Anwesenheitserkennung und FB
Begonnen von Charles, 01 November 2013, 22:44:49
Markus Bloch
schau dir mal das Modul "structure" an, das ist genau dazu gedacht um den Status von mehreren Definitionen zusammenzufassen. Darauf kannst du dann einen watchdog oder direkt ein notify binden.
Markus
leahpar
ich versuche grade FHEM beizubringen, dass meine DECT200 eingeschaltet werden soll, wenn ich heimkomme, also wenn sich mein Android im WLAN anmeldet und per Ping erreichbar ist. Leider klappts nur einmal und zwar nachdem ich den FHEM neu gestartet habe. Ausserdem schaltet die Steckdose manchmal wenn sie an ist und ein Verbraucher angeschlossen wird sofort ab... ?????
Zusätzlich habe ich die FritzBox so eigestellt, dass nach 10 Minuten Leerlauf auf der Steckdose diese wieder ausgeschaltet werden soll.
Ich hab die Laborversion von AVM und deshalb auch den LAN-Ping verwendet.
Das hier hab ich im Moment:
Handy:present 00:01 Handy:present set FBDECT_16 on
Hat jmd. eine Idee?
