Wie Uniroll anmelden
Begonnen von Mikesch, 01 November 2013, 15:47:26
Mikesch
ich habe eine FB 7390 mit einem CUL CC1101 868
habe das Image von der Fhem Seite installiert, USB CUL rein, alles funktioniert.
Ich habe auch schon die vorhandenen fht, türkontakte, Stromzähler mt Hilfe von "autocreate":) problemlos eingebunden.
Wie aber kann ich den Uniroll integrieren /pairen(?)/finden  ?
(Daten: Uniroll AP Comfort. D 23800 mit Funkmodul R23700 868,35 MHz)
Welche Knöpfe oder Schalter müssen eventuell (z.b. am Funkmodul oder der Fernbedienung ?)
gedrückt werden, damit FHEM den Rolladenantrie erkennt?
Oder per Softwarebefehl ?
Ich habe schon gestöbert, nichts gefunden. Aber anscheinend ist mir das Prinzip in diesem Fall noch nicht klar.
Danke für die Hilfe
PeMue
Hallo Mikesch,
ich hatte das selbe Problem, aber mein Uniroll funktioniert auch nur sporadisch.
Vorgehen:
- am Empfänger R23700 den kleinen Knopf kurz drücken
- wenn die LED an ist, schnell eine Taste des Handsenders drücken, dann sollte nach dem Erkennen des Senders die LED dreimal kurz blinken
- am Empfänger R23700 den kleinen Knopf erneut kurz drücken
- wenn die LED an ist, schnell von fhem aus einen Befehl schicken, dann sollte die LED wiederum dreimal kurz blinken
Dumm ist nur, das fhem nichts vom Handsender weiß (sprich wenn es funktioniert, entweder per FS20 pairen oder nur von fhem bedienen) bzw. die CUL Sendesequenz im Uniroll Modul m.E. nicht ganz korrekt ist (siehe ein Post in den Anfängerfragen von mir). Trotz Abändern des Moduls funktioniert es bei mir auch nur sporadisch ...
Gruß PeMue
Mikesch
Was für einen Befehl muss/kann ich denn senden?
PeMue
Hallo Mikesch,
Ich gehe mal davon aus, dass Du uniroll gem. Anleitung im code definiert hast:
define rolladen UNIROLL <code>
Dann mit
set rolladen down
den Befehl senden (oder aus webfrontend)
Gruß PeMue
startrix
#4
Liebe FHEM Gemeinde,
die letzten Tage habe ich mich bereits intensiv mit stöbern & lesen im Netz beschäftigt. Heute kam endlich mein CUL mit der Post und ich werde wohl noch einiges lesen dürfen.
FHEM läuft bei mir auf einer FritzBox 7490 und der CUL ist wie folgt installiert:
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:
DEF  /dev/ttyACM0@9600 1034
DeviceName /dev/ttyACM0@9600
FD 11
FHTID 1034
NAME CUL_0
NR 20
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.63 CUL868
initString X21
Mein erster Aktor zum üben ist von Lott der UNIROLL Aufputz Gurtwickler mit dem dazugehörigem Funkmodul.
Diesen habe ich wie folgt in FEHM angelegt:
BTN 1
CHANGED
DEF  1234 1
IODev CUL_0
NAME sz_Rolladen
NR 22
STATE down
TYPE UNIRoll
XMIT 1234
Nun zu meinem Problem ich scheitere am pairen. Ich hab ungefähr zig mal nun versucht das Gerät zu pairen aber bekomme es nicht hin. (Taster am Funksender drücken und innerhalb von 2 Sekunden ein Kommando via FHEM schicken).
Mache ich irgend was falsch? Hab ich was wichtiges übersehen. Nach rund 3 Stunden suchen & lesen bin ich leicht am verzweifeln und Frage mich ob FHEM wirklich so einfach ist wie vorher angepriesen.
Wäre für einen Tipp wirklich super dankbar.
Jannis
Paul
Du mußt nicht den Taster am Funksender drücken, sondern am Empfangsmodul
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
startrix
#6
danke für deine Antwort, ich wollte auch Funkempfänger schreiben, nur turnen meine kleinen hier mit rum und halten mich neben bei noch auf Trapp.  ;D
Einen Funksender hab ich noch gar nicht. Ich habe nur die FritzBox & den CUL + das den UNIROLL Gurtwickler mit dem dazugehörigem Empfänger.
Dort hab ich natürlich auch gedrückt.
Aber nach zwei Sekunden geht das Licht wieder aus, ohne das es 3x blinkt. Sprich das Pairing klappt nicht wenn ich alles richtig verstehe...
VG Jannis
Puschel74
EventMonitor und das FHEM-Logfile kennst du aber?
Was steht dort?
startrix
#8
Ja kenne ich, in meinen Augen steht da nichts verwendbares, aber vielleicht entdeckt ihr ja was:
Logfile:
2015.02.21 16:37:23 1: usb create end
2015.02.21 16:37:23 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.02.21 16:37:23 0: Server started with 12 defined entities (version $Id: fhem.pl 8030 2015-02-18 17:32:56Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2811)
2015.02.21 16:37:30 3: UNIRoll set sz_Rolladen down
2015.02.21 16:38:03 3: UNIRoll set sz_Rolladen up
Eventmonitor:
Events:
2015-02-21 17:52:08 UNIRoll sz_Rolladen up
2015-02-21 17:52:09 UNIRoll sz_Rolladen down
2015-02-21 17:52:10 UNIRoll sz_Rolladen stop
2015-02-21 17:52:10 UNIRoll sz_Rolladen up
[/color]
Version von FHEM ist aktuell:
Fhem info:
  Release  : 5.6
  OS       : linux
  Arch     : mips-linux
  Perl     : v5.12.2
  uniqueID : 7d5599afd0c465faeb3a9baf5de43ef1
  upTime   : 01:18:52
Defined modules:
  CUL        : 1
  FHEMWEB    : 3
  FileLog    : 1
  UNIRoll    : 1
  autocreate : 1
  eventTypes : 1
  notify     : 1
  telnet     : 1
VG Jannis
Puschel74
Sendet/empfängt Uniroll auf 868MHz?
Oder schaltet dein CUL passend um?
Aber ich bin raus - Logfile und Eventmonitor muss man weder fett noch extra groß schreiben.
Die Frage danach war allerdings legitim - du willst Hilfe nicht ich.
startrix
#10
Ja, ich hätte gerne Hilfe.
Sorry, mein Post war nicht böse gemeint, die Fett Markierung war einfach nur damit man besser die einzelnen Dinge unterscheiden kann.
Ich hatte da sowas im ersten Thread des Anfängerforums gelesen. Aber wenn das nicht gewünscht ist, dann lass ich dies. War nicht bös gemeint.
Deine Frage war durchaus legitim, aber ich habe eben erstmal nichts auffälliges sehen können.
Ja, empfangen auf 868,35MHz, senden kann das glaube ich nicht, hab ja nur den Empfänger.
Artikel-Nr. R-23700 http://www.lottgmbh.com/Funksteuerung.9.0.html
VG Jannis
Paul
Schau dir mal an wie dein CUL definiert ist.
Bei mir
CUL_0 ccconf => freq:868.350MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
startrix
nun da sind ja schon mal drei unterschiede. Sollte ich diese verändern?
CUL_0 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Viele Grüße Jannis
Paul
Versuch macht klug.  Es sieht ja so aus das Dein Empfänger nichts versteht
startrix
so hab nun mal die Frequenz und die dBi Zahl geändert:
ccconf => freq:868.350MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
nun steht im Log auf jeden Fall etwas mehr, allerdings kann ich auch dort nichts erkennen was mich stutzig macht:
2015.02.21 19:14:32 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.36:64879
2015.02.21 19:14:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.36:64879 GET /fhem?cmd.sz_Rolladen=set%20sz_Rolladen%20up&room=Schlafzimmer&XHR=1
2015.02.21 19:14:32 5: Cmd: >set sz_Rolladen up<
2015.02.21 19:14:32 3: UNIRoll set sz_Rolladen up
2015.02.21 19:14:32 5: CUL_0 sending U12341d
2015.02.21 19:14:32 5: SW: U12341d
2015.02.21 19:14:32 5: CUL_0 sending U12341e
2015.02.21 19:14:32 5: SW: U12341e
2015.02.21 19:14:32 5: Triggering sz_Rolladen (1 changes)
2015.02.21 19:14:32 5: Notify loop for sz_Rolladen up
2015.02.21 19:14:32 4: eventTypes: UNIRoll sz_Rolladen up -> up
2015.02.21 19:14:32 4: 2811:FHEMWEB:192.168.178.36:64879: /fhem?cmd.sz_Rolladen=set%20sz_Rolladen%20up&room=Schlafzimmer&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
