Sunrise/Sunset Definitionen
Begonnen von stobor, 02 November 2013, 20:15:47
stobor
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den Zeitpunkt von Sunrise/Sunset zu definieren (http://fhem.de/faq.html#faq20).
Wie kann ich denn diesen Wert in der fhem.cfg setzen? Ist das überhaupt möglich? Das wäre doch super. Dann muss man nicht immer die 99_SUNRISE_EL.pm ändern. Oder gibt es einen anderen Weg?
Für die Standortkoordinaten ist das ja problemlos möglich:
attr global latitude 52.769
attr global longitude 8.985
Damit werden dann ja die Default-Werte in 99_SUNRISE_EL.pm überschrieben:
   # If set in global, use longitude/latitude
   # from global, otherwise set Frankfurt/Germany as
   # default
   $long = AttrVal("global", "longitude", "8.686");
   $lat  = AttrVal("global", "latitude", "50.112");
Ich bin leider nicht so fit im Coding und Nutzung der Source-Verwaltung. Hat jemand die Möglichkeit, das zu erweitern?
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
Zrrronggg!
#1
Ich verstehe die Frage nicht.
Oder sagen wir mal anders: Hast du den Sunrise Eintrag in der Commandref gesehen?
http://fhem.de/commandref.html#SUNRISE_EL
Wenn nicht lese den mal und wenn dann noch Fragen sind her damit.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
stobor
Ich habe bisher in der fhem.cfg bspw. Folgendes verwendet:
define FlurlichtAn at *{sunset(0,"16:00","22:00")} {...
und in der 99_SUNRISE_EL.pm habe ich manuell immer
$altit=-0.833;
gesetzt.
D.h., ich hätte altit gar nicht ändern müssen, sondern nur die -0.833 in den sunset-Befehl mit aufnehmen müssen? Also so:
define FlurlichtAn at *{sunset(-0.833,"16:00","22:00")} {...
Oder wie?
Danke für Hilfe.
Puschel74
Sunset kann noch viel mehr.
sunset(REAL,.....)
sunset(HORIZON,....
etc.
Du kannst sunset (und auch sunrise) ganz deinen Wünschen anpassen.
siehe comamndref.
stobor
Wäre denn mein Ansatz zunächst richtig, wenn ich Folgendes schreibe:
Oder wäre die Syntax falsch, oder gibt's damit andere Probleme?
Danje
Puschel74
Zitatdefine FlurlichtAn at *{sunset(-0.833,"16:00","22:00")} {...
sollte falsch sein da sunset/sunrise hier eine Zeitangabe in Sekunden erwartet.
Also evtl. so
define FlurlichtAn at *{sunset(-1800,"16:00","22:00")} {...
schaltet 1800 Sekunden vor Sonnenuntergang.
Aber
define FlurlichtAn at *{sunset(REAL,"16:00","22:00")} {...
sollte wieder klappen.
ph1959de
Zitat von: Puschel74 am 03 November 2013, 08:29:32
Aber
Wenn ich die Syntax richtig verstanden habe, dann sollte in dem obigen Beispiel nach dem "REAL" noch der Offset-Wert kommen, es sollte also so aussehen:
define FlurlichtAn at *{sunset(REAL,0,"16:00","22:00")} {...
(siehe auch das Beispiel in der commandref: http://fhem.de/commandref.html#SUNRISE_EL)
Gruß, Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Puschel74
ZitatWenn ich die Syntax richtig verstanden habe, dann sollte in dem obigen Beispiel nach dem "REAL" noch der Offset-Wert kommen,
Jep. Oder so  ;D
Da ich nur den Offset verwende ohne REAL etc. habe ich mal nicht in der commandref geschaut  8)
Dietmar63
define FlurlichtAn at *{sunset("HORIZON=-8.33",0,"16:00","22:00")} {...
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
stobor
-8.33 oder -0.833 ?
Na, ich probier's mal aus.
Dietmar63
Wenn du -8.33 angibst, wird die Zeit berechnet, wann die Sonne -8.33 grad unter dem Horizont ist
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk
Gruß Dietmar
moonsorrox
ich find das schon extrem was alles damit zu machen ist, dem Spieltrieb sind da keine Grenzen gesetzt diese ganzen Angaben "REAL", "CIVIL", "NAUTIC", "ASTRONOMIC", "HORIZON"
Da stellt sich die Frage was macht hier am meisten Sinn, schreibt doch mal wie ihr das so macht,
Also bei mir ist das in den Rollläden drin und in der Beleuchtung
Rollläden ist fast am Anschlag, damit meine ich heute gehen sie um 17:11 Uhr runter, die nächsten Tage wird das ja weniger  und dann greift die 17Uhr Zeit, aber ich weiß auch nicht was in unseren Breitengraden sinnvoll ist.
Puschel74
Zitataber ich weiß auch nicht was in unseren Breitengraden sinnvoll ist.
Das kann ich (und auch alle anderen hier) dir sagen
was Du für sinnvoll haltest bzw. was den WAF Richtung 100% laufen lässt  ;D
Es muss ja dir und deiner Familie passen.
Wobei sich da die Familie lieber (an-)passt  8)
Aber wie du schon geschrieben hast
Zitatdem Spieltrieb sind da keine Grenzen gesetzt
So ist es. Man kann alle Uhrzeiten ausprobieren.
Dank sunrise/sunset recht simpel indem man nur einen Parameter, eben den Offset, neben der "Sonnenstand-Angabe" verändern muss um täglich angepasste Zeiten zu bekommen.
Aber das ausprobieren muss jeder selbst übernehmen.
P.S.: Rollläden laufen mit sunset/sunrise. Beleuchtung mit Twilight.
Zrrronggg!
ich persönlich befasse mich nicht mit REAL, CIVIL und so weiter. Ich nehme nur einen offset wie -1800  oder auch + 3600 um die richtige Uhrzeit zu finden. Richtige Uhrzeit ist natürlich die, die meine Frau gut findet.
Wenn du meinst sunset hätte viele Optionen, dann sieh dir mal Twilight an. Das ist von Leuten geschrieben,  die meinten, man müsse noch den Wetterbericht (Nebel, Regen, Bewölkung hat auch Einfluss auf die Lichtverhältnisse), die Höhe über dem Meeresspiegel,  die Stärke der Mondprotuberanzen und den negativen Senkelhub der Beschattgrenzenaufquellung mit berücksichtigen. DA kannst du Sachen einstellen.
Da kommt mir gerade eine Theorie in den Sinn: Vielleicht kann man den Zustand einer Ehe daran messen, wieviel Aufwand jemand treiben muss, um das Licht abends WAF-konform bei Dämmerung einzuschalten. LOL
Puschel74
OT
ZitatMondprotuberanzen
Ich dachte sowas gibt es nur bei Sternen  ;D
ZitatDa kommt mir gerade eine Theorie in den Sinn:
Man(n) könnte auch sagen das sowas nicht den Zustand der Ehe widerspiegelt sondern die Liebe zu seiner Frau  8)
Aber stimmt schon - bei twilight kannst du so gut wie alles abfragen.
