Cube: Max Thermostat externes Thermometer zuweisen?
Begonnen von ChrisW, 02 November 2013, 20:32:52
ChrisW
leider ist mein Thermostat so doof gelegen das es kaum die Raumluft Messen kann.
Habe aber ein Thermometer welchses ich in FHEM nutze.
Ber MAX CUL geht das ja aber auch mit einem Cube ??
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
John
Hallo ChrisW
fakeWT funktioniert meines Wissens nur mit dem CUL.
Wenn du einen bestehenden Sensor hast und diesen nutzen willst sehe ich nur die Möglichkeit die  hier
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14154.msg101571.html#msg101571
beschrieben ist.
Das Max-Thermostat wird als reines Stellglied "missbraucht". Der Regler wird in FHEM realisiert.
Als Istwert kann man alles verwenden was innerhalb von FHEM bekannt ist.
Folgende Nachteile:
  • am Thermostat wird nicht mehr der tatsächliche Sollwert dargestellt, sondern ein sehr hoher nie zu erreichender Sollwert z.B. 30 Grad oder ON
  • der Sollwert am Thermostat sollte nicht mehr verändert werden durch manuellen Eingriff z.B. über Bedienungssperre
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
ChrisW
Okay Danke ich glaub ich werd mir lieber ein Wandthermostat besorgen *G*
