SUNSET/SUNRISE abfragen und anzeigen
Begonnen von myfhem41113, 04 November 2013, 09:24:25
myfhem41113
Hallo @all,
wie kann ich die aktuellen Werte für SUNSET/SUNRISE abfragen und diese in einem Raum z.B. "Wetter" anzeigen ?
Danke schonmal für die Hilfe  :D
Fritzbox 7390 mit CUL
Hager KNX
mit sunrise()
gib doch mal in die Kommandozeile (im Frontend) { sunrise() } ein, dann sollte eine Zeit ausgegeben werden.
bugster_de
so:
fhem.cfg:
#   Variablen fuer Sonnenauf- und Untergang
define Sonnenaufgang dummy
attr Sonnenaufgang eventMap /on:Activ/off:Inactiv/
attr Sonnenaufgang fm_order 8
attr Sonnenaufgang group Vorhersage
attr Sonnenaufgang room Haus,Garten
define Sonnenuntergang dummy
attr Sonnenuntergang eventMap /on:Activ/off:Inactiv/
attr Sonnenuntergang fm_order 8
attr Sonnenuntergang group Vorhersage
attr Sonnenuntergang room Haus,Garten
define Sun_RiseSet_Timer at *02:20:15 { WT_Set_SunsetSunrise();; }
attr Sun_RiseSet_Timer group Wetter
attr Sun_RiseSet_Timer room _Zeit
und in der 99_Utils.pm
#  Function to update the Sunset / Sunrise Display
#  Usage: ($success) = myUtils_Get_Sunset( );
sub WT_Set_SunsetSunrise( ) {
    my $buf = sunrise_abs( 0 );
    fhem( "set Sonnenaufgang $buf" );
    $buf = sunset_abs( 0);
    fhem( "set Sonnenuntergang $buf" );
    return( true );
da brauchts aber keine eigene Funktion dafür, um einen Funktionswert in einen dummy zu schreiben...
myfhem41113
@betateilchen:
{ sunrise() }
Ergibt:  30:23:22
@bugster_de:
Damit bin ich erschlagen. Geht das einfacher ?
Hager KNX
Zitat von: myfhem41113 am 04 November 2013, 11:49:19Ergibt:  30:23:22
Perfekt. Siehste, so einfach geht das :)
Zitat von: myfhem41113 am 04 November 2013, 11:49:19Damit bin ich erschlagen. Geht das einfacher ?
Klar geht das einfacher. Du brauchst zwei dummy-Definitionen, um die Werte zu speichern:
Diesen Werten musst Du einmal pro Tag (vorzugsweise nachts, vor Sonnenaufgang, die korrekten Werte zuweisen:
define Sun_RiseSet_Timer at *02:20:15 { fhem("set Sonnenaufgang sunrise()"); fhem("set Sonnenuntergang sunset()"); }
Das wars schon.
Die beiden dummy-"Devices" solltest Du dann problemlos im floorplan darstellen können.
Vielleicht könnte man sogar direkt die Funktionsergebnisse im floorplan darstellen, aber von floorplan hab ich keine Ahnung, da ich den nicht nutze.
myfhem41113
Okay. Habe jetzt folgenden Code in meiner fhem.cfg
#Sonnenauf-/untergang
attr Sun_RiseSet_Timer room Wetter
Mache ich dann die Anzeige mit ?
attr  Sonnenaufgang room Wetter
Hager KNX
Weiss ich nicht, ich weiss doch nicht, was dein room "Wetter" für eine Funktion hat/haben soll?
Auf jeden Fall sollten in den beiden dummy-Devices die korrekten Uhrzeiten für Sonnenauf- und -untergang stehen. (zumindest ab morgen früh)
Puschel74
ZitatErgibt:  30:23:22
Du musst nur 24:00:00 abziehen um den tatsächlichen Sonnenaufgang zu erhalten.
Beim Sonnenuntergang jetzt natürlich ebenso.
Wenn das at aber, wie von betateilchen vorgeschlagen, erst morgen früh um 02:20:15 auslöst hast du in Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die "richtige" Uhrzeit stehen.
bugster_de
Das ist schon klar. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass inline Perl Code in der FHEM.cfg irgendwann dazu neigt, sehr groß zu werden. Das erhöht dann die Lesbarkeit der *.cfg Dateien nicht gerade. Für diese einfache Variante ist das sicherlich Overkill, aber da Symetrie der Ausweg der Phantasielosen ist, mache ich es halt immer gleich: Perl Code kommt in eine 99_*.pm Datei :-)
myfhem41113
Ähm, wie komme ich jetzt an die Werte von Sonnenauf-/untergang dummy ?  :-[
Hager KNX
bugster_de
was eminst Du mit wie komme ich daran? Einfach das FHEM Frontend aufmachen, in den Raum gehen, in dem die Werte angezeigt werden und sich dann daran erfreuen?
Wenn Du das so umgesetzt hast, dann ist der Raum "Wetter" der richtige. da findet sich das dann
krk_0812
ich wollte die Abfrage auch einbauen, erhalte aber eine Fehlermeldung, sobald ich die Zeile, wie vorgeschlagen, in die fhem.cfg einfügen will:
Unknown command fhem("set, try help. Unknown command }, try help.
Ws ist da falsch?
2 x FB7390 + 2 x RaspberryPi (FHEM)
Reserve: 2x FB7050, 2x FB7270, 1x FB7390, 1 x 7490, CUL,
ph1959de
@krk_0812: wenn Du das in die fhem.cfg einträgst, musst Du die Semikolon verdoppeln. So wie's da steht müsstest Du es über das Webinterface in die at-Details eintragen.
Gruß, Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
krk_0812
Einen schönen guten Morgen,
leider hat die Funktion "SUNRISE/SUNSET" bei mir heute Nacht keine Funktion entwickelt, ich finde auch keinen Log-file, in dem etwas steht.
# Sonnenauf- und Untergang
attr Sonnenaufgang room Esszimmer
attr Sonnenuntergang room Esszimmer
define Sun_RiseSet_Timer at *02:20:15 { fhem("set Sonnenaufgang sunrise()");;  fhem("set Sonnenuntergang sunset()")}
attr Sun_RiseSet_Timer room Esszimmer
