute ist erstmal Familie dran und heute abend werde ich mich dann nochmal dran setzen und berichten.
startrix
So danke für alle die Ihr Wissen hier eingebracht haben. Heute hat das Pairing auf anhieb funktioniert. Problem war wohl die Antenne am CUL. Nachdem ich diese heute ausgetauscht hatte, hat es beim ersten Versuch geklappt.
Viele Grüße Jannis
Prof. Dr. Peter Henning
Die "dBi-Zahl" ist die Empfindlichkeit.
pah
gadget
ich häng mich an diesen alten Thread mal dran, ich hoffe das ist o.k.
Ich scheitere seit Stunden daran den Uniroll Empfänger anzulernen.
Definition in FHEM:
define roll_kueche UNIRoll DCBA 0
Der CUL funktioniert mit Homematic Devices, die Antenne ist also denke ich ok.
Den CUL (V3) habe ich vor dem Pairing auf solwRF gestellt und ich verwende die aktuellste Firmware V 1.61 CUL868
ccconf ist wie hier im Thread empfohlen => freq:868.300MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Wenn ich set roll_kueche up bzw. set roll_kueche down auslöse während der Empfänger die 2 Sekunden im Anlernmodus ist sehe ich die LED im CUL auch kurz aufblitzen. Im CUL Log steht - wenn ich den CUL auf verbose 5 stelle:
2016.03.24 23:23:37 3: UNIRoll set roll_kueche up
2016.03.24 23:23:37 5: myCUL sending Udcba0d
2016.03.24 23:23:37 5: SW: Udcba0d
2016.03.24 23:23:37 5: myCUL sending Udcba0e
2016.03.24 23:23:37 5: SW: Udcba0e
Sieht für mich alles korrekt aus.
Erst wird ein Stop gesendet (d) und dann ein up (e). Das ist der Default des Uniroll-Moduls lt. https://forum.fhem.de/index.php/topic,21990.0.html
Ich hab auch schon mal  set roll_kueche sendStopBeforeCmd 0 gesetzt weil ich vermute hatte dass das Stop vor dem up den Empfänger evtl. beim Anlernen verwirrt, aber auch das war ohne Erfolg.
Ich hab auch schon versucht bei gestopptem fhem das Kommando Udcba0e  direkt mit screen an den CUL zu senden (entsprechend Firmare Referenz http://culfw.de/commandref.html) . Aber egal was ich mache, ich bekomme einfach kein Pairing hin (LED blinkt nicht dreimal).
Empfänger reset (Anlerntaste lang drücken, 10 mal Blinken) vorher hab ich auch schon mal gemacht.
Ich habe einen Sack voll Original Uniroll 1-Kanal und einen 5-Kanal Handsender, die werden problemlos angelernt und funktionieren sofort.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat noch jemand eine Idee ? Ich hab 8 Stück von den Unirolls incl. R-23700 Empfänger für die ganze Hütte gekauft und hatte mich extra für diesen Typ Gurtwickler entschieden weil es da ja das passende FHEM-Modul gibt.
Das einzige was ich noch nicht probiert habe: Ältere Firmware für den CUL. Kann jemand bestätigen dass die V 1.61 CUL868 einwandfrei mit Uniroll arbeitet ?
Meine Version von Uniroll ist
Zitat10_UNIRoll.pm  6514 2014-09-07 11:10:40Z c-herrmann
Gibt es eine Möglichkeit via CUL mitzuschneiden was die Handsender übertragen um zu sehen ob das dem entspricht  selbe ist was der CUL versucht zu senden ?
Grüße, gadget
Anhang: Vollständiges list <culdevice> und list <unirolldevice>
   CFGFN
   CMDS       BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         58
   FHTID      1234
   NAME       myCUL
   NR         694
   PARTIAL
   RAWMSG     A0F63861042C8A00000000A88E21100002A
   RSSI       -53
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 CUL868
   initString X21
   myCUL_MSGCNT 887
   myCUL_TIME 2016-03-24 23:02:35
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2016-03-24 23:30:29   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2016-03-24 08:09:47   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2016-03-24 23:02:35   state           Initialized
   Helper:
     42c8a0:
       QUEUE:
   hmId       010101
   rfmode     SlowRF
   room       CUL_HM
   verbose    5
   BTN        0
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        DCBA 0
   IODev      myCUL
   NAME       roll_kueche
   NR         978
   STATE      down 3
   TYPE       UNIRoll
   XMIT       dcba
   Code:
     1          dcba 0
   Readings:
     2016-03-25 00:08:37   state           down 3
   IODev      myCUL
   room       CUL_HM
   sendStopBeforeCmd 0
   webCmd     up:stop:down
gadget
Die Sache hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe jetzt noch folgendes probiert:
Zitatset myCUL raw G0036E66823236812345B80
(hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,21990.msg158383.html#msg158383 gefunden ....)
-> Anlernen funktioniert auch nicht.
Jetzt habe ich dann als allerletzte Idee einen Firmware Downgrade des CUL auf die fast 3 Jahre alte V 1.55 CUL868 gemacht (weil ich im Quellcode des Moduls gesehen habe dass sich das Modul ab Firmware  1.58 anders verhält.
Und siehe da: Anlernen funktioniert !
Allerdings hat der Firmware Downgrade auch wieder die Default werte für
ccref  freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
gesetzt.
Anschließend habe ich die Firmware  wieder auf V 1.61 CUL868 aktualisiert und ich kann den Uniroll weiterhin steuern und auch weitere Empfänger anlernen.
Ergo: Die Funkparameter lieber erst mal auf Default lassen und nicht die hier weiter oben im Thread erwähnten verwenden.
Grüße, gadget
TWART016
funktioniert bei euch der Uniroll Up-Gurtwickler Typ 2 Premium mit Uniroll Funk-Empfangsmodul für Typ 2-5 und FHEM?
http://www.voelkner.de/products/210232/Uniroll-Up-Gurtwickler-Typ-2-Premium.html
http://www.voelkner.de/products/210234/Uniroll-Funk-Empfangsmodul-fuer-Typ-2-5.html
Reicht das für die Steuerung in FHEM mit CUL oder muss noch ein Handsender gekauft werden?
TWART016
